Hallo Gemeinde!
Meine gutste TS125 (6V Unterbrecher) will nicht mehr.
Kurz zur Lage: Sie lief wunderbar. Wurde abends in die Garage gestellt und am nächsten Tag ging nichts mehr.
Da das übliche Problem bei Abblendlichtfahrten auftrat, dachte ich mir, baust gleich einen neuen Vape-Regler ein. Das wurde getan. Des Weiteren auch noch die Zündung eingestellt. Dann lief Sie wieder einigermaßen. Auf der Probefahrt ging sie nach ca. 15 Minuten aus, das war jedoch bergab, habe sie dann wieder nach ein paar hundert Metern wieder zum laufen gebracht.
Dann war wieder Ruhe. Kondensator wurde als nächstes getauscht. Zündkabel erneuert, Zündkerze und Kerzenstecker von anderem Moped zum Test verbaut. Aber sie läuft nicht mehr.
Halte ich das Zündkabel an den Zylinder funkt es. An der Kerze sind aber hauptsächlich nur kleine Zündfünkchen zu sehen. Manchmal aber auch richtige Funken. Das Problem der fehlenden Zündfunken ist aber nicht reproduzierbar.
Hat jmd ne Ahnung was es sein könnte bzw. wie ich weiter suchen sollte?
Der Unterbrecher sieht gut aus, Kontakte wurden geschliffen.
Ich weiß nicht mehr so richtig weiter.
Danke im Voraus!
