Kurbelwelle
Kurbelwelle
Beitragvon Schmiddi071 » 14. Juli 2023 11:59
Hallo zusammen....an meiner 150er TS hab ich nun Spiel im Kurbelwellenlager festgestellt.Nervt voll ,eine Sache fertig kommt das nächste.
Ich wohne in der Nähe von Recklinghausen und wollte fragen ob jemand einen aus der Nähe kennt der die machen könnte?
Mfg
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Re: Kurbelwelle
Beitragvon mutschy » 14. Juli 2023 16:05
Es wäre erstma wichtig zu wissen um welchen Motortyp es sich genau handelt, und wie du das Spiel festgestellt hast. Dreht sich der äußere Lagerring, oder is das Spiel nur im Lager? Oder klappert gar der innere Ring auf dem Wellenzapfen?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Schmiddi071 » 14. Juli 2023 17:45
Achso ja es ist ein MM3 und festgestellt hab ich auf der Lima Seite die Welle bewegt hab und hab da Spiel drin
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Re: Kurbelwelle
Beitragvon zweitakt » 14. Juli 2023 19:20
Schmiddi071 hat geschrieben:Achso ja es ist ein MM3 und festgestellt hab ich auf der Lima Seite die Welle bewegt hab und hab da Spiel drin
Dann bewegt sich entweder die Welle im Lager oder das Lager im Gehäuse.
Da muß der Motor gespaltet werden. Dann Lager neu, Sitz reparieren oder Gehäuse neu.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Schmiddi071 » 14. Juli 2023 21:07
Ja das hab ich schon gelesen ...meine Frage war ob das zufällig hier aus meiner Umgebung macht ... Recklinghausen Ruhrpott ?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
