Spremtom hat geschrieben:
Als Spielerei wird auch eine Tank wie Öl Reserve Lampe verbaut. Diese soll wie die originalen Lampen in den Instrumenten Platz finden. Dazu werden passende Tachoscheiben angefertigt.
Spremtom hat geschrieben:.......
Also so leicht bin ich mit meinen gut 92kg mit Motorradsachen sicher nicht.
Ich habe natürlich alles vorher überprüft woran es liegen kann. Es bleibt nur noch die Schwinge über. So ein großer Gewichtsunterschied ist da garnicht ist ja nur der Motor anders.
Das Moped voll beladen mit 2 Koffern, Rucksack und Campingzubehör geht schon ins Gewicht. Bei spitzen Kurven hört man dann auch die Kette knacken (lose genug war sie) . Die Schwinge ist einfach zu weich. Viele merken das garnicht.
Spremtom hat geschrieben:...Optisch zumindest unterscheiden sich Nachbau Tacho/Drehzahlmesser zum Original nur durch den orangenen Zeiger welcher beim Original rot ist...
Spremtom hat geschrieben:...Wie gesagt bin zufrieden laufen seit über 5700km ohne Probleme...
Spremtom hat geschrieben:Da ich nur die Hülle verwendet habe, ist mir das egal ob die halten oder nicht...
gaudicoupe hat geschrieben:Ich fahre die Schwinge aus Miami schon über ein Jahr...
Jemand hat geschrieben:Wenn jemand anderer Meinung als der Deinen ist, wirst Du ganz schnell arrogant, unangemessen persönlich und z.T. sogar beleidigend.[...] Du meinst halt, immer recht haben zu müssen und alle anderen mit anderer Meinung sind nunmal nur blöd.
