Kupferwurm ts 250
Kupferwurm ts 250
Beitragvon MZElch » 31. Juli 2023 05:17
bei meier großen Ts liegt geht das Licht lediglich nur an Stellung 3 im Zündschloss an.Habe bereits 2 weitere (gebrauchte Zündschlösser) getauscht, dann muss es ja falsch verkabelt sein, wenn ja wo?
In Stellung 2 funktionieren Die Blinker und Hupe. Stellung 1 ist ein Komplettausfall...
Was ist falsch angeschlossen, bin der Meinung nach Moer alles korregt belegt zu haben
MZElch
Themen: 72
Re: Kupferwurm ts 250
Beitragvon stephanios » 31. Juli 2023 06:07
Stellung Eins ist fahren ohne Licht.
Stellung Zwei ist fahren mit Standlicht
Stellung drei ist fahren mit Abblendlicht.
So ist es bei meiner TS.
Ansonsten schau mal ins Buch: Wie helfe ich mir selber Mz Motorräder.
Seite 177.
Ansonsten ist (Minus 1) Parklicht und Minus 2 Ist Leer/ Anschieben.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon MZElch » 31. Juli 2023 07:34
stephanios hat geschrieben:Moin,
Seite 177.
das ist mir bekannt..
bei mir ist es so:
Stellung 1: keine Spannung, es funktioniert nichts
Stellung 2:Spannung liegt an, Kontrolleuchten im Tacho ohne Funktion, Rest funktioniert ,Blinker, Hupe etc,außer Fernlicht
Stellung 3: hier funktioniert alles,außer Fernlicht
Also wie bekomme ich die Leerlaufkontrolle in Stellung 1 und 2 zum Leuchten?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Nordlicht » 31. Juli 2023 07:45
Also wie bekomme ich die Leerlaufkontrolle in Stellung 1 und 2 zum Leuchten?[/quote]ganz einfach..alles nach Schaltplan anklemmen und danach durchmessen ob die Verbindung elektr. Ok ist
Beitragvon EmmasPapa » 31. Juli 2023 07:48
MZElch hat geschrieben:....
Mach mal ein Bild von der Unterseite des Zündschlosses. Wenn Du einen Kabelbaum mit originalen Kabelfarben drin hast (was Du solltest), dann könnte man u.U. erkennen, was falsch ist.
Tante Edith fügt noch eine Link bei zur Belegung der Klemmen am Zündschloß: :arrow: http://max.dysfunction.de/tecref/mz-spe ... chloss.jpg
