Motornummer zuordnen
Re: Motornummer zuordnen
Beitragvon Buschmeister » 15. Januar 2023 19:34
Hallo, bin neu und habe folgende Frage ich habe einen Motor mit der Nummer : 6173553 ich denke er ist von ein ES 150/2 bin mir aber nicht sicher. Der Motor soll in eine RT von 1956 und ich bin auch noch auf der Suche nach einem passenden Enduro/GS Krümmer
Fuhrpark: MZ Rt 125/2 1956
Simson SR 2 1956
Simson Schwalbe 1976
BMW R18 BJ 2020
Buschmeister
Beitragvon EmmasPapa » 15. Januar 2023 21:15
das Gehäuse ist ein MM 150. Es kann natürlich hier schon einiges umgebaut worden sein und es könnten einige /2 Teile zu finden sein, z.B. der Zylinder. Bilder vom Motor würden helfen.
Beitragvon Buschmeister » 15. Januar 2023 23:14
So sieht er aus
Simson SR 2 1956
BMW R18 BJ 2020
Buschmeister
Beitragvon EmmasPapa » 15. Januar 2023 23:37
Ja, das passt so. Ist ein MM 150 von so etwa Anfang 1966.
Der Zylinder ist zwar schon eine Breitrippe, aber ohne die Anti-Schwirrgummis und damit noch die 10 PS-Ausführung.
Beitragvon Buschmeister » 16. Januar 2023 00:27
Danke für die Antwort mus ich nur noch n passenden Enduro Krümmer finden.
Simson SR 2 1956
BMW R18 BJ 2020
Buschmeister
Beitragvon Noppimaus » 20. Januar 2023 22:13
Ich habe hier einen Motor von einer ES175/1
Die Motornummer lautet 2156943
Kann mir einer sagen was das für ein Motor Modell ist und welches Baujahr er hat?
Danke
Fuhrpark: RT 125/2 Baujahr 1956
Noppimaus
Beitragvon der janne » 21. Januar 2023 01:43
Also mit 215 am Anfang ist es definitiv ein 250er Motorblock.
Themen: 140
Beitragvon Noppimaus » 21. Januar 2023 13:57
der janne hat geschrieben:Also mit 215 am Anfang ist es definitiv ein 250er Motorblock.
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir auch das Baujahr sagen ?
Noppimaus
Beitragvon der janne » 21. Januar 2023 16:06
Der müsste von 61 sein...Also quasi noch ein "/0"
Themen: 140
Beitragvon Noppimaus » 21. Januar 2023 20:29
Danke dir Janne.
Bin den Motor gerade am fertig machen, der ist aus einer ES175/1. Aber es ist ja viel zusammengebaut worden.
Gibt es irgendwo eine Liste in der man ablesen kann welches Baujahr zu welcher Nummer gehört?
Bin schon eine ganze Weile danach am suchen, aber leider noch nicht fündig geworden.
Grüße Noppi und einen schönes Wochenende
Noppimaus
Beitragvon KayS » 22. Januar 2023 14:19
Diese Daten findest du hier irgendwo ...ich hatte mich auch hier belesen das war gut gemacht adhoc kann ich es dir aber nicht genau sagen wo das steht
Fuhrpark: ES 250
KayS
Beitragvon EmmasPapa » 22. Januar 2023 15:50
Die Motornummern sind in den Fahrgestellnummernlisten teilweise mit aufgeführt. Das findet man in der Wissensdatenbank.
Beitragvon Noppimaus » 22. Januar 2023 17:41
Danke euch, Da werd ich nachher mal nachschauen
Noppimaus
Beitragvon Schorschko » 11. Juli 2023 14:23
Ich habe die Motornummer 6373542.
Kann mir jemand sagen was für ein Motor das ist und von wann?
Verbaut ist eine auf 150ccm aufgebohrte 125ccm Schmalrippe mit RT Kopf.
Die Primärkette ist einfach ausgeführt.
LG
Georg
Fuhrpark: MZ RT125/2 /1959
Schorschko
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juli 2023 15:41
Ist ein kleiner MM/2 von etwa 1971. Die Einfachkette ist korrekt, verbaut war ursprünglich ein leistungsgesteigerter Breitrippenzylinder gewesen.
Beitragvon Schorschko » 11. Juli 2023 16:26
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
LG
Georg
Schorschko
Beitragvon toyohj60 » 16. Juli 2023 14:29
ich konnte einen ETZ 250 Motor erstehen. Er hat die Nummer 1192603 und bissle rechts davon steht noch SW. Was
ist das für Motor und wann wurde er ungefähr gebaut?
ciao, Seffen
Fuhrpark: ETZ/1983
toyohj60
Mitglieder in diesem Forum: Pedant und 36 Gäste
