ETZ 250 Einfahren, rasseln bei 4000 rpm
Beitragvon hobride » 24. Juli 2023 06:30
ich bin am Wochenende die 70 Kilometer vorsichtig mit meinem regenerierten Motor gefahren.
Bis auf das Geräusch vom Primärtrieb (den werde ich noch auswechseln und versuchen das Spiel einzustellen) läuft der Motor ganz gut glaub ich.
Beim fahren bin ich dann aus versehen leicht über 4000 rpm gekommen. Dabei hat der Motor aber ordentlich gerasselt.
Kann das in der Einfahrphase normal sein? Unter 4000 rpm klingt alles schön ruhig.
Verbaut ist ein neu geschliffener Zylinder mit Almot Koblen (1. Übermaß), BVF 30n2-5 135HD 45LLD Nadel unteres Plättchen 4. Kerbe von oben.
Gemischt ist 1:50 mit mineralischem ÖL.
Auffällig ist noch, dass der Hallgeber leichtes Spiel in Kurbelwellendrehrichtung hat und sozusagen am Führungsbolzen wackelt.
Das macht beim Zündzeitpunkt gut 2,75mm +- 0,15mm. Wegen dem silikonartigem Kabel zur Anschlussplatte war ich der Meinung das könnte normal sein.
Sitzt der Hallgeber normalerweise fest oder wackelt der immer etwas
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: ETZ 250 Einfahren, rasseln bei 4000 rpm
Beitragvon Der Harzer » 24. Juli 2023 07:32
Hast du die Gummis an den Zylinder gemacht ? Man soll nicht glauben wie das dämpft.
Ger Hallgeber sollte schon fest sein
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon DWK » 24. Juli 2023 07:47
Mein Geber hat auch etwas Spiel. Ich hab auf den Führungsbolzen Schrumpfschlauch gemacht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 24. Juli 2023 07:59
Was/wo ist der Führungsbolzen ?
Das Segment mit dem der ZZP eingestellt wird ?
Beitragvon EmmasPapa » 24. Juli 2023 08:08
hobride hat geschrieben:.....Almot Koblen......
Warum baut man denn noch Almot ein, wo es doch mittlerweile vernünftigere Kolben aus Tschechien (Almet) gibt. Wahrscheinlich liegt es daran. Wer weiß mit wieviel Spiel der Almot eingeschliffen wurden.
Und das bereits im anderen Thread genannte Argument mit den nicht entgrateten Spülfenstern im Zylinder könnte hier ebenso reinspielen. Meine Garnitur von der TS war auch nicht entgratet und lief im oberen Drehzahlbereich sehr rauh (hat aber nicht geklappert), nach dem Anfasen der Fenster war das dann weg. Im Leerlauf waren die nicht entgrateten Fenster jedoch nicht zu bemerken.
Beitragvon hobride » 24. Juli 2023 08:43
Das mit dem Kolben ist aus Unwissenheit passiert. Das Set habe ich so von Garbors MZ Laden gekauft.
Die Fenster der Kanäle hatten keinen fühlbaren Grat.
Die Kolbenringe hab ich allerdings nicht entgratet. Ich wüsste auch nicht wie.
Sollte ich nun (nach 70km) noch einen anderen Kolben kaufen oder muss Kolben Zylinder immer komplett gewechselt werden?
hobride
Beitragvon DWK » 24. Juli 2023 08:47
Klaus P. hat geschrieben:Was/wo ist der Führungsbolzen ?
Ja Klaus, das ist der Stift auf der Stellplatte.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Der Harzer » 24. Juli 2023 08:59
Reden wir an einander vorbei, um welche Zündung handelt es sich ?
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon DWK » 24. Juli 2023 09:08
Ich gehe von der 1en EBZA aus.
Ein Bild wäre schon hilfreich.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon EmmasPapa » 24. Juli 2023 10:03
hobride hat geschrieben:Das mit dem Kolben ist aus Unwissenheit passiert. Das Set habe ich so von Garbors MZ Laden gekauft.
Wenn es ein Set war, ist dann der Zylinder auch von Almot?
Die Kolbenringe werden nicht entgratet.
Ein anderer Kolben macht nur Sinn, wenn Du weißt, wieviel Laufspiel der jetzige hat. Wenn der Almot mit 0,08 mm in den Zylinder reingeworfen wurde, macht auch ein Almet in der gleichen Größe des Almot keinen Sinn. Er müßte dann 0.03 mm größer sein, um nicht zu klappern.
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2023 10:15
Man nimmt feines Schleifvlies und geht über die Kanten der Ring, das wirkt Wunder.
Die Ringe aus Polen sind sehr Scharf an den Kanten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hobride » 24. Juli 2023 10:17
Es war dieses Set
Zylinder Kolben Set
Ich denke der Zylinder wurde auf das erste Übermaß geschliffen, irgendwo hab ich auch den Zettel mit dem Schleifmaß.
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen der Zylinder ist auf 69,50 geschliffen worden. Und auf dem Kolben stand 69,47
Ich meine wenn das so als Set verkauf wird, müsste doch auch ein Kolben mit gleichem Maß eines anderen Hestellers passen.
hobride
Beitragvon EmmasPapa » 24. Juli 2023 10:30
Nach dem Angebot sind die Kanalfenster schon angefast, sollten sie zumindest sein.
Ist es sicher ein Almot?
Vielleicht hat das Gerassel über 4.000 U/min auch andere Ursachen. Vielleicht hat sie geklingelt, weil zu wenig Sprit nachkam oder, oder....
Ich hatte mal Gerassel an der Hufu. Die hat keinen Drehzahlmesser, daher dazu keine Angabe mögllich. Die hatte im Vierten bei 80 km/h gerasselt, vorher nicht und ab 90 km/h war es wieder weg. Sie brachte aber volle Leistung. Nun, das Gerassel ging mir auf den Keks und war nicht geheuer. Im Ergebnis hatte das obere Pleuellager auf dem Kolbenbolzen sichtbares Spiel. Die Lagernadeln hatten sich auf dem Bolzen eingearbeitet. Das wird jetzt bei Deinem Motor nicht so sein, aber es kann halt viele Ursachen haben. Und wenn es ein Almot Kolben ist, dann steht er unter Hauptverdacht, besonders das gewählte Laufspiel.
Beitragvon DWK » 24. Juli 2023 11:05
Das rasseln kann auch vom Vergaser kommen. Hab ich auch, ausgelutschter Schieber.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon EmmasPapa » 24. Juli 2023 11:05
Und das nur ab 4.000 U/min?
Beitragvon hobride » 24. Juli 2023 11:37
EmmasPapa hat geschrieben:Und das nur ab 4.000 U/min?
Ja genau, bis 4000 klingt der Motor richtig super. Ab 4000 kommt das rasseln, richtig unangenehm .
Benzin fließt zügig durch den Benzinhahn und Schwimmerdüse. 135 Hauptdüse, 45 Leerlaufdüse, 110 Startdüse, Nadel 4. Kerbe von Oben
Benzinniveau auf 14 mm eingestellt.
Der Gasschieber und sämtliche Kleinteile im Vergaser sind neu. Auf Falschluft mit Bremsenreiniger getestet.
Quetschmaß ist 1,4mm bei 0,2mm Deckeldichtung.
Zuletzt geändert von hobride am 24. Juli 2023 11:39, insgesamt 2-mal geändert.
hobride
Beitragvon DWK » 24. Juli 2023 11:38
Ja das fängt erst später an, im unteren Bereich ist alles normal.
mfG Gunther
DWK
