Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Reserverad am Superelastik
BeitragVerfasst: 4. September 2012 08:39
ich möchte unterm Kofferraum meines Superelastik ein Reserverad anbringen.
Um das Rad bei einer Reifenpanne am Beiwagen bzw. am Hinterrad der ETZ251 verwenden zu können muß natürlich die Nabe mit Antriebszapfen verwendet werden. Die Nabe die am Beiwagen montiert ist ist eine Vorderradnabe.
Würde das am Beiwagen passen wenn ich die ETZ Hinterradnabe für das Reserverad verwenden würde? Muß ich evtl. nur die Breite der Röllchen auf der Steckachse anpassen?
Sind die Naben der ETZ250 und die der ETZ251 eigentlich gleich? Die Nabe der ETZ150 und die der ETZ251 haben den Kragen an der Seite zur Kette was bei den TS Naben glaube ich nicht der Fall ist. Die Nabe der 251er hat längliche Antriebszapfen, die der 150er hat runde Zapfen.
 Betreff des Beitrags: Re: Reserverad am Superelastik
BeitragVerfasst: 4. September 2012 08:56
Naben der ETZ250 und die der ETZ251 sind gleich
Nabe der 251er(16") / 250´er(18") hat längliche Antriebszapfen, die der 150er (16") hat runde Zapfen
aber ob dein hira beim sw passt....keine ahnung
probiere das doch mal aus und berichte mal
BeitragVerfasst: 4. September 2012 09:30
Ich habe zwar auch ein Vorderrad im SW,
aber einige hier im Forum haben auch ein Hinterrad verbaut.
Zwecks Befestigung vom 4ten Rad - "der janne" helfen können :wink:
BeitragVerfasst: 4. September 2012 18:06
Hab an meinem Es/2 Gespann rundum ES Hinterräder und unter dem Beiwagen ein Hinterrad, kanns also rundum verwenden. Ich hab einen TS Vorderrad Deckel mit drei grossen Löchern für die Antriebszapfen als Abschluss unten verwendet, Bremstrommel nach oben und damit da kein Wasser rein läuft hab ich nen 160er Deckel vom Abfluss mit Gummi reingepasst. Durch das ganze eine M10er Schraube mit grossen U.Scheiben.
BeitragVerfasst: 4. September 2012 18:26
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Hallo!
Ich hätte Bedenken ob das Bodenblech des PSW das auch aushält !!! So ein Rad hat doch ein gewisses Gewicht !
bausenbeck
BeitragVerfasst: 4. September 2012 18:29
Bei mir hälts jetzt seit 6 Jahren, ohne zusätzliche Verstärkung.
BeitragVerfasst: 4. September 2012 22:49
bausenbeck hat geschrieben:
Also mein Superelastik hat mittig im Kofferraum unten ein Loch mit einem runden Verstärkungsblech. Ich denke das das original so ist und sicher auch andere Beiwagen haben. Für was wenn nicht für ein Reserverad soll das Loch sonst sein? Oder vielleicht war das nur bei Militärausführungen? Keine Ahnung...
BeitragVerfasst: 4. September 2012 23:24
Ein ETZ 250 Hinterrad paßt als SW Rad. Habe ich, da der LSW dadurch höher kommt. Eventuell mußt man die Distanzbuchse anpassen.
Micky
BeitragVerfasst: 5. September 2012 12:34
Hallo Leute,
mal aus Interesse, habt ihr öfter eine Reifenpanne und macht ein Ersatzrad nicht wirklich nur Sinn wenn es auf alle 3 Achsen (wie bei P-J)passt ?
Gruß Wulf
BeitragVerfasst: 5. September 2012 12:45
silverwulf hat geschrieben:
so ist es.
deshlab hadere ich immer noch und wieder mit der SB am gespann.
BeitragVerfasst: 5. September 2012 13:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
McGyver hat geschrieben:
Das Loch hat mein BW auch (keine Militärausführung).
Hm, mag sein... das haben aber offenbar mehr Leute so gemacht, z. B. weiß ich noch, daß Harri-g das genau so bei seinem ES-Gespann hatte, mit dem er beim allerersten Forumstreffen in Elbe 2005 aufgekreuzt ist...
(finde grad kein besseres Foto).
http://treffenfotos.mz-forum.com/Sommer ... index.html
Läßt sich komischerweise nicht direkt verlinken... daher neu hochgeladen:
BeitragVerfasst: 5. September 2012 20:57
Da Verstärkungsblech/grosse angeschweisste U-Scheibe war bei mir vorhanden, nur das Loch war nicht durchgebohrt.
BeitragVerfasst: 5. September 2012 21:41
Martin H. hat geschrieben:
Dito.
ETZChris hat geschrieben:
so ist es.
Wie oft hat man einen Platten?
Wie oft dann ausgerechnet am Vorderrad mit SB?
Für mich ist das irgendwie unnötiger Ballast .... ich fahre selbst mit den Dosen ohne E-Rad rum und da habe ich tatsächlich schon mal Plattfüße gehabt. Selten. Ganz selten.
BeitragVerfasst: 5. September 2012 23:46
Ersatzschlauch und eine gut gehende Luftpumpe halte ich für Sinnvoller :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. September 2012 07:31
hatte bisher 3 Reifenpannen, alle waren wärend eines Urlaubes (die Atlantikküste lang bis Biaritz), da wr ich froh, ein passendes Reserverad dabeizuhaben.
Bei den Bildern in meinem Ordner müßte ein Bild vom Ungarnurlaub sein,
bei dem ich sogar 2 Reserveräder (1x vorne, 1x hinten) dabei hatte.
Horst
BeitragVerfasst: 6. September 2012 07:36
Andreas hat geschrieben:
Wie oft dann ausgerechnet am Vorderrad mit SB?[7quote]
der teufel ist ein eichhörnchen ;)
ich hab im auto auch kein E-rad mehr. nichtmal so ein pannenkit. auch den wagenheber hab ich nicht dabei.
am mopped wars halt dran und kann ruhig da bleiben. die paar kilos machen den russen auch nicht wirklich leichter ;)
nachrüsten tät ichs auch nicht.
BeitragVerfasst: 6. September 2012 08:12
Eins von beiden ist m.E. Pflicht und ohne könnte es bei einem peniblen TÜV-Ing Ärger geben.
BeitragVerfasst: 6. September 2012 08:38
nein, wagenheber o.ä. ist nicht pflicht.
wenn ein ing. deshalb die plakette verweigern sollte, frag ihn mal nach der vorschrift. die gibt es nämlich nicht.
BeitragVerfasst: 6. September 2012 10:20
Ich sprach vom E-Rad oder Pannenkit.
Mein Pannenkit hat ein Verfallsdatum. Lt. Röno ist das TÜVrelevant.
BeitragVerfasst: 6. September 2012 10:34
was nutzt ein E-rad ohne wagenheber? ;)
nein, es gibt keine mitführungspflicht für e-rad, wagenheber, pannenset nach regelung der StV(Z)O
BeitragVerfasst: 6. September 2012 22:01
An der ES 5 mal, Murthyches Gesetz, seit dem ich das Ersatzrad dabei hab keines mehr. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. September 2012 23:17
öfters als einem das lieb ist..an der emme 4 mal..zuletzt an meinem 36 jahre geburtstag..und sogar an der honda schon einmal...wie so oft ein beschissener nagel im 150 euro schluppen^^... :irre:
also gar nicht mal so selten..fahre nicht mehr ohne pannen spray weg.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 14:42
Hallo und guten Tag!
Der Fred ist zwar schon steinalt..., aber: Ich denke auch gerade über ein Ersatzrad nach und finde die Idee mit drei Hinterrädern am ES-Gespann gut. Nun passt aber das Hinterrad der ES250/1 nicht in die Vorderradschwinge, es ist 5 mm zu breit. Als einzige Möglichkeit sehe ich, die Bremsankerplatte anzupassen, sprich abzufräsen. Haben das die anderen "Drei-Hinterradfahrer" auch so gemacht? Und was sagt der freundlicher Prüfer dazu?
Ralf
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 14:52
Du kannst an der Glocke 2 mm holen und an der Bremsankerplatte den Rest. Bei der ES/2 passts, eng aber.............
Hoekri hat geschrieben:
als ob dem das auffällt. :irre:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 22:28
Weil es zum Thema passt: wenn Ihr auf langer Tour kein Ersatzrad mitnehmt, welche Radwechselsachen (Länge der Hebel ?) nehmt Ihr mit ?
Danke vorab !
Markus
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 22:31
ADAC Gold Karte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 22:42
P-J hat geschrieben:
Ach echt? Mit einer ADAC Karte kriegt man einen Reifen übers Felgenhorn gehebelt? :wink:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2022 23:14
Bruehlbass hat geschrieben:
Danke vorab !
Markus
Hallo Markus,
Für die MZ genügten mir 2x 30cm plus ein weitere flaches Werkzeug (notfalls Schraubendreher) als Montagehilfe gegen weg rutschen. Sicherlich kann man es auch mit kürzeren Hebeln schaffen. Habe aber nur noch längere bei.
In der Form, wie du die Frage stellst hast du wohl noch keinen Reifen gewechselt? Dann empfiehlt es sich auf jeden Fall zu Hause einmal zu üben eh es auf tour geht. So hast du Zeit und Ruhe und darfst dir auch Fehler erlauben.
Natürlich muss auf eine Tour auch eine kleine luftpumpe aus dem Fahrradzubehör und Flickzeug
BeitragVerfasst: 28. Februar 2022 00:42
Doch, ich habe schon diverse Simson, TS 125- und 250 Reifen aufgezogen. Wir haben das aber zu zweit gemacht, und auch mit drei Hebeln (allerdings nur 20 cm lang).
Vielleicht hätten wir längere nehmen sollen - daher ja meine Frage.
Ich habe außerdem einen Minikompressor für eine Autosteckdose, die auch in meinen BW kommen wird.
Wie lange dauert es denn mit einer Handpumpe ?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2022 07:13
Mr. Räuchermann
Danke vorab !
Markus
30 cm Gedore 2x und der Krümmelschlüssel vom Bordwerkzeug.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2022 07:17
Ich stehe noch am Anfang, alles was über 16 Zoll hinaus geht.
Bei meinen letzten versuchen war es 140-80/17 bzw 110/70-17
Eine schlaue Anleitung im web sagte: wenn du Kraft brauchst, machst du es falsch.
Mit diesem Mantra im Ohr schafft man es sehr materialschonend. Das A und O ist es, dass der Mantel im Felgen Bett bleibt. Also immer ordentlich auf dem Reifen herum tanzen und sich langsam weiter arbeiten. Dann wird das schon
(Ist eine elektrische Pumpe nicht viel zu große?)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2022 08:26
Ich habe den "Airman Tour" (Größe 14x12x6 cm), der funktioniert prima. Sogar am Auto.
Allerdings brauchst Du eine Autosteckdose, und einen laufenden Motor.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2022 18:54
Naaa... Den "laufenden Motor" brauchste nur, damit die Steckdose Saft hat 8) So hoch kann die Leistungsaufnahme gar nich sein ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 1. März 2022 00:04
Ich habe den Airman mal an meine T5-Steckdose gehängt, erst ohne, dann mit laufendem Motor.
Der Unterschied war sehr erheblich ...
BeitragVerfasst: 1. März 2022 20:26
Danke P-J,
ich habe mein Vorderrad wieder eingebaut. An der Bremsankerplatte will ich erst mal nicht rumfräsen;)
Aber ich hatte gerade eine Idee...: Das Hinterrad als Universal-Ersatzrad funktioniert trotzdem. Statt der Glocke kommt eine selbst angefertigte Distanzhülse zum Einsatz. Dann liegen zwar die Mitnehmer für den Antrieb frei, aber nach groben Messungen sind etwa 6 mm Platz, ohne die Bremsankerplatte zu verändern. Nach der "Repararatur abends am Lagerfeuer" kommt dann das Vorderrad wieder rein 8) Ich messe das mal genau aus...
Übrigens werde ich mir zukünftig immer etwas Schmierseife mit auf Tour nehmen. Damit geht die Reifenmontage FAST ohne Hebel :lol: Nee im Ernst, es ist ein großer Unterschied, ob man das mit guter Musik und Freiberger Bier gemütlich in der Werkstatt macht oder bei 30°C im Schatten genervt an einer viel befahrenen Straße.
BeitragVerfasst: 1. März 2022 20:33
und das wird dem Tüv nicht gefallen.
BeitragVerfasst: 2. März 2022 19:46
Naja, das wird kein Prüfer sehen. Es ist das Ersatzrad und nur im Pannenfall im Einsatz. Damit fahre ich nicht zum TÜV-Termin :wink:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2023 19:13
So viel Zeit schon wieder vergangen....
Endlich habe ich heute mal mein Ersatzrad an den Seitenwagen geschraubt. Ich denke, das ist der beste Platz am Lastenseitenwagen.
Genug Platz für die Sozius-Beine, ausreichend Bodenfreiheit und die Plane passt auch noch.
Nun werde ich nochmal messen und eine passende Hülse drehen, damit ich das Hinterrad auch in die Vorderradschwinge bekomme.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 3. Juli 2023 21:38
Eine wasserdichte Abdeckung für die Bremsnabe (Rost) und eine 2. Sicherung gegen verlieren fehlt. Die Schraube hat/ist ja keine Sicherung. Dann wirst Du auch während der Fahrt erleben, dass das Rad wackelt, es hat keine Anlage.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 08:09
Jo, richtig...zumindest ein Gurt sollte noch zusätzlich dran! Besser wäre auch, die Mutter der Befestigungsschraube wäre noch mit einem Splint gesichert
Die Bremstrommel kann man bspw. mit einer Beiwagenglocke abdecken; ich hab auch schon eine flache Abdeckung gesehen, weiß aber nicht, von welchem Modell die war...
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 08:13
Mr. Henner
Die Bremstrommel kann man bspw. mit einer Beiwagenglocke abdecken; ich hab auch schon eine flache Abdeckung gesehen, weiß aber nicht, von welchem Modell die war...[/quote]
Einfach eine leere Ankerplatte drauf. Fertig ist der Lack, für sparrfüchse kann sie auch noch komplett sein und so hat man gleich passende Ersatzteile an Bord.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 10:49
SaalPetre hat geschrieben:
mit nem Deckel von Abwasserrohren verschliessen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 19:33
das 16" Rad passt problemlos unter den Lasten SW
https://i.postimg.cc/js5SPMxt/von-hinten-Dec26-10.jpg
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 20:36
Danke für die Meinungen!
Als Wetterschutz werde ich wohl aus einer alten Plane einen Sack "stricken".
Den Gewindestab habe ich nun in M12 mit Stopp-Muttern.
Nach 100 km Probefahrt heute hat da schon mit M10 nichts gewackelt, das ist bombenfest.
Oder habt Ihr an der Achsmutter auch einen Splint? Einen zusätzlichen Angst-Gurt mache ich trotzdem noch dran.
Mit der Hülse (28 mm lang) passt nun das Hinterrad auch vorne 8) Wie schon gesagt ist es als Ersatzrad gedacht und nicht für den Dauereinsatz.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 22:18
Damit fliegst Du durch jeden TÜV! Rotierende Teile dürfen nicht vorstehen! Es kann Passanten an deren Kleidung erfassen, oder Mitfahrer am Schal ...
BeitragVerfasst: 5. Juli 2023 00:19
Also ich hatte zu Ostzeiten vorne und hinten ein Hinterrad drin (ES 250/2), gekauft so vom Vorbesitzer. Da war vorne glaube ich eine Beiwagenglocke drauf. Ist das nicht bei den 250/2-A sogar immer so?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2023 07:08
dscheto hat geschrieben:
So fährt er ja auch nicht zum TÜV.
"ERSATZRAD für vorne."
Für dich nochmal extra laut geschrieben :-P
BeitragVerfasst: 5. Juli 2023 11:39
Bobbel hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2023 17:55
seife hat geschrieben:
Besser hätte ich es nicht schreiben können 8)
Die Beiwagenglocke ist eindeutig die elegantere Lösung, allerdings muss man dazu sowohl die Bremsankerplatte als auch die Glocke kürzen, damit das Rad reinpasst. Das wollte ich so (noch) nicht haben, weil ich dann noch zwei Hinterräder und eine Beiwagenglocke brauche... Apropos - wenn einer ein Hinterrad übrig hat, verpasse ich dem Personenseitenwagen ebenfalls ein Ersatzrad. Diesmal aber unten drunter;)
Gruß Ralf
