Motornummer ES 250/1
Beitragvon Bulto » 24. April 2013 13:49
Nachdem ich leider trotz intensiver Suche bei den bisherigen Beiträgen nicht fündig geworden bin, wende ich mich nun an das (immer gut informierte) Forum.
Mein ES 250 –Gespann hat anscheinend den originalen Motor mit 14,25 PS verbaut. Nun habe ich die Möglichkeit, von einem Bekannten einen Ersatzmotor zu erwerben. Es wäre mir natürlich sehr recht, wenn dies der etwas stärkere Motor der ES 250/1 wäre. Ohne diesen teilweise zu zerlegen, wäre sicher die Identifikation über die Motornummer der einfachste Weg.
Daher würde es mich interessieren, welche Motornummer (von bis) der Motor einer Es 250/1 haben müsste beziehungsweise welche auf die ältere ES 250 oder gar auf die ES 300 hinweisen würde.
Wahrscheinlich wurde dieses Thema schon öfter behandelt. Dann würde ich mich auch über den entsprechenden Link freuen.
Bulto
Re: Motornummer ES 250/1
Beitragvon luckyluke2 » 24. April 2013 14:03
In dieser Liste sollten Deine gesuchten Infos enthalten sein .download/file.php?id=111882
Beitragvon Bulto » 24. April 2013 14:50
Servus Steffen,
vielen Dank für die rasche Antwort, das bringt mich schon etwas weiter.
Es ist wohl – was die angeführten Motornummern betrifft – etwas verwirrend, aber wenn die Nummer mit 22 beginnen würde, dürfte es der Motor einer ES 250/1 sein.
Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig kombiniert.
Es ist schon etwas verwirrend, da ja doch manchmal nachträglich die „falschen“ Motoren verbaut worden sind. Ob da dann ein 175er mit dem Zylinder der 250er versehen wurden oder 250/2-Motoren in eine ES 250 implantiert wurden. Das Motorrad läuft ja trotzdem tadellos.
Grüße aus Graz
Gerhard
Bulto
Beitragvon luckyluke2 » 24. April 2013 15:14
Hallo Gerhard , da hast Du recht mit der 250/1 Zuordnung . Ansonsten ist wirklich viel gewürfelt worden .
In meine 250er kommt auch ein /1 Motor , der dort auch schon eingebaut war . Momentan ist ein 175er
mit 250er Zylinder drin , der wird aber wieder zerlegt , da ich nicht weiß , welche Kurbelwelle drinsteckt .
175er Welle und 250er Zylinder vertragen sich nämlich nicht so gut , da die Wuchtung anders ist .
Beitragvon Lorchen » 24. April 2013 16:13
Die /1 Motore beginnen mit 22....
Die Zylinder tragen rechts am Ansaugstutzen die erhabene Kennung 250
Der Ansaugstutzen trägt erhaben ES 250-1
Der Vergaser hat 28,5mm Durchlaß.
Das muß alles zusammenpassen, sonst ist das kein /1 mit 16PS. Man kann allerdings auf den Rumpf der /0 das ganze /1 Ekwippment setzen, hat dann aber die schwächere Kurbelwellenlagerung. Es funktioniert trotzdem.
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=4921
Beitragvon Bulto » 25. April 2013 15:43
Vielen Dank auch an Lorchen, das sind jetzt schon sehr konkrete Angaben.
Mal sehen, welcher Motor es dann wird. Spätestens Mitte Mai bin ich dann schon schlauer.
Bulto
Beitragvon samyb » 19. Juni 2023 21:05
Ein "Kollege" hat eine 250/1 ergattert und würde gerne das Baujahr des Motorrads ermitteln.
Die Motornummer fängt mit "465" an.
Zuletzt geändert von samyb am 19. Juni 2023 21:22, insgesamt 2-mal geändert.
Bilder: 962
Beitragvon Marcus Schmalrippus » 19. Juni 2023 21:19
Klingt für mich eher nach einer Nummer von der ES 250/2 (Trophy). Meine hier im Forum gelesen zu haben das ab Nr. 4644824 die 19 PS Varianten beginnen. Vielleicht weiß jemand wieviele davon gebaut (und durchnummeriert) wurden. Bei der /1 müsste die Nr. glaube ich mit 22x beginnen, bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht hat da jemand einfach nur spätere Gehäusehälften verbaut, das hat ja früher nicht wirklich interessiert.
Der beste Beweis für außerirdische Intelligenz ist wohl die Tatsache, dass man keinen Kontakt mit uns aufnimmt.
Fuhrpark: ES 175/1 Bj.1965, ES mit Superelastik Bj.1962 (wg. Vibrationen u. Altersschwäche nur für Stadtverkehr), Tourenroller 1 Bj. 1963
Mercedes-Benz Kleinkraftwagen (2,1 Liter) Nachkriegsmodelle und neuzeitliche Plasteautos aus den Bayerischen Motorenwerken
Standpark:
ES 175 Bj.1967 (zerlegt, aus meiner Lehrzeit); ES 175 Bj.1960; Jawa 175 Bj.1960 (Owatrol-Maschine); + ein paar Schrott-ES zur Zerlegung / Ersatzteilgewinnung
Marcus Schmalrippus
Beitragvon samyb » 19. Juni 2023 21:23
Danke schonmal!
Bilder: 962
Beitragvon der janne » 19. Juni 2023 21:50
Definitiv kein /1 Motor...
Mitglieder in diesem Forum: Norbimann und 24 Gäste
