Da sich mein ES 250/2 Gespann eher wie eine Römische Galeere fährt und ab 80 km/h anfängt unruhig zu werden habe ich mich die Tage mal auf die Suche begeben. Die vordere Felge hat leider einen höhneschlag von 0,5cm, da werde ich dann mal die Tage dran müssen. Ich jeweils ein Federbein Vorne und Hinten demontiert und auseinander genommen. Die Stoßdämpfer möchte ich nicht mehr als solche bezeichnen, es sind eher Halter für die Federn
. Das erklärt natürlich einiges. Was mich allerdings etwas wunder sind die verbauten Federn, diese sind Vorne und Hinten gleich. Sollten dieses nicht unterschiedlich sein? Verbaut sind folgende Maße: Durchmesser: 52mm Länge 265 mm Windungen 17 und der Draht Durchmesser ist 7mm. Ich habe im Forum schonmal gesucht werde aber aus den Infos nicht ganz Schlau. Ist das richtig mit den Federn? Kann ich diese weiter verwenden ( eventuell vorne oder hinten) ? Denke da könnt ihr mich hoffentlich etwas schlauer
machen
. Gruß SvenK
