Vape murx?
Vape murx?
Beitragvon zonenfeile » 23. Juli 2023 11:36
Moin
Schaut euch doch bitte das mal an...
Habe grade den Rotor demontiert.
Was hat die M8 Schraube an der KW zu suchen?
Dann noch:
Abdrücken war ziemliches Gewürge
Siehe die U-scheibe (gehört die Scheibe zur Vape?)
und das vermurxte Gewinde an der Druckschraube.
Sehe grad, wohl mein Fehler....
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Re: Vape murx?
Beitragvon seife » 23. Juli 2023 12:39
Hast du den Rotor abgezogen ohne vorher die Befestigungsschraube rauszudrehen?
Respekt! 8)
...aber du hast immerhin selber einen passenden Threadtitel ausgewählt... :runningdog:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Vape murx?
Beitragvon Spass77 » 23. Juli 2023 12:56
Man sagt, Selbsteinsicht, ist der beste Weg zur Besserung.
Spass77
Re: Vape murx?
Beitragvon zonenfeile » 23. Juli 2023 13:01
Jo
Asche auf mein Haupt
Hatte vor ein paar Tagen den Abzieher probeweise in das Gewinde geschraubt...
Dann vergessen das da noch was war ...
:mrgreen:
Egal
Welche Scheibe am Rotor darf ich kaufen?
Die Tiefzieh-aktion hat doch Spuren hinterlassen.
Olaf aus HH
zonenfeile
Re: Vape murx?
Beitragvon MZElch » 23. Juli 2023 13:21
seife hat geschrieben:Hast du den Rotor abgezogen ohne vorher die Befestigungsschraube rauszudrehen?
Respekt! 8)
Ist denn das Kubelwellengewinde noch intakt?
Ist der Rotor unbeschädigt`?
MZElch
Themen: 72
Re: Vape murx?
Beitragvon ea2873 » 23. Juli 2023 18:16
ich würde mich laut beim Verkäufer beschweren, dass da nicht drauf hingewiesen wurde und mit schlechten Bewertungen drohen :shock:
Re: Vape murx?
Beitragvon Fit » 23. Juli 2023 18:40
Bevor es den Rotor ÜBER :shock: den Sechkanstkopf zieht, müssen gewaltige Kräfte gewirkt haben ..... :cry:
Ich würde Rotor, Konus und Gewinde genau unter die Lupe nehmen ob die nicht doch Schaden genommen haben.....
Fit
Re: Vape murx?
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2023 20:31
Mich würde der gesamte Werdegang interessieren. Den Sechskant haste mit Garantie nich durch den Rotor gezogen. So, wie das aussieht, hats die Schraube hinter sich. Würde mich echt wundern, wenn das Gewinde im Zapfen heile wäre.
Um genau solche Schäden (Gewinde in Gewinde) zu vermeiden, lass ich zB am Primärtrieb die Schraube drin (ohne die dicke Scheibe, dann is genug Luft) und setz meinen Abzieher drüber, damit er auf die Schraube drücken kann. Die Abziehschraube für den Lima-Konus is vorne lang auf Kernlochdurchnesser-0.3mm abgedreht, damit sie im Zapfen innen, am Ende vom Gewinde, aufliegt. Die 0.15mm im Radius sind die Luft für Verzug oder aufstauchen des "Druckstücks".
Kommt mir ein wenig trollig vor, das Ganze :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Vape murx!!
Beitragvon zonenfeile » 23. Juli 2023 21:42
Trollig ist richtig!
Es hat die M7 Schraube durch den Rotor gezogen.
Die Schraube hat dabei die U Scheibe sozusagen ausgestanzt.
Danach ohne Beschädigung durchgezogen.
Der Konus erweitert sich ja nach innen.
Gewinde in der Welle ist 1a
Schraube werde ich natürlich ersetzen.
Egal
Kommt davon wenn man nicht ganz bei der Sache ist...
Aber wer kennt das nicht.
Olaf aus HH
zonenfeile
Re: Vape murx?
Beitragvon starke136 » 23. Juli 2023 22:00
Wo gearbeitet wird....den Spruch kennst du sicher.
Macht nix, Fehler passieren jedem mal.
Das passiert dir dafür bestimmt nicht nochmal ?
Die Welle hat es ja zum Glück überstanden, also alles nochmal gut gelaufen.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 229
Re: Vape murx?
Beitragvon dscheto » 24. Juli 2023 17:35
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann keine Schraube den Rotor halten!
dscheto
Re: Vape murx?
Beitragvon OChris » 24. Juli 2023 21:20
:respekt: Der Abzieher scheint ja von der hochwertigen Sorte zu sein ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Vape murx?
Beitragvon TS Paul » 24. Juli 2023 21:29
Altär…. :shock: , jetzt habe ich wirklich alles gesehen
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Vape murx?
Beitragvon UlliD » 24. Juli 2023 22:01
TS Paul hat geschrieben:Altär…. :shock: , jetzt habe ich wirklich alles gesehen
Jajaa, auch andere können abvapen :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Re: Vape murx?
Beitragvon rausgucker » 24. Juli 2023 22:27
Was mich an der vape immer wieder entsetzt, ist die miese Wicklungsqualität der Spulen. Können die keine gerade Windung der Drähte hinbekommen ... einfach in schönen gerade Lagen nebeneinander? Das sieht bei der VApe immer aus, wie im Dunkeln von Hand gewickelt.
rausgucker
Re: Vape murx?
Beitragvon Der Sterni » 24. Juli 2023 23:03
Dummerweise funktionierts auch in hässlich ;]
Der Sterni
Re: Vape murx?
Beitragvon ETZeStefan » 25. Juli 2023 07:50
rausgucker hat geschrieben:Was mich an der vape immer wieder entsetzt, ist die miese Wicklungsqualität der Spulen. Können die keine gerade Windung der Drähte hinbekommen ... einfach in schönen gerade Lagen nebeneinander? Das sieht bei der VApe immer aus, wie im Dunkeln von Hand gewickelt.
Jeder hat jetzt mittlerweile verstanden das dir die Vape nicht gefällt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Vape murx?
Beitragvon kutt » 25. Juli 2023 12:31
:rofl: made my day
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Vape murx?
Beitragvon MartinWayno » 21. August 2023 12:49
Der Thread müsste eigentlich heißen vape vermurxt haha :mrgreen:
Hat einer hier als Signatur ,
Gewaltig ist des Schlossers Kraft , wenn er mit verlängerung schafft
Überdies sieht man am vape Rotor Macken die vom Schraubenkopf kommen, und rein Interesse halber.
Das muss doch auch geräusche und so gemacht haben
TS 125, MODS : elektrik (fast) nach Lothar
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1977
Schrottis Mods: mm125/3 , bessere hülse Radlager hinten, Umbau auf de Luxe Benzin Verbrauch uneingefahren mit 24 n2-1 bvf :3,43-3,8l 60 -80 kmh
Gut geölter Pertinax Unterbrecher, außenliegender Kondensator, vape r81 , flachsicherungen und dicke Kabel
Opel Astra F 136 PS Gsi eigenbau, e bike trekking
MartinWayno
