 Betreff des Beitrags: MZ Charly
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 06:47
Hallo miteinander,
ich bin neu hier und beim Charly meines Dad's funktioniert die Ladefunktion nicht. Wir haben die Platine ausgebaut und festgestellt, dass 2 Bauteile defekt sind. Kondensator (kann man aus- und einlöten, kein Problem), aber die Sicherung ist abgefackelt und wir wissen und kennen das Bauteil nicht. Hat evtl jemand ein Bild der Platine an der das Bauteil hervorgeht? Das wäre nett. Ansonsten beschäftige ich mich mit der Restaurierung von Oldtimern (BMW R24 bis 27 und R50/2 mit Steib S250). Viele Grüße und Danke vorab, Oliver
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Charly
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 07:40
Das sind Kleinstsicherungen von eska / Schurter in diesem Fall mit Sicherungssockel, Sicherung steckbar. Die passende Stromstärke musst du dir dann noch raussuchen
Z. Bsp.
https://www.eska-fuses.de/fileadmin/pro ... rungen.pdf
https://www.reichelt.de/miniatur-sicher ... a200a89680
Da hat wohl der Vorgänger eine Drahtbrücke eingelötet.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 10:07
Hallo erstmal vielen Dank! Kann vlt jemand noch die Ampere angeben, wie das abgesichert ist? Oder ein Bild, dann können wir die richtige nachbestellen. Danke
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 10:23
Schau vorher mal nach ob sich die Sicherung aus dem Sockel ziehen lässt und ob der Sockel ansonsten noch OK ist. Ansonsten solltest du den auch erneuern.
Wegen der SIcherung kannst du sicher auch bei www.muz.de nachfragen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2023 06:33
MuZ kann nicht weiterhelfen, sie haben die Platine auch fremdbezogen. Habe dort angefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Also wäre immer noch an einem Foto des Bauteils interessiert. Danke
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2023 07:13 --
Habe gerade Antwort von TCE bekommen, siehe Bild
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2023 22:57
Na, da hast Du aber Glück gehabt. :D
Ich mache gerade meine Charly wieder fit und kann Dir die benötigen Daten geben.
Diese Sicherung sollte passen.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2023 08:59
Der 400V Elektrolytkondensator von deinem letzten Bild sieht auch nicht mehr gesund aus. Ebenso das Bauteil darüber (Diode?) und dessen Platinenbereich.
VG Nico
