 Betreff des Beitrags: Kupplung trennt nach Sommerschlaf nicht mehr
BeitragVerfasst: 5. August 2023 15:50
Hallo MZ-Gemeinde,
da ich mit meinem 250er Gespann fast nie im Sommer fahre, stand sie nun wieder einige Wochen/Monate ohne Bewegung rum.
Bis zuletzt verrichtete die Kupplung, nicht super tolle, aber vernünftig ihren Dienst.
Nun nach der Sommerpause ist die Kupplung ohne Funktion. Von der Handkraft her, hat sich nichts verändert, sie trennt aber kein bischen mehr.
Auf dem Hauptständer mehrmals Gang rein und Gas gegeben, Bremse gezogen, da stirbt der Motor ab.
Wo könnte ich suchen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Regnerische Grüße aus dem Rurgebiet.
kaja
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung trennt nach Sommerschlaf nicht mehr
BeitragVerfasst: 5. August 2023 21:47
Wenn ich mich nicht alles täuscht, ist sie am Verschleißmaß angekommen.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 5. August 2023 22:32
Bei klebender Kupplung hilft manchmal den höchsten Gang einlegen und dann bei gezogener Kupplung hin und her schieben.
Willy
BeitragVerfasst: 6. August 2023 06:57
Danke für die Info,
welches Verschleissmass, Scheiben oder der Hebel.Die Scheiben haben rund 2000KM runter.
kaja
BeitragVerfasst: 6. August 2023 08:23
Sicher das der Kupplungszug auch richtig arbeitet? Mal den Zug am Handgriff lösen und dann versuchen mit einer Zange den Zug zu ziehen.
Wenn die Verschleißgrenze erreicht ist sollte meiner Meinung nach die Kupplung eher schleifen als nicht mehr trennen.
Bei mir war letztens oben die Hülse von der Hülle defekt und wurde schon in die obere Stellschraube hineingezogen dadurch trennte die Kupplung auch nur noch sehr schlecht. Ein neuer Zug und schon ließ sie sich wieder vernünftig trennen. Und der neue Teflonzug ist einfach super.
Da du scheinbar vorher auch schon Probleme hattest, könnte es bei dir das Gleiche sein.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 08:47
Mit gezogener Kupplung fahren. Lastwechsel Leerlauf Vollgas helfen sehr schnell
BeitragVerfasst: 6. August 2023 09:49
kaja hat geschrieben:
gar nicht suchen. da steckt höchstwahrscheinlich kein mechanischer Fehler dahinter, es sind nur die Kupplungsscheiben verklebt, das ist recht normal.
Maschine anschieben und dann beim Fahren mit Gas und Kupplung spielen.
Wenn sie verschlissen wäre, würde sie nicht mehr greifen im Gegensatz dazu, dass sie aktuell nicht trennt.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 10:34
Meine TS 250/1 stand mehrere Jahre draußen vergessen hinter einer Fabrikhalle. Nachdem ich sie gekauft hatte klebte die Kupplung nicht.
Nach Kurbelwellentausch klebt die Kupplung bei 4 Wochen Stillstand fest. Ich vermute es liegt am Öl. Kupplungszug ist in Ordnung.
Abhilfe: alle 2 Wochen bei gezogener Kupplung durchtreten.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 10:46
Es liegt am Öl, bei mir hat die Kupplung übernacht geklebt.
Dann wurde das gelobte Addinol GL80 abgelassen und gegen ein Gl4 75/90 ersetzt.
Seit dem ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 10:50
Ich zerlege die Kupplung die Woche.
Das Moped wird nur im Winter bewegt, Ölwechsel dann im Sommer, ggf. liegts ja am Wasser/Ölgemisch...
kaja
Das Getriebe lässt sich super schalte,
wenn der Motor läuft (Hauptständer)
BeitragVerfasst: 6. August 2023 10:56
Das ist schlecht, jetzt hast du Rost im Getriebe.
Leuchte mal ins Getriebe und versuche den Rost zu beurteilen.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 11:04
Viel kann ich nicht erkennen.
Die Zähne die ich sehe, die sind blank.
Kein Rost zu sehen.
BeitragVerfasst: 6. August 2023 11:06
Hier siehst du noch mal Bilder und eine Beschreibung von meinem Problem mit dem Kupplungszug
viewtopic.php?f=96&t=12272&p=2052779#p2052772
BeitragVerfasst: 6. August 2023 13:54
Danke, werde berichten, wie es weitergeht
BeitragVerfasst: 6. August 2023 21:11
Wenn die Kupplung verschlissen ist, dann rutscht sie zunächst durch. Sind die Scheiben einmal zu heiß geworden, dann sind alle krumm und trennen nicht mehr.
Im Winterbetrieb gibt man nicht so viel Gas, dass man eine Fehlfunktion der Kupplung zunächst nicht merkt.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 12. August 2023 16:54
So,
Problem gefunden, 2 Reibscheiben und 2 Stahlscheiben waren fest miteinander verbacken...... :roll:
Mit vernünftigem Werkzeug gings dann recht flott.
Lediglich der Schneckenantrieb wollte nicht sofort, Deckel doch mehrmals montiert und demontiert.
Nun is aber wieder alles gut.
Dankef.d.Hilfestellungen
kaja
BeitragVerfasst: 12. August 2023 17:51
Beachte bitte den Tip mit dem Öl, Addinol und nichts anderes!
Nach einem Jahr kleben die Scheiben da zwar auch ein bißchen, aber sie lösen sich durch Ruckeln sehr schnell.
BeitragVerfasst: 12. August 2023 18:27
Danke, is drinne
BeitragVerfasst: 15. August 2023 16:27
bujatronic hat geschrieben:
Beachte bitte den Tip mit dem Öl, Addinol und nichts anderes!..........
nur weil man das schon immer so gemacht hat
muss es nicht heißen, dass es keine Alternativen gibt
mit vollsynthetischem Getriebeöl von Castrol schaltet sich das Getriebe deutlich besser und die Kupplung hat auch kein Problem damit
läuft bei mir im Gespann und in der Solo ETZ
https://www.louis.de/artikel/castrol-mt ... r=10038212
BeitragVerfasst: 15. August 2023 16:38
"Grand Prix"!
BeitragVerfasst: 16. August 2023 14:57
Aynchel hat geschrieben:
Wenn läuft ist doch super. Castrol schreibt aber ganz klar:
Zitat:
Entwickelt für alle Motorräder, die über ein separates Getriebe verfügen, sowie für Kardanantriebe, für die ein Schmierstoff nach API GL5 vorgeschrieben ist.
Hinweis:
Nicht für Getriebe- und Kardanantriebe von Oldtimer geeignet!
Flo
BeitragVerfasst: 16. August 2023 17:55
Noch mal zum Verschleißmaß. Da wo der Pfeil ist, dürfen 0,5 mm nicht unterschritten sein.
