hiha hat geschrieben:Die Selbstzünderei mit Hochdrehen ist recht normal bei Fremdluft usw. Das kennen mehrere Leut...
Hans
flotter 3er hat geschrieben:Wenn ordentlich Ölkohle im Brennraum abgelagert ist, geht das ganz fix mit den Glühzündungen. Deswegen läuft ja der Motor erst mal einen Moment "normal" - solange bis er die "richtige" Temperatur erreicht hat.
Yogi hat geschrieben:Also einig sind sich scheinbar Alle, das hier..zumindest ..bei heißem Motor..die Gemischzusamnensetzung nicht stimmt !
Yogi hat geschrieben:Wenn jetzt evtl. die Kurbelwellen WeDi's undicht
sein sollten....wäre das eine denkbare Fehlerquelle ?
Yogi hat geschrieben:.......
Der Motor stand seid etwa 1984 still !
Heißt, ich habe das ganze Motorrad seid
Rund 40 Jahren wieder in Betrieb gesetzt.
Yogi hat geschrieben:Rund 40 Jahren wieder in Betrieb gesetzt.
Yogi hat geschrieben:Dazu muß dann der Motor heraus und zerlegt werden.
Sehe ich das richtig ?!
Dank für Eure Geduld !
Heißt einmal Komplettprogramm. Also Motor spalten und neu machen ist klar. Dabei bitte drauf achten, dass es nicht so ein Billigpaket mit allen Lagern und Wedis für 50 Euro wird. Ordentliche Markenlager sind genauso Pflicht wie Viton Ringe. Kupplung auf Verschleiß prüfen. Kolben/Zylinder ziehen. Zylinder einmal leicht durchhohnen lassen, wenn Kolbenspiel noch maßhaltig ist. Ringe auf Freigängigkeit prüfen. Sekundärantrieb. Alle Fenster im Zylinder anfasen.Yogi hat geschrieben:....offenbar hat es dann über die helle Seite der
Elektrode kräftig Fremdluft gezogen !
- äh, nein. Vermutlich wird die Seite nur näher am Auslass gewesen sein. Ansonsten hat es die Falschluft in den Kurbelraum gezogen und das dort vorverdichtete Gemisch abgemagert. Sonst wäre ja der Zylinderkopf undicht ... Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
