 Betreff des Beitrags: Lack/Lasur für altes Holz im Außenbereich
BeitragVerfasst: 3. August 2023 07:46
Hallo - nu frage ich auch mal wieder was :)
Ich hab ja eine alte Hütte - unten Bruchstein, oben Fachwerk, welches mit Brettern verkleidet ist.
Das Holz ist alt, Reste von irgendwelchen Farben sind auch vorhanden (mein Vater hat immer das billigste vom billigen gekauft und drauf gepinselt)
Da ich an die Fassade gern noch eine kleine Solaranlage bauen möchte, wäre es sinnvoll dem Holz erst mal etwas Liebe entgegenzubringen. Nächste Woche stelle ich dazu ein Gerüst und werde das Ganze (so gut es geht) abschleifen.
Die Frage ist nur: Was macht man dann drauf? Ich tendiere schon eher zu einer Farbe. Da die Bretter früher mal lackiert wurden, macht eine Lasur sicher wenig Sinn. Es sollte schon etwas eher dunkles, lösungsmittelhaltiges für den Außenbereich sein. Wenn man Google danach fragt, wird man förmlich erschlagen. Da hat ja jeder das beste Produkt. ;)
Kann mir jemand etwas empfehlen? Der Preis spielt nicht so sehr die Rolle ... möchte nur nicht in ein 2 Jahren wieder vor dem Problem stehen.
PS: Ich kann später auch mal ein Bild einstellen - hab im Moment kein aktuelles
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Lack/Lasur für altes Holz im Außenbereich
BeitragVerfasst: 3. August 2023 07:54
Ich halte nicht viel von Lasur, muß zu oft nachbehandelt werden.
Ich habe meine Holzfenster 20 Jahre drin und immer noch den ersten Farbanstrich. Damals war ich noch in einer Tischlerei und habe die selber gebaut.
Die Farbe ist von SIKKENS und auf Wasserbasis. Eine Schicht weiße Grundierung und 2 mal den Endlack.
Farbton ist bei mir Lichtgrau Ral 7035.
Wurde aber alles mit der Pistole lackiert.
Mein Carport habe ich mit OSMO gestrichen und da ist die Farbe auch ca. 10 Jahre alt.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 08:11
Bei Holzfarbe kommt es auch auf den Farbton an, weiß arbeitet und reißt somit am wenigsten. Je dunkler der Farbton wird umso schneller entstehen Risse.
Den Holzaufbau von meinen Anhänger habe ich mit Bootslack gerollt, das hält auch seit Jahren sehr gut Wind und Wetter aus.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 09:04
DWK hat geschrieben:
Das habe ich auch schon überlegt. Die Fassade sind halt Bretter und auf den Stößen sind noch mal Leisten geschraubt/genagelt. Denke mal das geht mit Pistole einfacher. Ich schau mal, was Osmo so anzubieten hat ...
Mir fällt sowieso gerade ein, daß wir einen Holzhandel in Freiberg haben. Ich fahr da morgen mal vorbei und versuche mich mal beraten zu lassen.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 11:23
Ich schwöre auf Caparol, unser Gartenhaus über 30 Jahre alt und immer nicht so richtig gestrichen immer mit dem was da und Preiswert war. Dieses Jahr habe ich es mal richtig gemacht, alles geschliffen und mit dem Haftprimer vorgestrichen und dann zweimal die Wetterschutzfarbe drauf, die Wetter Seite sogar dreimal.
Das gleiche habe ich vor drei Jahren an unser Fassade zur Terrasse gemacht, sieht einfach super aus. Das Zeugs ist nicht billig aber gut. Die Wetterschutzfarben sind an mischbar auf jeden Farbton, der Maler hat die Farbtöne hinterlegt was die Nachbestellung einfacher macht und der Farbton passt dann auch wieder.
Also ich bin von den Kram überzeugt und es lässt sich super verarbeiten, der Primer ist leicht füllend. Aber jeder hat so seine Favoriten.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 11:38
Sikkens HLS Cetol Lasur (bei mir 006 Eiche hell).
Nutze ich und die familiäre Malerfirma seit vielen Jahren.
Holzfenster nie wieder:
Waren/sind hier im Haus ? durch die Vorbesitzer noch nie behandelt worden (16 Jahre). Habe ich geschliffen und wieder mit Afrormosia Dickschichtlasur penibelst tagelang behandelt ?.
Alles Mist. Die Pflege holt man nicht mehr raus.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 14:03
mein Maler hatte mir Adler Farben empfohlen, auf frischem Holz hatte ich vor ca. 5 Jahren die Fassade neu gemacht, es ist etwas ausgebleicht, aber sonst weiter gut.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 14:51
Nachweislich am längsten hält Leinölfirnis bzw. Farben auf Leinölbasis. Wer Zeit hat, das trocknen zu lassen (dauert Monate) hat Jahrzehnte(!) Ruhe.
BeitragVerfasst: 3. August 2023 14:56
Ich weiß nicht, ob Laur/Öl geht. Die Bretteln wurden auch schon mal lackiert und blättern ab. Damit ist an manchen Stellen das blanke Holz zu sehen, an anderen ist noch Lack drauf.
Wenn das Gerüst steht kann ich mal richtig Inventur machen ;)
BeitragVerfasst: 3. August 2023 15:48
Bevor du da irgendwelche Farbe oder Lasur rauf bringst, muss die Holzoberfläche sowieso erstmal vernünftig angeschliffen und mindestens von der losen Farbe befreit werden.
Wenn du Lasur raufbringen willst, muss die alte Lasur oder Farbe komplett abgeschliffen werden.
Der neue Aufbau erfolgt dann am besten mit Imprägnier Grund und einer dann folgenden Lasur für nicht Maßhaltige Untergründe der zwei bis dreimal aufgetragen wird.
Du willst schließlich keine Fenster streichen, da würde der Auftrag mit einer Dickschichtlasur erfolgen.
Bei einem Auftrag mit Farbe muss ledentlich nur der lose Altanstrich entfernt werden.
Jetzt folgen eine Grundierung und dann der Deckanstrich, der auch zweimal erfolgen sollte.
Bei Lasuren habe ich sehr gute Erfahrungen mit Lasuren von Südwest und Remmers gemacht.
Bei Farben habe ich sehr gut Erfragungen mit Farben von Südwest, Brillux und Consolan gemacht.
