Falscher Krümmer an TS 125?
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Juli 2023 13:08
kann es sein dass ich für den hinten abgeschrägten Topf einen anderen Krümmer brauche?
Wenn ich den Topf so drehe dass er möglichst dicht an die Raste kommt, (Pfeil) dann steht die Schräge von innen nach außen und nicht wie ein "Dach" von oben nach unten. Drehe ich das Endteil so wie es gehört, steht der ganze Topf unansehnlich weit ab.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Falscher Krümmer an TS 125?
Beitragvon EmmasPapa » 1. Juli 2023 13:14
Schräger Topf und gerade geschnittener Topf sind bis auf die Schräge identisch und haben den gleichen Krümmer. Sie gehören an die leistungsgesteigerten Zylinder ab MM 125/2 (150/2).
Das sind Fertigungstoletanzen, bei Dir sieht es dazu noch nach Nachbau aus. Sei froh, daß es nicht zu dicht ist und scheuert.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Juli 2023 13:16
Dann ist der Anschluss am Zylinder etwas anders?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon EmmasPapa » 1. Juli 2023 18:43
Nein.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Juli 2023 19:40
OK, ich werde lernen damit zu leben, immerhin ist er nicht so picklig wie der alte Topf und ob das Ende nun von oben nach unten oder von rechts nach links abgeschrägt ist, ändert nichts an der Funktion.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
