 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 14. Juli 2023 11:59
Hallo zusammen....an meiner 150er TS hab ich nun Spiel im Kurbelwellenlager festgestellt.Nervt voll ,eine Sache fertig kommt das nächste.
Ich wohne in der Nähe von Recklinghausen und wollte fragen ob jemand einen aus der Nähe kennt der die machen könnte?
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 14. Juli 2023 16:05
Es wäre erstma wichtig zu wissen um welchen Motortyp es sich genau handelt, und wie du das Spiel festgestellt hast. Dreht sich der äußere Lagerring, oder is das Spiel nur im Lager? Oder klappert gar der innere Ring auf dem Wellenzapfen?
Mutschy
BeitragVerfasst: 14. Juli 2023 17:45
Achso ja es ist ein MM3 und festgestellt hab ich auf der Lima Seite die Welle bewegt hab und hab da Spiel drin
BeitragVerfasst: 14. Juli 2023 19:20
Schmiddi071 hat geschrieben:
Dann bewegt sich entweder die Welle im Lager oder das Lager im Gehäuse.
Da muß der Motor gespaltet werden. Dann Lager neu, Sitz reparieren oder Gehäuse neu.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2023 21:07
Ja das hab ich schon gelesen ...meine Frage war ob das zufällig hier aus meiner Umgebung macht ... Recklinghausen Ruhrpott ?
