 Betreff des Beitrags: Federn ES 250/2 Gespann?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2023 10:19
Da sich mein ES 250/2 Gespann eher wie eine Römische Galeere fährt und ab 80 km/h anfängt unruhig zu werden habe ich mich die Tage mal auf die Suche begeben. Die vordere Felge hat leider einen höhneschlag von 0,5cm, da werde ich dann mal die Tage dran müssen. Ich jeweils ein Federbein Vorne und Hinten demontiert und auseinander genommen. Die Stoßdämpfer möchte ich nicht mehr als solche bezeichnen, es sind eher Halter für die Federn :cry: . Das erklärt natürlich einiges. Was mich allerdings etwas wunder sind die verbauten Federn, diese sind Vorne und Hinten gleich. Sollten dieses nicht unterschiedlich sein? Verbaut sind folgende Maße: Durchmesser: 52mm Länge 265 mm Windungen 17 und der Draht Durchmesser ist 7mm. Ich habe im Forum schonmal gesucht werde aber aus den Infos nicht ganz Schlau. Ist das richtig mit den Federn? Kann ich diese weiter verwenden ( eventuell vorne oder hinten) ? Denke da könnt ihr mich hoffentlich etwas schlauer :idea: machen :ja: . Gruß SvenK
 Betreff des Beitrags: Re: Federn ES 250/2 Gespann?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2023 18:32
Feder für SW Ausf. hinten 260 +8 / 52 +0,8 / 7 / 17,5 Windungen = 17,3 N/mm.
Vorne werden dann die hinteren von der Solo montiert,
260 +8 / 55 -0,8 / 7 / Wind.18,5 = 13.4 N/mm.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 11:43
Alternativlösung:
Wenn man nett fragt gibt es hier nicht nur fertige
Hinterradstoßdämpfer mit stärkerer Feder für Seitenwagenbetrieb
sondern auch
Vorderradstoßdämpfer mit stärkerer Feder für Seitenwagenbetrieb
und natürlich auch den Stoßdämpfer für den Seitenwagen
(nur heißen die Stoßdämpfer hier Federbeine)
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 12:18
Hallo Danke für die Antworten, dank der Info von Klaus bin ich jetzt weiter. Mit der benannten Firma bin ich schon in Kontakt. Ich wollte halt wissen ob ich meine verbauten Federn wiederverwenden kann. Da es die passenden für den Gespann betrieb sind brauche ich nur die Dämpfer zu tauschen und kann die anderen Teile weiterverwenden. Vorne werde ich die Federn von Hinten verbauen. Gruß Sven
