Schaltprobleme nach KW Dichtringtausch Kupplungsseite
Beitragvon TheCasualties123 » 26. Juni 2023 05:51
Hallo. Ich habe echt kein Plan was ich da schon wieder kaputt gemacht habe.. Habe Gestern den Dichtring auf der Kupplungsseite getauscht, und nun lässt sich nurnoch der 1. Gang einlegen, 2. Gang geht rein muss aber gehalten werden, ansonsten springt der direkt wieder raus.
Hat schonmal jemand diese Erfahrung gemacht?
Es handelt sich um eine ETZ 250 BJ89
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1988
TheCasualties123
Re: Schaltprobleme nach KW Dichtringtausch Kupplungsseite
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juni 2023 08:09
Hattest Du gestern Pizza und keinen Pizzaschneider? Hast Du den Schaltarretierhebel dafür mißbraucht und vergessen wieder einzubauen? :lach:
Spaß beiseite, wenn Du in der Zwischenzeit nur die linke Seite offen hattest und die Schaltung nun nicht mehr die Gänge hält, dann kommt eigentlich nur der Schaltarretierhebel (sieht halt aus wie ein Pizzaschneider), dessen Feder oder der Schaltstern mit der Senkschraube in Betracht. Irgendwas davon muss sich gelöst haben.
Siehe auch mal hier: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=59683#p1058692
Beitragvon TheCasualties123 » 26. Juni 2023 08:15
Also der Hebel ist mir tatsächlich abgegangen, hab den aber wieder eingehängt. Kann es sein das sich da irgendwas verstellt hat?
TheCasualties123
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juni 2023 08:19
Das ist wahrscheinlich der Grund des Problems.
Beitragvon TheCasualties123 » 26. Juni 2023 08:27
Okay. Ich guggs mir an und werde berichten!
Dazu kommt noch das ich glaube, den 1. Anlaufring falschrum montiert zu haben. Jedenfalls muss ich die Kupplung auf Anschlag vorspannen, das war vorher nicht so.
TheCasualties123
Beitragvon TheCasualties123 » 27. Juni 2023 15:49
Pizzaschneider ist eingehangen, aber die schraube war sehr locker. Hab ein wenig angst jetzt wieder alles zusammenzubauen...
TheCasualties123
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2023 17:47
Welche Schraube? Die Senkschraube, welche den Stern auf der Schaltwelle hält?
Wenn ja, dann alles auf Position erster Gang einstellen, Schraube raus, gut entfetten und mit Schraubensicherung festziehen.
Beitragvon TheCasualties123 » 27. Juni 2023 17:56
Läuft wieder.
Das ding kann noch nie funktioniert haben. Der Stern war falschrum montiert!
Jz läuft es wieder Butterweich!
TheCasualties123
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2023 17:59
:top: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 89 Gäste
