Getriebe Probleme SR 4-3
Beitragvon Ferris » 21. Juni 2023 05:20
Hallo Forengemeinde,
Ich hab hier ein kleines Problem mit Sperber Getriebe. Während der Fahrt ging der 2. Gang beim runter schalten vom 3. In 2. immer nur mit mehrmaligem nach fassen rein.
Gestern wollt ich die Schaltung nach justieren, ging der 1. schon nicht rein. Mutter der hinteren Einstellschraube geöffnet, Schalthebel nach unten gedrückt und Schraube auf Anschlag gestellt. Jetzt tut sich gar nix mehr, der Gang geht nicht mehr raus. Die vordere noch auf Anschlag gestellt dich nix geht. Manchmal klackt es als ob es schalten will aber es tut sich nix.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Bin für jeden Rat dankbar.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Getriebe Probleme SR 4-3
Beitragvon Harlekin » 21. Juni 2023 10:43
Drehst du beim schalten am Rad? Wenn nein das mal machen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon MrSchaf » 21. Juni 2023 11:02
Dreh beide Anschlagschrauben ganz raus. Wenn die Schaltung da nicht funktioniert liegt etwas größeres vor.
Wenn es dann geht, ist es nur ein Einstellungsproblem.
Wenn du so fährst mit Gefühl schalten.
Auf YouTube gibt es unzählige Videos dazu. Es reicht wenn du nach S50 oder M53 suchst. Der Motorblock bzw Schaltung sind identisch.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon mutschy » 21. Juni 2023 11:18
Jein. Der M54 is schon ein Stück weit anders als der M53. Aber da ich erst einen offen hatte, und das schon mehr als 10 Jahre her is, kann ich zur Lösung des Problems recht wenig beitragen :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ferris » 21. Juni 2023 11:33
Am Rad drehen hilft nix.
Der andere Tip mit ganz heraus drehen wird heut Abend ausprobiert.
Danke
Ferris
Themen: 159
Beitragvon MrSchaf » 21. Juni 2023 21:03
Der M54 ist von der Schaltung auf der linken Seite bis zu der Stelle wo die Schaltung betätigt wird gleich dem m53.
Sollte das Herausdrehen nicht helfen, dann kann man die Betätigung ausschließen. Aber dann liegt eventuell ein größerer Defekt vor.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon TSrobsen » 22. Juni 2023 04:03
Moin, ich tippe eher im Inneren auf die Kurfenscheibe. Da hilft nur ein öffnen des Motors.
Bg
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Ferris » 22. Juni 2023 04:26
Moin, Problem gelöst. Das heraus drehen beider Stellschrauben brachten keinen Erfolg. Ich hatte dann nur mal mitm Schraubenzieher durch die Ölablaßöffnung gegiegelt um zu schauen ob ich irgendwas zu fassen bekomm. Dem war auch so, ich erreicht den Mechanismus, konnte ihn in Fahrtrichtung nach rechts drűcken. Es machte Klack und der Leerlauf war wieder drin. Getriebe konnte wieder alle 4 Gänge geschälten werden, eingestellt und fertig. Das Getriebe ließ sich schön knackig hoch wie runter schalten.
Es hätte mich auch sehr gewundert wenn mit dem Motor schon wieder was wär. Er wurde vor kurzem erst gemacht mit vielen Neuteilen, auch im Getriebe.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon TSrobsen » 22. Juni 2023 13:22
Glück gehabt :zustimm:
TSrobsen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
