beerdrinker hat geschrieben:Ich würde den Fred anders nennen: vom Sinn & Unsinn, das Krad zu putzen.
Weil, wenn ich losfahre, ist es nach 5 Metern wieder dreckig. Aber das ist wohl nicht gemeint.
Fit hat geschrieben:Hab Anfang der 90er eine Studie gelesen die herausgefunden hat, das Fahrzeuge die mehr als Durchschnitt geputzt werden, weniger in Unfälle verwickelt sind....
seife hat geschrieben:Fit hat geschrieben:Hab Anfang der 90er eine Studie gelesen die herausgefunden hat, das Fahrzeuge die mehr als Durchschnitt geputzt werden, weniger in Unfälle verwickelt sind....
Ja logisch. In der Zeit in der du putzt kannst du nicht fahren und auch nicht über den Haufen gefahren werden
Nordlicht hat geschrieben:Elsterglanz gibs in 3 Sorten..blau..rot..schwarz..mit unterschiedlichen Eigenschaften!!
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wenn man nicht viel fährt und die Karre nicht im Regen steht, kommt man auch mit einmal im Jahr zurecht. Andererseits geht es bei polierten Felgen auch zwischendurch recht fix sie mit einer Polierpaste, Never Dull oder gar Öl, (WD40, Ballistol) wieder hübsch zu machen. Sind die Dinger angelaufen und schäbbich, lohnt es eh nicht.
Willy
Ronny007 hat geschrieben:Ich habe gute Erfahrungen mit Ketchup gemacht , klingt komisch wirkt aber. Ketchup auftragen , ca. 10-15 Minuten einwirken lassen. Abputzen und mit Wasser nachspülen.
Aluminium mit Ketchup reinigen
Klingt unglaublich, aber mit Ketchup lässt sich die Aluminiumoxidation hervorragend entfernen. Die folgende Methode eignet sich besonders für kleinere Bereiche und Gegenstände.
Trage eine dünne Schicht Ketchup auf das zu reinigende Objekt auf.
Lasse diese 15–20 Minuten einwirken.
Reibe den Ketchup mit einem weichen Lappen ein.
Spüle ihn dann sofort ab.
Trockne den Gegenstand mit einem weichen Waschlappen oder Handtuch ab.
Mitglieder in diesem Forum: Trophy69 und 12 Gäste
