Getriebeölwechsel - Schrauben kaputt
Beitragvon Andreas11 » 4. August 2023 14:45
Hallo an die Praktiker,
ich habe meine MZ ETZ 250, Baujahr 1985 noch nicht allzu lange und wollte mal einen Getriebeölwechsel machen.
Die Ablassschraube auf der linken Seite unten für den Kupplungsbereich sowie die Ölstandskontrollschraube ebenfalls auf der linken Seite sind jedoch kaputt und lassen sich nicht öffnen.
Lediglich die Ablassschraube an der Unterseite lässt sich öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit, wie man dennoch das ganze Getriebeöl ablassen kann, um dann die angegebenen 0,9 Liter einzufüllen?
Auch vermute ich, dass vorher mal nur die untere Ablassschraube geöffnet wurde und dann trotzdem die 0,9 Liter Getriebeöl eingefüllt wurde, d.h. dass da jetzt zu viel drin ist.
Viele Dank für Eure Tipps und Ratschläge!
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Baujahr 1985
Andreas11
Re: Getriebeölwechsel - Schrauben kaputt
Beitragvon ets_g » 4. August 2023 15:02
was heißt denn kaputt? deckel ganz abschrauben wär keine option?
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Spass77 » 4. August 2023 15:13
Könnte dir das hier helfen?
https://www.ebay.de/itm/171980741843?mk ... media=COPY
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon starke136 » 4. August 2023 15:14
Was meinst du mit kaputt? Sind die Köpfe der Schrauben hin bzw der Schlitz?
Hast du ein Bild?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Andreas11 » 4. August 2023 16:05
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ja, da sind Inbusschrauben drin, bei denen der Innensechskant rundgedreht ist.
Offensichtlich sind die Schrauben so festgebacken, dass die beim Versuch aufzuschrauben kaputtgegangen sind.
Wenn es ein Möglichkeit gibt, trotzdem einen vollständigen Ölwechsel einschließlich dem Einfüllen der richtigen Menge Öl (ohne Kontrollschraube) gibt, dann hätte ich die kaputten Schrauben eben so gelassen.
Andreas11
Beitragvon MrSchaf » 4. August 2023 16:09
Klopp mit Bedacht einen Großen Torx rein. In den meisten Fällen geht die dann einmalig auf oder es knallt der Kopf weg. Dann geht immerhin der Deckel ab.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon beerdrinker » 4. August 2023 16:11
Versuche es doch mit einem Schraubenausdreher, der bohrt sich mit linksgewinde in die Köpfe und anschließend zieht er die (erwärmten) Schrauben raus. Musst aber alles brennbare wegmachen, bevor du den Heißluftfön ansetzt. Man glaubt gar nicht, was da alles Feuer fängt.
Und was für eine Ablassschraube für die Kupplung? Bei der ETZ 250? Sowas habe ich nicht.
beerdrinker
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2023 16:15
Mit einer der M6er Gehäuseschrauben muß das gehen.
Beitragvon Spass77 » 4. August 2023 16:24
Ah Inbus-Schrauben.
Na dann so wie oben beschrieben oder damit.
https://www.ebay.de/itm/113979162704?mk ... media=COPY
Mit dem richtigen Werkzeug geht vieles.
Lars
Spass77
Beitragvon ea2873 » 4. August 2023 16:25
beerdrinker hat geschrieben:Und was für eine Ablassschraube für die Kupplung? Bei der ETZ 250? Sowas habe ich nicht.
die unterste Kupplungsdeckelschraube ist zum Ölablassen im Kupplungsraum.
Gerade bei Inbus einfach: Kopf ausbohren, Bohrer etwas dicker als das Gewinde, der wird dann schön zentriert, dann Deckel ab und den Rest kann man meist problemlos rausdrehen. Nur nicht zu tief bohren.
bei der Demontage des Deckels Kickstarter nicht demontieren!
Beitragvon Hegautrabi » 4. August 2023 16:34
Vergesst doch mal bitte diese gewöhnlichen langen Linksausdreher, was wirklich funktioniert sind diese hier:
https://sage-shop.com/epages/Werkzeuge_ ... ducts/8547
Die benutze ich regelmäßig mit Erfolg.
Hegautrabi
Beitragvon Spass77 » 4. August 2023 16:35
Einverstanden. :-)
Spass77
Beitragvon ertz » 4. August 2023 16:48
Genau ! @ Hegtraubi,
die habe ich auch auf Arbeit !
Geht Prima !
ertz
Beitragvon MrSchaf » 4. August 2023 18:08
Damit kommt man nicht in den Deckel. Ist zu weit gesenkt.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon kachelofen » 4. August 2023 18:19
Unter dem Kupplungsdeckel ist ne Planfläche wo ich grundsätzlich nen M8er Gewinde reinbohre, zum Ablassen. Hab das mal gesehen und die Idee gestohlen. :oops:
kachelofen
Beitragvon beerdrinker » 5. August 2023 09:08
Hast recht, kann man so machen.
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: Micha Ehl und 20 Gäste
