 Betreff des Beitrags: Beule 5mm in der Felge durch Schlaglochkontakt
BeitragVerfasst: 25. Juni 2023 19:44
ich habe mir durch unsanften Schlaglochkontakt eine Beule in die Vorderradfelge 1,60x18 gefahren - gemessen ca. 5mm tief (Seitenschlag).
Kann mir jemand einen guten Radspanner-Betrieb empfehlen?
Immer sichere Fahrt!
El Mexicano
 Betreff des Beitrags: Re: Beule 5mm in der Felge durch Schlaglochkontakt
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 06:01
Meinst du, die ist noch zu retten?
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 07:12
Früher hat man Alufelgen mit einem Bleihammer wieder in Form geklopft.
Allerdings wirst du keine Werkstatt finden, die dir das offfiziell macht, weil niemand verklagt werden möchte, wenn die Felge reißt und du einen Unfall hast. Ich persönlich würde die Felge trotzdem versuchen zu richten (oder richten zu lassen) und die Felge genau beobachten. Entweder du kaufst einen Bleihammer und versuchst dich selbst, oder du fragst in Autowerkstätten, die Karosseriearbeiten machen, ob sie es gegen Cash und ohne Garnatie auf Gelingen und Haltbarkeit probieren würden.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 09:32
Äußerst hilfreich wäre es auch hier, eines Bildes des Probanden angesichtig zu werden. :wink:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 09:51
Hallo M... !
Ich kann mich da nur auf den Mechanikus beziehen. Alu- oder Stahlfelge? Stahlfelgen sind am Rand gebördelt, da bekommst Du die Beule nie raus.
Schmeiß das Ding auf den Schrott, hole Dir eine neue Felge und speiche sie ein oder lasse sie einspeichen. Vom Arbeitsaufwand her kommst Du damit sogar günstiger weg und hast wieder Sicherheit.
Gute Fahrt
Guzzi44
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 15:19
Guzzi44 hat geschrieben:
Hallo M... !
Gute Fahrt
Guzzi44
Wenn es eine originale Alufelge ist, lohnt angesichts der Nachbauqualität der Reparaturversuch. Aber wie schon geschrieben, Bilder machen hier Sinn. Und welche auf denen man auch was erkennen kann... :wink:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2023 17:45
ich war heute mit dem Rad in einem Fachbetrieb - SWC in Ditzingen. Nach deren Dafürhalten ist die Felge nicht mehr zu retten und wird somit ersetzt bzw. neu eingespeicht.
Ein Foto "von außen" zu machen, auf welchem man etwas erkennt, war mir nicht möglich - der Schaden war IMHO zu geringfügig. Abbilden lassen hätte sich der Schaden lediglich, indem die Felge auf eine plane Stahlplatte gelegt würde und man dann den Luftspalt fotografiert (ca. 4-5 mm).
Vielen Dank!
El Mexicano
BeitragVerfasst: 30. Juni 2023 19:17
Mexicano hat geschrieben:
Fachbetrieb - SWC
ersetzt
und was verbauen die?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2023 18:15
Lt. Chefin: Speichen: "Eigene Herstellung" inkl. Galvanisierung - Felgen: MORAD oder RADAELLI.
Mehr unter: http://swc-maier.de/felgen.php
El Mexicano
BeitragVerfasst: 2. Juli 2023 19:09
