 Betreff des Beitrags: Vape murx?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 10:36
Moin
Schaut euch doch bitte das mal an...
Habe grade den Rotor demontiert.
Was hat die M8 Schraube an der KW zu suchen?
Dann noch:
Abdrücken war ziemliches Gewürge
Siehe die U-scheibe (gehört die Scheibe zur Vape?)
und das vermurxte Gewinde an der Druckschraube.
Sehe grad, wohl mein Fehler....
 Betreff des Beitrags: Re: Vape murx?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 11:39
Hast du den Rotor abgezogen ohne vorher die Befestigungsschraube rauszudrehen?
Respekt! 8)
...aber du hast immerhin selber einen passenden Threadtitel ausgewählt... :runningdog:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 11:56
Man sagt, Selbsteinsicht, ist der beste Weg zur Besserung.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 12:01
Jo
Asche auf mein Haupt
Hatte vor ein paar Tagen den Abzieher probeweise in das Gewinde geschraubt...
Dann vergessen das da noch was war ...
:mrgreen:
Egal
Welche Scheibe am Rotor darf ich kaufen?
Die Tiefzieh-aktion hat doch Spuren hinterlassen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 12:21
seife hat geschrieben:
Respekt! 8)
Ist denn das Kubelwellengewinde noch intakt?
Ist der Rotor unbeschädigt`?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 17:16
ich würde mich laut beim Verkäufer beschweren, dass da nicht drauf hingewiesen wurde und mit schlechten Bewertungen drohen :shock:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 17:40
Bevor es den Rotor ÜBER :shock: den Sechkanstkopf zieht, müssen gewaltige Kräfte gewirkt haben ..... :cry:
Ich würde Rotor, Konus und Gewinde genau unter die Lupe nehmen ob die nicht doch Schaden genommen haben.....
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 19:31
Mich würde der gesamte Werdegang interessieren. Den Sechskant haste mit Garantie nich durch den Rotor gezogen. So, wie das aussieht, hats die Schraube hinter sich. Würde mich echt wundern, wenn das Gewinde im Zapfen heile wäre.
Um genau solche Schäden (Gewinde in Gewinde) zu vermeiden, lass ich zB am Primärtrieb die Schraube drin (ohne die dicke Scheibe, dann is genug Luft) und setz meinen Abzieher drüber, damit er auf die Schraube drücken kann. Die Abziehschraube für den Lima-Konus is vorne lang auf Kernlochdurchnesser-0.3mm abgedreht, damit sie im Zapfen innen, am Ende vom Gewinde, aufliegt. Die 0.15mm im Radius sind die Luft für Verzug oder aufstauchen des "Druckstücks".
Kommt mir ein wenig trollig vor, das Ganze :nixweiss:
Mutschy
 Betreff des Beitrags: Re: Vape murx!!
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 20:42
Trollig ist richtig!
Es hat die M7 Schraube durch den Rotor gezogen.
Die Schraube hat dabei die U Scheibe sozusagen ausgestanzt.
Danach ohne Beschädigung durchgezogen.
Der Konus erweitert sich ja nach innen.
Gewinde in der Welle ist 1a
Schraube werde ich natürlich ersetzen.
Egal
Kommt davon wenn man nicht ganz bei der Sache ist...
Aber wer kennt das nicht.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2023 21:00
Wo gearbeitet wird....den Spruch kennst du sicher.
Macht nix, Fehler passieren jedem mal.
Das passiert dir dafür bestimmt nicht nochmal ?
Die Welle hat es ja zum Glück überstanden, also alles nochmal gut gelaufen.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 16:35
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann keine Schraube den Rotor halten!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 20:20
:respekt: Der Abzieher scheint ja von der hochwertigen Sorte zu sein ;)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 20:29
Altär…. :shock: , jetzt habe ich wirklich alles gesehen
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 21:01
TS Paul hat geschrieben:
Jajaa, auch andere können abvapen :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 21:27
Was mich an der vape immer wieder entsetzt, ist die miese Wicklungsqualität der Spulen. Können die keine gerade Windung der Drähte hinbekommen ... einfach in schönen gerade Lagen nebeneinander? Das sieht bei der VApe immer aus, wie im Dunkeln von Hand gewickelt.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2023 22:03
Dummerweise funktionierts auch in hässlich ;]
BeitragVerfasst: 25. Juli 2023 06:50
rausgucker hat geschrieben:
Jeder hat jetzt mittlerweile verstanden das dir die Vape nicht gefällt.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2023 11:31
:rofl: made my day
BeitragVerfasst: 21. August 2023 11:49
Der Thread müsste eigentlich heißen vape vermurxt haha :mrgreen:
Hat einer hier als Signatur ,
Gewaltig ist des Schlossers Kraft , wenn er mit verlängerung schafft
Überdies sieht man am vape Rotor Macken die vom Schraubenkopf kommen, und rein Interesse halber.
Das muss doch auch geräusche und so gemacht haben
