 Betreff des Beitrags: Tacho MZ ES 175
BeitragVerfasst: 28. Juli 2023 10:19
mein Tacho, alte Bakelitausführung, ist gebrochen und zwar gleich an mehreren Stellen. Zuerst nur an einer Lampenfassung ,dann aber ein großer Bruch. Da der Tacho noch sehr gut gearbeitet hat,frage ich : kann man den in ein neues Metallgehäuse umbauen ? Kann natürlich auch das neuere Modell einbauen, aber ich finde den alten schöner.
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES 175
BeitragVerfasst: 28. Juli 2023 10:33
Man kann das Bakelit auch mit Epoxidharz kleben. Wennan den Kunstharzkleber mit einem Haarfoen etwas erwärmt, wird er etwas dünnflüssiger, so dass er auch gut in Spalten laeuft.
Gibt es Risse oder Ausbrüche, kann man den Keller mit Glasfaserschnipsel auffüllen und so größere Schadstellen verschließen oder die Birnenfassung anformen. Wichtig bei den Fasern ist wegen des Osmoseeffekts, dass die Fasern vollständig von Harz umschlossen sind.
Ich habe so den Spulenkasten meiner RT und die Verkleidung unterm Armaturenbrett beim IWL repariert, hält seit Jahren problemlos.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2023 10:41
stricheins hat geschrieben:
Gleiwohl natürlich die Reparatur eines Bakelitgehäuses machbar ist, würde ich gerade an dieser Stelle einfach ein Metallgehäuse eines anderen Tachometers einsetzen. Der Bördelring müßte auch da passen und optisch gibt es keine Beeinträchtigungen, da der Tacho selbst versteckt eingebaut ist.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2023 19:04
Der Tacho müsste der zweistöckige Tacho mit schwarzem Zifferblatt sein, der Tacho, der nach dem Bernsteintacho kam. Ich bin mir da nicht sicher, ob der Ring am ein Metallgehäuse mit dünnem Metallbund passt...
BeitragVerfasst: 28. Juli 2023 20:19
ich habe ihn geklebt und er funktioniert sogar wieder
BeitragVerfasst: 15. August 2023 18:32
Chromringe von Blech- und Bakelitgehäuse sind unterschiedlich. Der einzubördelnde Rand ist bei Blech eben nur so dick wie das Blech, beim Kunststoffgehäuse fast 6mm. Dazu die Glasscheibe, natürlich gewölbt. Für eine stimmige Optik müßte man also zum Blech noch einen 5mm hohen Ring einsetzen. Der sollte natürlich schwarz sein. Nicht unmöglich...
