Aktuelle Zeit: 7. April 2026 00:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kerze trocken TS 150/2
BeitragVerfasst: 22. Juni 2023 18:23
Hilfe,
Neuerdings springt die TS ganz schlecht an, Kerze ist Furtztrocken, obwohl Benzinhahn offen, mit oder ohne Chocke. Eigentlich kickste die TS nach 5min Pause ohne Chocke an, das geht Grad nicht. Alle Verbindungen zum Gaser sind dicht, Gaser eingestellt, Benzin läuftnach Senfglas, Tankdeckel offen, Kompression ist auch da, Motor vor 2 Jahren neu abgedichtet und neue kW. Benzinfilter ist sauber, ich puste meist in den abgezogenen Schlauch und denn fließt das Benzin wieder. Mir ein Rätsel, was die Diva wieder hat.
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
 Betreff des Beitrags: Re: Kerze trocken TS 150/2
BeitragVerfasst: 22. Juni 2023 21:22
Sprit ist da ...was mit Funke ?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
BeitragVerfasst: 22. Juni 2023 22:17
Ohne Funke wäre Kerze nass....aber eben kein Sprit....
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 23. Juni 2023 07:39
Tankdeckel Entlüftung verstopft?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2023 09:53
Hab schon einen anderen drauf gemacht, mal sehen...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 27. Juni 2023 16:23
neuer Tankdeckel,
Benzinhahn sauber, Vergaser sauber, dig.Zündung OK.
.ich muss trotzdem mehrmals treten bei warmer Karre...da geh ich mal nach der Zündspule gucken
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 27. Juni 2023 17:58
Gummi hat geschrieben:
....... Benzinfilter ist sauber, ich puste meist in den abgezogenen Schlauch und denn fließt das Benzin wieder......
Welcher Filter? Die beiden vom Benzinhahn oder ein Zusatzfilter?
Und wieso musst Du in den Benzinschlauch pusten, damit das Benzin wieder fließt? Dass muss immer durch den Schlauch fließen, also bei offenem Hahn und Benzin im Tank.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2023 22:16
Nur das Benzin Hahn Filter...
In den Schlauch pusten war eine einfache Methode, um Verstopfung auszuschließen.... ansonsten läuft die Maschine top , nur warm springt sie nicht an
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 27. Juni 2023 22:37
Bei mir war es die Zündspule. Sprang kalt an und warm nicht mehr. Zündfunke gab es noch, aber zu schwach. Seitdem mit neuer Beru ZS 215 keine Probleme mehr.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 08:26
Der hat 2 Filter. Einmal direkt, wenn du den Anschlussstutzen für den Benzinschlauch abschraubst, einmal im Wassersack.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 09:36
Hilfe,
Gruß Helge
Also der Sprit läuft in den Vergaser und der Schwimmerstand wurde mit der Senfglasmethode eingestellt...Sind denn die Düsen frei? Ist die Schwimmergehäusewanne sauber?
"...ich puste meist in den abgezogenen Schlauch und denn fließt das Benzin wieder."
Wo fließt das Benzin hin?...immer weiter in den Vergaser bis das Schwimmerventil schließt oder läuft er dann über oder hörst Du nach kurzem Pusten auf?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 09:37
ja natürlich, ich hab den Hahn ausgebaut und komplett zerlegt und ausgeblasen..war aber nix verkeimt.
Zündspule werdsch ma wechseln
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 09:58
Zündspule erschließt sich mir nicht. Wenn kein heißer Funke da ist und die Zündung des Gemischs deshalb nicht erfolgt, Du aber nach 5 Minuten kicken immer noch keine nasse Kerze oder Fehlzündungen hast, dann stimmt was im Kraftstoffweg nicht. Irgendwo bleibt der Sprit stecken.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 10:26
Dietmar hat geschrieben:
Ich bin da ganz bei dir. Wenn die Kerze trocken ist, stimmt auf der Spritseite was nicht. Hast du die Möglichkeit, gegen einen definitiv funktionierenden Gaser zu tauschen?
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 11:37
Also ich habe festgestellt, dass sie immer nicht anspringt, wenn sie bei einer Pause auf dem Seitenständer stand.
Sonst stehtse ja auf dem Hauptständer.
Selbst wenn der Schwimmer klemmt, es ist doch genug Sprit in der Wanne um warm anzuspringen.
Überlaufen ist auch nicht, das Nadelventil hab ich ersetzt, den Schwimmer eingestellt.
Einen anderen Vergaser kann ich ja mal testen, obwohl sie sehr gut und weich läuft.
Habe grad eine andere Zünspule verbaut, das Problem ist geblieben.
Ich nehme doch eher an, dass ich irgendwo ein loses Kabel habe.
Auf meiner Suche hab ich schon eine lose Kohlenklemme und eine rausgefallene Tachobirne gefunden und korrigiert, mal sehen was noch so ab ist.
Haarriß auch vorne unterm Tank :evil:
ist eben ne alte Oma.
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 11:57
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Helge,
hattest Du mal die Düsen ausgebaut und durchgeblasen? Wenn das Schwimmergehäuse gefüllt wird, kann ja nur noch die Spritzufuhr vom Vergaser in den Brennraum ein Problem sein.
Ist Luftansaugung eventuell verstopft durch den Luftfilter?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 15:00
Helge
Das müsstest Du mir erklären, wieso bei einem losen Kabel (!) der Hobel auf dem Hauptständer anspringt und beim Seitenständer nicht und warum die Kerze trotz 5 Minuten Kicken trocken bleibt. Ist denn das Kabel dran, wenn die Mz auf dem Hauptständer steht und wieder ab, wenn sie auf dem Seitenständer steht? Wenn der Sprit im Schwimmergehäuse steht und die Kerze nach 5 Minuten Kicken nicht tropfnass ist, dann kommt bei dir der Sprit aus dem Schwimmerkasterl nicht in den Brennraum. Mein erster Verdacht wären die Düsen. Mein zweiter Ansatz wäre auch der Luftweg vom Luftfilter ausgehend.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 16:50
ich schreib ja nur was ich sehe...
Loses Kabel hatte ich schon mal am Regler...
Die Düsen sind frei, das Verhalten ist seit 2 Wochen plötzlich da, Luft und Spritzufuhr habe ich nu alles kontrolliert.
Riss im Kolben wie in einem anderen Thread noch nicht,
ob Kerze nun im immer noch trocken, muss ich mal gucken
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 28. Juni 2023 20:44
Themen: 47
wie nun, sie springt problemlos an, wenn sie auf dem Hauptständer abgestellt war und nicht, bei Seitenständer, egal.., hast du den Vergaser ordentlich, also nicht nur Düsen sondern auch alle Kanäle gereinigt, mache das zunächst mal, wenn noch nicht geschehen
, danach wenn Problem bleibt, einfach warm abstellen auf dem Seitenständer, Benzinhahn zu und nach 15 Minuten prüfen, ob noch vertretbare Menge Benzin in der Kammer verblieben ist
BeitragVerfasst: 29. Juni 2023 15:17
Denn werf ich den Kompressor mal an...
Gruß Helge
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2023 15:16 --
Also, es war die Magnetzündung,der Ring war lose.....
Ich habe luffi,Gaser, Batterieseite, Lampentopf unsw. Zerlegt und nix gefunden und zufällig den Ring der Zündung berührt....neu eingestellt und die Kiste läuft. Nun muss ich nur noch den Riss im Rahmen schweißen lassen...
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 30. Juni 2023 15:18
Und Bild
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 24. August 2023 15:44
Ich kotze ab,
Morgen will ich nach Zschopau und die Diva streikt.
Springt einfach nicht an , Kerze bleibt trocken. Hab alle Kanäle, düsen gereinigt, habe einen zweiten Vergaser probiert. Der Luftfilter ist sauber, Nebenluft zieht sie nicht. Abschieben funktioniert....
Sprit läuft problemlos,
Einstellungen nach MZ Vergaser Liste vorgenommen, Schwimmerstand....
Gruß Helge
-- Hinzugefügt: 24. August 2023 20:10 --
So, nach diversen Versuchen scheint der Verursacher ein Kabelbruch im Baum rund um die Hupe zu sein. Wenn ich da rumwackel, geht's an.
Daher auch die Unterschiede beim Abstellen auf Seitenständer. Nun muss ich mir mal überlegen, ob ich einen neuen Baum kaufe oder mir einen selber stricken tu.
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 24. August 2023 20:59
Nimm den hier:
https://www.moped-werner.de/Kabelbaum-S ... Schaltplan
Ist besser als Selberstrick und sehr ordentlich gearbeitet.
VG UWE
BeitragVerfasst: 25. August 2023 08:19
Elektrikproblem ist einfach scheiße, das kann einem den letzten Nerv rauben....kann ich voll mitfühlen...
BeitragVerfasst: 25. August 2023 09:29
danke, guter >Tip mit dem Baum
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 25. August 2023 14:31
Daumen hoch.
Elektrik ist eigentlich eine schöne Winterarbeit.
8)
Zuletzt geändert von radiouwe am 25. August 2023 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. August 2023 19:02
Hab keine Geduld bis Winter....aber erst ma heute in Zschopau....ist wenig los
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 7. September 2023 15:08
So, ein Kabelschuh am Sicherungshalter war nicht ordentlich verpresst, sodass das Kabel mal Kontakt hatte und mal nicht, also bei Seitenständer gabs Probleme. Zudem hatte ich eine Zündkerze mit zu geringem Wärmewert eines fremden Herstellers drin, daher sprang sie warm nicht an. Zuletzt fand ich eine Hauptdüse in Größe 90,die ich nun auf 120 korrigiert habe, jetzt springt sie an und läuft recht gut. Den harten und halb verstopften Benzinhahn Gummi hab ich auch ersetzt und gereinigt. Mal als Hinweis, fals jemand auch ewig nach einer Lösung sucht. Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 7. September 2023 15:15
Danke für die Rückmeldung. Ein bisschen Wartungsstau halt, wie so oft im Leben ... :wink:
BeitragVerfasst: 7. September 2023 19:10
Wer hat schon immer Bock?
Egal in welchem Bereich...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Mitglieder in diesem Forum: Der Umsteiger, Google [Bot] und 53 Gäste
