ETZ 250 Quetschmaß
ETZ 250 Quetschmaß
Beitragvon david7x64 » 13. Juli 2023 23:32
das Quetschmaß bei meinem überholten Motor ist mit 1,5mm immer noch zu hoch, selbst mit 0,2mm Dichtung. Gemessen mit lötdraht über Kreuz auf Kolben geklebt.
Kann man den Kopf ohne Kopfdichtung verbauen? Also mit dirko HT 315Grad?
Gefällt mir eigentlich nicht so gut.
Motor läuft soweit gut.
Wollte den Kopf sowieso im Winter zu ORP schicken zwecks Anpassung, Frage ist nur welche Auswirkungen ein quetschmaß von ca. 1,4-1,5 mm hat.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Re: ETZ 250 Quetschmaß
Beitragvon Stephan » 14. Juli 2023 07:12
Zwischen Deckel und Zylinder kommen Ausgleichsscheiben, die zufällig auch dichten. Mit Dichtmasse würde ich da nicht spielen.
Wie stark ist die Zylinderfußdichtung? Geht da noch was rauszuholen?
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon david7x64 » 14. Juli 2023 08:00
Hallo, was für Ausgleichsscheiben? Kopfdichtung? Fussdichtung schätze ich 0,5mm. Ist schlecht zu messen.
david7x64
Beitragvon kachelofen » 14. Juli 2023 11:52
Es bedarf keiner Dichtung obwohl ich auch auf 1,5 mm bei der ETZ bin. Trotzdem schmier ich sowas mit hochhitzebeständiger Silikordichtmasse dünn ein.
kachelofen
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2023 12:27
@ david7x64
Ausgleichsscheiben sind das was du Kopfdichtung nennst.
Die Ausgleichsscheiben gibt es ja in verschieden Stärken,
eben zum Ausgleichen des Spaltmaßes von 0,9 - 1,2 mm
bei der ETZ 250/251.
Themen: 118
Beitragvon david7x64 » 14. Juli 2023 12:58
Ok, Frage ist geht das dauerhaft ohne Kopfdichtung nur mit dirko HT? Wer hat da noch Erfahrung?
david7x64
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2023 13:05
Der Stephan schrub auch dazu was.
Themen: 118
Beitragvon kachelofen » 14. Juli 2023 13:35
david7x64 hat geschrieben:dauerhaft ohne Kopfdichtung nur mit dirko HT?
Wenn du anständiges Dichmittel verwendes geht das. Dirko ist Dreck.
kachelofen
Beitragvon david7x64 » 14. Juli 2023 13:46
Dirko schwarz hab ich eigentlich gute Erfahrungen mit. Was nimmst du?
david7x64
Beitragvon hiha » 14. Juli 2023 13:49
DirkoHT ist kein Dreck, sondern ein taugliches Hochtemperatursilikon. Als Kopfdichtungsersatz ist Silikon allerdings ungeeignet.
Was wäre denn Deine Empfehlung?
Ich hab den Deckel nie mit irgendwas abgedichtet und hatte nie Undichtigkeiten, drum kann ich auch keines empfehlen.
Hans
hiha
Beitragvon kachelofen » 14. Juli 2023 14:05
david7x64 hat geschrieben:Was nimmst du?
https://petec.de/produkte/?prodid=383
kachelofen
Beitragvon waldi » 14. Juli 2023 21:45
kachelofen hat geschrieben:Es bedarf keiner Dichtung obwohl ich auch auf 1,5 mm bei der ETZ bin. Trotzdem schmier ich sowas mit hochhitzebeständiger Silikordichtmasse dünn ein.
Was ist das denn für ein Quatsch. Oben gehört kein Dichtmittel dranne. Schon mal was von Alu und Weich gehört? Wenn es da Sabbert, gehört der Zylinderdeckel bearbeitet oder in den Schrott. Ich hatte schon einige 250er und da war immer eine oder auch zwei Dichtungen drinne und das ohne irgendwelchem Dichtkram. Warum wird hier so ein Müll gepostet? Warum kann man seinen Fusch nicht einfach für sich behalten und nicht hier Posten.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon kachelofen » 15. Juli 2023 09:25
waldi hat geschrieben:Oben gehört kein Dichtmittel dranne.
Nu ja, dann gehört wohl jede 2te MZ am Deckel nachgearbeitet. Ich werd weiter hin so tun den das hat sich bewährt.
kachelofen
Beitragvon rene1982 » 15. Juli 2023 11:01
Ich mach da auch kein Dichtmittel dran. Weder oben, noch unten. Da wird auch nichts undicht, zumindest wenn die Teile in Ordnung sind.
Das jede zweite MZ ohne Dichtmittel undicht ist halte ich für ein Gerücht. Möge jedoch jeder machen was ihm besser dünkt. Ich persönlich bekomme die Krise wenn ich einen Kopf abnehmen möchte und da ist so ein gruseliges Zeugs dran.
Wenn das Spaltmaß nicht stimmt liegt es meist an zu dicken Fußdichtungen. Viele Händler bieten die in 0,5 oder 0,6 an. Es gibt nicht ohne Grund welche in 0,25mm. Beim mopedklaus bspw..
Ich würde dem TE empfehlen genau so eine Dichtungsstärke zu verwenden.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon david7x64 » 15. Juli 2023 12:41
Hallo, also die Kompression ist kalt bei 10,5bar. Denke das reicht auch mit größerem Quetschmaß.
Grund warum ich den Kopf abgenommen habe:
Es war leichter ölnebel auf dem Luftfilterkasten.
Daher neue Dichtung. Werde mal sehen ob es nun dicht ist.
Guter Tipp mit den fußdichtungen von Moped Klaus.
Wenn das aber jetzt dicht ist und gut läuft lass ich das so. Dann ist die quetschkante halt 1,4mm.
david7x64
Beitragvon EmmasPapa » 15. Juli 2023 13:32
Ich würde das auch so lassen. Der Motor läuft damit ruhiger, auch wenn das 0,28 PS kosten sollte, weil die größere Quetschkante nicht ganz so gut verwirbelt. Die große TS hatte bis so um 78/79 auch noch das größere Quetschmaß von 1,2 bis 1,6 mm.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 15. Juli 2023 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maische » 15. Juli 2023 19:50
Man darf auch die Wärmeableitung nicht außer acht lassen. Dichtstoff zwischen den Metallteilen können da recht kontraproduktiv sein.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Mitglieder in diesem Forum: Stephan1979 und 25 Gäste
