Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Kettenfett, welches kaufen?
BeitragVerfasst: 5. November 2012 06:59
Hallo allerseits,
bevor hier die allgemeinen Hinweise auf die SuFu kommen, die habe ich bemüht (Stichwort Kettenfett), werde aber aus den Antworten nicht schlau.
Laut GüSi sollte ich ja kein Kettenspray nehmen und die gute alte Dose Wälzlagerfett aus Vorwendezeiten ist nicht mehr vorhanden :(
Welches Fett sollte ich kaufen? Kette und Kettenschutz sind neu, dank GüSi und ich möchte, dass der Kram ein paar Tage hält.
Danke für Tipps
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen?
BeitragVerfasst: 5. November 2012 07:30
Ich benutze seit einiger Zeit Druckluftöl. Das ist sehr haftfähig aber nicht so zäh wie Fett. Damit kommt es da hin wo es schmieren soll, wird aber kaum abgeschleudert. Inwieweit sich das mit deinen Kettenschläuchen verträgt weiß ich nicht, vermute aber dass es wenig aggressiv ist, da Druckluftwerkzeug auch viele Polymere enthalten die nicht angegriffen werden sollen.
BeitragVerfasst: 5. November 2012 07:44
Ich nehme Lagerfett aus der Fettpresse. Alle 5 cm ne kleine Wurst auf die Kette.
BeitragVerfasst: 5. November 2012 07:52
Gehst du in den erstbesten billigen Baumarkt und kaufst dort die erste und billigste Wälzlagerfett-Kartusche. Zwischen3 und 4 Euro...
BeitragVerfasst: 5. November 2012 19:08
Hallo Thomas,
also wir nehmen Molykotefett...
http://www.amazon.de/Molykote-Hochleist ... B0046B5YZK
BeitragVerfasst: 6. November 2012 05:37
moin moin
Top Erfahrung gemacht mit Germes KHF 250
http://www.germes.de/index.php?content= ... 9&langID=1
Nebenbei-
hatte auch mal das Zeugs von Germes als Winterdreckschutz
genial- :ja:
:roll: aber bei der Säuberung war das sehr Arbeitsintensiv
BeitragVerfasst: 6. November 2012 06:14
Martin H. hat geschrieben:
Hallo Thomas,
Okay, gestern abend noch schnell bestellt, schau mer ma ...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:42
moin - normales Getriebeöl tut es auch - steht sogar in der BA
BeitragVerfasst: 6. November 2012 16:26
mzkay hat geschrieben:
:ja: Wenn man ganz knausrig ist, nimmt man das gewechselte Öl in der quasi letzten Verwendung. 8)
BeitragVerfasst: 6. November 2012 17:30
Ich tu Kettensägenöl drauf, wenn ich grad kein Fett da hab. :loldev:
BeitragVerfasst: 6. November 2012 17:32
Eigentlich ists doch wurscht, hauptsache kein Kettenspray. Hauptsache die Kacke schmiert!
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 20:21
Ölt euer Motor auch am Limadeckel, nachdem die Kette eingefettet wurde?
Bei mir handelt es sich um eine ETZ 250.
Oder wie umgeht ihr dies?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 20:47
Ich nehme Kettenspray, weil es wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird.
Um die Kettenschläuche zu schonen, sprühe ich jedes Glied einzeln ein und drehe langsam weiter.
So gelangt kein Lösungsmittel in die Schläuche (weil es vorher fort ist) und die Kette hat trotzdem Fett in den Gelenken.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 20:55
kettenfett? beim didt nachfragen... klick
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 20:59
ich hat geschrieben:
Das ist aber soweit ich weiß ganz schlecht. Ich habe auch so Weißes Kettensprühfett da, allerdings nur für Federn in der Telegabel. Das ist so zäh und klebrig, das ribbelt dir von innen die Schläuche kaputt.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 21:03
Ist ein Kettenfettfred eigentlich auch sowas wie ein Ölfred? :gruebel:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 21:04
Arni25 hat geschrieben:
Glaube nicht, da kannste reinkippen was glitschig ist und auch bleibt...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 21:15
Auch Vaseline? :versteck:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 21:24
Dorni hat geschrieben:
Kettenspray benutze ich erst seit 3 Jahren, davor Ceritol.
Es mußten jedes Jahr neue Kettenschläuche drauf, aber nicht weil die durchscheuerten, sondern an den Falten durchbrachen.
Jetzt habe ich Kettenschläuche, die schon 3 Jahre drauf sind, diese sind weicher und biegsamer als die, die ich sonst hatte (von Zweirad-Schubert).
Dort werden auch langsam die Falten brüchig, aber kein Durchscheuern bis jetzt (ca 4000 km).
Also ich kann kein Zusammenhang zwischen Fettart und Haltbarkeit der Kettenschläuche erkennen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2013 07:21
also Molycote ist natürlich erste Wahl. Wer mal in den Katalog reingeschaut hat, weiß warum.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2013 15:51
Welches Produkt von Molykote verwendest du denn?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2013 16:04
Im Prinzip ja, ..., aber paar Details sind durchaus noch nicht ausgekippt, trotz der vielen Vorschläge.
Ich denke bei den Zweitaktern ist das ziemlich unkritisch und Getriebeöl auf jeden Fall eine Basislösung.
Die Gedanken des TE kamen mir bei der Rückfahrt vom Treffen mit der 500R in ähnlicher Weise. Die Kette wird
ziemlich heiß und die Umlaufgeschwindigkeit bei 130km/h Dauerstrich auf der Autobahn über längere Zeit
tut auch nichts Gutes.
Früher hatte ich mal eine lebensdauergeschmierte mit O-Ringen. Die war teuer, hielt sehr gut, aber irgendwann
war die Lebensdauer auch am Ende, und das ging sogar schlagartig, weil die Anzeichen unbemerkt blieben.
Jetzt fahre ich eine ganz normale Rollenkette, die aber nach durchgängig 400km Autobahn mit Ölschmierung ziemlich
trocken ist und ständig nachgeschmiert werden will. Insofern erscheint mir die Idee ein geeignetes Fett (gute Haftung,
hohe Viskositätsstabilität im Temperaturbereich) zu ermitteln schon interessant.
@titosen: Welches Molykote-Produkt meinst du und welche Eigenschaften sind im Katalog ersichtlich?
Andere Frage, würde es etwas bringen, das Fett in einem Lösungsmittel (Benzin?) aufzulösen (wenn es überhaupt geht)
und die Lösung zu injizieren, damit sie auch unter die Rollen läuft?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2013 17:06
lothar hat geschrieben:
Hallo Lothar ..ich habe damals ja ,wo ich noch die Country gefahren bin alles durchprobiert...Hochtemperaturfett 200°C alles hat nichts geholfen...auch das ist regelrecht runtergetropft auf die Felge auf der Fahrt von Sosa zurück. Ich hatte auch wie du jetzt eine einfache 520 Kette verwendet .die sich während der Fahrt sehr gelängt hat und dadurch natürlich noch mehr Reibung an den Ritzeln verursacht hat...Wo ich sie verkauft habe ,habe ich Ritzel vorne ..hinten erneuert und die beste 520 Kette gekauft (O-Ring) die ja von der Zugkraft den anderen weit überlegen sind...Dann bin ich nach Quedlinburg gefahren auch der AB und komischer Weise blieb die Kette kalt..nur leicht handwarm ,was normal ist.... Ich denke das bei mir eine große Rolle für die Hitzeentwicklung, die zu starke Längung der Kette Schuld war....Hat nur 2000km gehalten...die orginal O-Ring Kette hat auch bei mir zuerst lange gehalten...nur wenn da 1-2-3 O-Ringe sich verabschieden,was man bei MZ durch die Ketteschläuche nicht gleich mit bekommt...längt sie sich natürlich durch mehr Reibung zwischen Rolle und Niet da ja das Fett durch die fehlenden O-Ringe entweichen kann...dann ist plötzlich auch Ende...
BeitragVerfasst: 22. Mai 2013 18:33
So ich habe nun auch mal Molykote bestellt --> http://www.amazon.de/Molykote-Hochleist ... B0046B5YZK
Ich hoffe nun haftet es und wird nicht mehr so schnell flüssig und tröpfelt am Motor herunter.
Da mein Motor mit dem Wälzlagerfett schon nach 10 Km anfängt zu ölen, kann ich gerne am Wochenende erste Erfahrungen berichten.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2013 19:46
stephan89 hat geschrieben:
Bin zwar nicht titosen...
Hallo Thomas,
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2013 09:38
Hallo Thomas,
Als Hinweis: Molykote BR22 Plus gibt es im 400g-Gebinde bei Stahlgruber (ca. 10 EUR), Art.Nummer 220 3269 und sogar auch als 100g-Tube.
Wer es also mal testen will, muss nicht gleich ein ganzes Kilo für 27 EUR anschaffen.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 10:35
Schon bisschen her, aber es duerfte sich nicht viel geaendert haben:
:arrow:
Kettenspraytest motorradonline
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 10:54
alexander hat geschrieben:
:arrow:
Bestätigt meine eigenen Erfahrungen!
2 Jahre Honda Rebel, jetzt XL250. Das billige weiße von Louis ist OK und das Caramba ist das beste was ich je hatte.
Trotzdem: bei der MZ mach ichs gern mit etwas Getriebeöl und dann noch stinknormales Fett hinterher. Das reicht für lange :ja:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2013 11:06
S100..seid über 10 Jahren im Gebrauch :gut:
BeitragVerfasst: 8. August 2023 23:00
Ich tunke die Kette einmal im Jahr für 1 - 2 Std. in ein Glas mit Sägekettenöl, lasse sie dann abtropfen und montier sie wieder. Das reicht aus.
Gruß, Joseph
BeitragVerfasst: 9. August 2023 05:54
Wälzlagerfett wie lt. Handbuch vom Hersteller angegeben.
BeitragVerfasst: 9. August 2023 11:03
Als ich noch Kettenantrieb hatte nur das -> HKS
BeitragVerfasst: 9. August 2023 11:07
Luzie hat geschrieben:
HKS ? Heiß-Klebe-Stifte? Ob das so gut schmiert? :gruebel: :nixweiss: :confused:
BeitragVerfasst: 9. August 2023 12:19
JosephW hat geschrieben:
Gruß, Joseph
Die innere Schmierung der Kettenglieder wird dadurch sicherlich gewährleistet. Aber außen? Gemeint ist also die Schmierung zwischen Kettenrädern und Rollen. Für MZ Kettenschläuche ist das mit ziemlicher Sicherheit viel zu wenig. Dürfte auch erhöhte Reibung mit sich bringen, vom Durchscheuern der Schläuche mal ganz abgesehen.
Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten und Fett (z.B. EP2) für gekapselte Ketten?
BeitragVerfasst: 9. August 2023 13:11
Ich hab seinerzeit die besten Erfahrungen mit MoS2-Fett, bspw. Liqui Moly 47, gemacht...alle 2500 km mit dem Pinsel auf die Ketteninnenseite auftragen, Deckel wieder drauf und Ruhe...Kettenlebensdauer 85 Tkm!
Das gilt aber nur bei den Zweitaktmodellen, bei den Rotaxen gibt's andere, - hitzebedingte -, Probleme...
BeitragVerfasst: 9. August 2023 13:17
Ich mach’s nach der alten Schule. Eine Pampe aus Motorenöl und Fett. Ist Alt bewährt und geht soweit gut
BeitragVerfasst: 9. August 2023 13:36
bleifrei hat geschrieben:
Für MZ-Kettenkapselung definitiv!
BeitragVerfasst: 9. August 2023 14:12
dafür gibts ja die undichte Abdeckscheibe in der Nähe vom vorderen Ritzel.... das ist alles konstruktiv so gewollt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. August 2023 14:20
EmmasPapa hat geschrieben:
Was habe ich wieder gelacht . Hahaha
Zuletzt geändert von Luzie am 9. August 2023 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. August 2023 14:21
Da ich Originale Kettenschläuche hab sprüh ich alle 2 Jahre hundordinäres Kettenfett drauf. Die Momentan verbauten Schläuche halten seit ca 20 Jahren und etwa 30tausend Km.
BeitragVerfasst: 9. August 2023 17:31
Können wir mal bitte die Auflösung machen? Um welche geheimnisvolle Substanz handelt es sich bei HKS?
BeitragVerfasst: 9. August 2023 17:56
Mechanikus hat geschrieben:
:arrow: https://www.hks-czech.de/
BeitragVerfasst: 9. August 2023 22:20
Weil Güsi von Kettenspray abrät, jedenfalls bei den Nachbau-Kettenschläuchen.
BeitragVerfasst: 9. August 2023 23:30
Oha,
fast 11 Jahre alt der Fred.
BeitragVerfasst: 10. August 2023 00:35
Und warum das ?
BeitragVerfasst: 10. August 2023 05:50
Und warum das ?
Das Lösungsmittel im Spray greift den Gummi an macht ihn porös.
BeitragVerfasst: 10. August 2023 06:45
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Kurz nach ETZ-Kauf neue Nachbau-Kettenschläuche drauf (damals wusste ich es nicht besser), mit dem Kettenspray von Sohnemann`s AT schön eingesprüht und keine 1500 km später haben sich die Schläuche aufgelöst.
Da ich die Kette ohnehin wechseln musste habe ich meine Erkenntnisse zum Vorteil genutzt. Kette von Enuba (oder wie heißt der Hersteller) und "die guten" Schläuche von Güsi. Spray verwende ich weiterhin, weil das Fettgematsche nicht so meins ist. Ich lasse die Kette aber nach dem Einsprühen erstmal eine Weile lüften und mache den Limadeckel nicht sofort drauf. Nach weiteren 5000 km sind die Schläuche immer noch wie neu. Die sitzen auch noch richtig straff am Gehäuse (habe ich ja gerade beim Motoreinbau gemerkt) .
Die besseren Schläuche von Güsi sind jeden Euro wert.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 10. August 2023 07:00
ich habe schon immer Sprühfett genommen und die Schläuche waren bis auf die Anschlüsse am Motor, wo keine Kette hin kommt war der obere eingerissen, ok. Letztes Jahr habe ich neue Schläuche eingesetzt und bisher keine Auflösungserscheinungen festgestellt, habe sie allerdings bei Gabor gekauft, ob es Originalteile oder Nachbauten sind weiß ich nicht.
Willy
BeitragVerfasst: 10. August 2023 07:09
Der Unterschied liegt im Material. Reiner Gummi (Kautschuk) hält m. E. am längsten bezüglich Elastizität und Öl/Fett-Beständigkeit, ist aber relativ teuer. Welche Chemie die Billiganbieter in ihren Schläuchen haben kann wahrscheinlich keiner ganz genau sagen. Mitunter stinkt der Billigkram schon von weitem nach Chemie ? nicht nur die Motorradteile.
BeitragVerfasst: 10. August 2023 08:29
Ja genau.
Das war doch schon oft Thema im Forum, Güsi hatte das schon mehr als einmal erwähnt.
