Plötzliches Ausgehen
Beitragvon UKJK » 21. Mai 2006 22:08
Hallo Leute!
Die Redstar macht mir Kopfzerbrechen:
Beim Runterschalten und bei stärkeren Bremsungen geht der Motor plötzlich aus. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn man mit gezogener Kupplung steht (ein paar Sekunden reichen) - im Leerlauf allerdings nicht.
Mal passiert es öfter bei einer Tour und manchmal gar nicht, dass Problem ist also nicht beliebig reproduzierbar.
Mir kommt es auch so vor, als würde es bei kaltem Motor öfter passieren als bei warmen.
Zuerst dachten wir, dass vielleicht die Kupplung nicht richtig trennt - das tut sie aber wunderbar.
Hat jemand 'ne Idee oder kennt das Problem?
Danke,
Jan
Jan
Fuhrpark: MZ Redstar 500 Classic BJ 1997
UKJK
Re: Plötzliches Ausgehen
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Mai 2006 22:12
UKJK hat geschrieben:Beim Runterschalten und bei stärkeren Bremsungen geht der Motor plötzlich aus. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn man mit gezogener Kupplung steht (ein paar Sekunden reichen) - im Leerlauf allerdings nicht.
Welcher Vergaser ist drauf? Beim DellOrto ist das Ausgehen beim plötzlichen bzw. starken Abbremsen "normal".
Was für eine Zündkerze ist drin? Viele Rotax haben dieses Problem auch bei einer Kerze mit "R" in der Bezeichnung.
Ex User Hermann
Beitragvon UKJK » 22. Mai 2006 10:03
Danke für die Hinweise! Glaube aber nicht, dass es an der Zündkerze liegt.
Da benutze ich die von MZ angegebene NGK D8 E-A, also keine noch extra entstörte mit "R".... Als Vergaser tut der Bing seinen Dienst.
Könnte es die Leerlaufabstimmung des Vergasers sein?
Allerdings tritt das Problem ja nur bei gezogener Kupplung auf und nicht wenn ein Gang drin ist....
Ansonsten habe ich noch die Elektrik in Verdacht..
Jan
Jan
UKJK
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2006 18:23
Gestern gefahren,Ampel Rot die Rotax bollert schön und plötzlich aus :cry: .
Sprang aber gleich wieder an.Dann werde ich auch mal die Kerze kontrollieren.
Themen: 98
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 18:26
und da sind sie, die ersten wehwehchen...
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2006 18:30
Du lach nicht so Chris,sonnst kommt er wieder zu dir :P
Themen: 98
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Mai 2006 18:38
Nordlicht hat geschrieben:Gestern gefahren,Ampel Rot die Rotax bollert schön und plötzlich aus :cry: .
Das ist NORMAL :P
Jedes Mopped hat seine Macken, der Rotax geht mangels geringer Schwungmasse eben gerne mal aus.
Hermann (immer eine Hand am Gasgriff)
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2006 18:42
Leerlaufdrehzahl ca,1300U/min.
Ich glaube ich muß erst mal richtig eine Runde in der Eifel mit ihr drehen :wink:
Themen: 98
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Mai 2006 18:45
Nordlicht hat geschrieben:Ich glaube ich muß erst mal richtig eine Runde in der Eifel mit ihr drehen :wink:
Vorsicht! Extreme Suchtgefahr! 8)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2006 19:27
so langsam werden die rotax hier immer mehr.... wir sollten mal zusammen ne ausfahrt machen....;-)
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2006 19:36
JaJA ja ja ja
wann,wo gehts los!! :wink:
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2006 19:48
Nordlicht hat geschrieben:JaJA ja ja ja
togal... nur nicht das nächste we, da hab ich schon was vor... :twisted:
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 20:26
ach willste wieder alleine durch die gegend fahren, oder mußte arbeiten???
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2006 21:32
ETZChris hat geschrieben:ach willste wieder alleine durch die gegend fahren, oder mußte arbeiten???
sag ich nicht, nänänänänääänäääähhh
Beitragvon Nordlicht111 » 22. Mai 2006 21:50
Wie hoch ist Dein Leerlauf eingestellt?
Unter 1500 passiert ebenselbiges bei mir auch....
Mit Bing...
Lieben Gruss, Martina
Nordlicht111
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Mai 2006 22:37
sammycolonia hat geschrieben: togal... nur nicht das nächste we, da hab ich schon was vor... :twisted:
Wasn? :shock:
Darf ich mit? 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Mai 2006 22:39
Nordlicht111 hat geschrieben:Wie hoch ist Dein Leerlauf eingestellt?
Mit Bing...
Bing und aus. Hööööööhöhöhöööööööööööö!
DellOrto, 1200 U/min, ätschibätsch (aber immer eine Hand am ..... ) :P
Ex User Hermann
Beitragvon Bene » 23. Mai 2006 07:45
Das mit einer Rotax-Ausfahrt bzw. vlt. gleich ein Rotax-Treffen könnte man wirklich mal ins Auge fassen. Die könnten wir ja an anderer Stelle gegebenenfalls weiterdiskutieren.
Tschüß
Bene
PS: Weiß jemand, wie viele Rotaxianer hier im Forum unterwegs sind? Hermann??
Bene
Beitragvon UKJK » 23. Mai 2006 10:23
Das ist eine gute Idee! Bin dafür!
Mit Bing...
Leerlauf liegt bei mir bei 1500...
Aber hat jemand Erfahrungen mit der Gemischregulierschraube gesammelt?
Mmmm.... dafür läuft der Rotax mit dem Bing ruhig und zuverlässig.
Da habe ich vom DellOrto schon anderes gehört... ;-)
Und sagtest du nicht, dass das Ausgehen beim Bremsen mit DellOrto normal wäre? ;-)
Jan
Jan
UKJK
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Mai 2006 12:12
UKJK hat geschrieben:dafür läuft der Rotax mit dem Bing ruhig und zuverlässig.
Jan
Jepp, der Motor bekommt schlicht keinen Sprit mehr. Ist wohl durch Anheben des Niveaus in der Schwimmerkammer abzustellen.
Zuverlässig? Klick, Brumm, läuft. Einfach so, seit 6 Jahren. Anfangs ging sie an der Ampel öfter aus, mittlerweile habe ich mich mit dem DellOrto "angefreundet" und es passiert nur noch höchst selten. Dafür ist die Leistung im direkten Vergleich (den ich an mehreren anderen 500ern mit BING hatte) spürbar besser. Allerdings ist der DellOrto ja auch größer als der BING.
Mit den "Macken" kann ich leben, perfekte Motorräder sind mir eh zu langweilig. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Mai 2006 12:19
Und bitte: IMMER auch bei E-Start und warmem Motor vorher den Deko-Hebel ziehen! Der Anlasserfreilauf wird es Dir danken! Es geht darum, die Kurbelwelle ohne große Kraftanstrengung des Anlassers erstmal in Schwung zu bringen. Wenn Du spaßeshalber mal ohne Deko-Hebel ankickst, merkst Du wie schwer es der Anlasser hat.
Ein abschalten des Motors mit dem Deko-Hebel schont übrigens auch. Einfach voll durchziehen und der Motor geht aus. Ich gebe aber zu, daß ich das selten so mache.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 23. Mai 2006 21:37
Hermann hat geschrieben: Ich gebe aber zu, daß ich das selten so mache.
:shock: schande über dich... :lol:
seit meiner rep. mach ich das nienicht mehr anders.... immer schön hebelchen ziehen... :twisted: so hats mir der godfahter of mz geraten... :wink:
Beitragvon thorsten » 23. Mai 2006 22:11
nur mit dekohebel aus sonst irgendwann rache vom freilauf ist mir mal so zugetragen worden!
das mit dem ausgehen hat so ehnlich einer aus mz-clud gehabt der hat auspuff getauscht und nun soll es weg sein!
dieses rotax treffen wenn as kommt sagt bescheit wann und wo, bin hir oben ziemlich alleine!
mfg thorsten
thorsten
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Mai 2006 22:48
thorsten hat geschrieben:dieses rotax treffen wenn as kommt sagt bescheit wann und wo, bin hir oben ziemlich alleine!
mfg thorsten
Wie weit würdest Du den fahren wollen dafür?
Ein Rotax-Treffen in der Eifel wäre sicher ganz nett. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon thorsten » 24. Mai 2006 21:57
eifel. ist ein ganzes entjen von mir weg aber wenn es machba wäre warum nich!
mal sehen was kommt!
mfg thorsten
thorsten
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 04:29
thorsten hat geschrieben:eifel. ist ein ganzes entjen von mir weg aber wenn es machba wäre warum nich!
mfg thorsten
Oooch, halb so wild, A1 immer geradeaus (langweilig), dann ab Kamener Kreuz weiter in Richtung Kölle. Hab ich vor einem Jahr bei Hagel, Blitz & Donner von Itzehoe aus einige Stunden gemacht. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Alex » 25. Mai 2006 08:06
Eifel? Das wär auch für mich erreichbar :)
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 09:08
Ich bin dafür
. :wink:
Themen: 98
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 15:27
Nordlicht hat geschrieben:Ich bin dafür
. :wink:
Schau sich einer den Neurotaxianer an! :P
Abber gelbes Mopped UND gelbes Nummernschild, ob ich das aushalte? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2006 15:56
...wer dreimal durch die Prüfung fällt, der kriegt ein gelbes Nummernscheld... :lol:
womöglich auch noch ne Oranje-Jacke...
keine schlechte Idee, son Rotaxtürchen, wenn irgend geht, käm ich wohl mit, - in schwarz!
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 16:08
g-spann hat geschrieben:...wer dreimal durch die Prüfung fällt, der kriegt ein gelbes Nummernscheld... :lol:
:rofl:
g-spann hat geschrieben:keine schlechte Idee, son Rotaxtürchen, wenn irgend geht, käm ich wohl mit, - in schwarz!
In Rot (noch)
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 16:33
Irdendwie habe ich das Gelaber über meine Person in Bezug auf Holland allmählich Satt,sorry muß mal geasagt werden. Bin zwar sonst nicht so ,aber ständige Anspielungen auf meinen Wohnsitz, muß ich nicht haben.
Themen: 98
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2006 16:38
War echt nicht bös gemeint, sorry!
ok?
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 16:48
Hallo Gerd! Das es keiner böse meint ist mir klar,nur auf deutsch geasgt geht es irgendwann einen auf den Sack .
Themen: 98
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2006 16:58
Kann ich verstehen, zieh ich mir auch an...
Auch und gerade Vollzeit-Spötter wie ich sollten ab und zu die Gefühle anderer in Betracht ziehen...
Ich gelobe Besserung!
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 17:46
jepp, da schließe ich mich gleich an... ab jetzt muß christian den spott ertragen...grinsbreit... " der mit dem wassertank fährt!"
Beitragvon Ex User Otis » 25. Mai 2006 17:50
Nordlicht hat geschrieben:Irdendwie habe ich das Gelaber über meine Person in Bezug auf Holland allmählich Satt,sorry muß mal geasagt werden. Bin zwar sonst nicht so ,aber ständige Anspielungen auf meinen Wohnsitz, muß ich nicht haben.
...dann sei froh,dass bei dir keine Möven unterwegs sind.. :evil: :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 17:51
Das hat einen Vorteil
da fährt billiger wie wir und kommt damit noch durch die Eifel! :shock:
Themen: 98
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 17:53
Otis hat geschrieben:...dann sei froh,dass bei dir keine Möven unterwegs sind.. :evil: :wink:
Mit Schrecken hab ich übrigens HIER auch ebensolche entdeckt! :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 17:55
Hermann hat geschrieben:Mit Schrecken hab ich übrigens HIER auch ebensolche entdeckt! :shock:
jau, aber bei uns ist die windgeschwindigkeit nicht so hoch... unsere könne nie so schön queerkacken... :twisted:
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 17:57
Also doch
Vogelgrippe in Neuwied.
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 18:02
Nordlicht hat geschrieben:Also doch Vogelgrippe in Neuwied.
nö, wohl eher ein kükenschnupfen...lachfeix
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 18:05
Kükenschnupfen, brüllmichschlapp! :lol:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 18:08
Hermann hat geschrieben: brüllmichschlapp! :lol:
NEEIIIEN!!! spar deine kräfte zum schreauben.... :shock:
Beitragvon ETZChris » 25. Mai 2006 19:11
Nordlicht hat geschrieben:Das hat einen Vorteil
und mittlerweile fahr ich ein sogar ein alkohol-benzin-öl-gemisch für bessere beschleunigung, geringeren verbrauch und weniger wasser im tank...also is die idee mit dem spotten schon abgehakt.... :lol:
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 19:21
Schon wieder einer Durst auf Spiritus
:D
Themen: 98
Beitragvon ETZChris » 25. Mai 2006 19:26
rischtisch...hält das wasser in zaum...
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 22:29
mal ehrlich leute... ich verstehs einfach nicht... ich hab nun schon einige emmen besessen... alle parkten im freien, bei jeder witterung... ich hatte noch nie brassel mit wasser im sprit... hab ich da was falsch gemacht :?: :roll:
Beitragvon Nordlicht » 26. Mai 2006 20:31
Ich hab das auch nie gehabt
ich hatte noch nie brassel mit wasser im sprit... hab ich da was falsch gemacht Question
du hast ja immer an der Tanke getankt Thomas,Geizhäsle versuchen überall zu sparen :unknown:
Themen: 98
Beitragvon pacopaco » 28. Mai 2006 10:13
he, ich bin, trotz begeisterung für dieses forum zwar nur selten "auf linie", würde mich aber freuen,wenn nach dem exkurs überspötter und möwen das thema dieses freds nochmal konkretisiert würde. ich fahr auch ne rotax, finde die idee einer tour super, den vorschlag "eifel" gradezu genial. ich wohne in (52159) roetgen, sozusagen am nord-eingang. biete mich hiermit gleich auch als anlaufadresse an. das ganze wird wohl leider an nem wochenende stattfinden müssen (vermute ich) (dabei fahr ich eigentlich grundsätzlich nicht wochenends in die eifel) (aber für sowas würd ich ne ausnahme machen). also wenn einer der ursprungsvorschläger mal mit konkreteren datumsvorschlägen nachlegen würde, das wär fein! gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
