ea2873 hat geschrieben:ja geht, man muß nur mit dem unterern Halteblech etwas spielen, wo der Krümmer und der Auspuff zusammenkommen.
Kai2014 hat geschrieben:Nein, braucht er nicht und passt auch nicht.
Kai2014 hat geschrieben:Ich habe es so verbaut, mit Edelstahl Krümmer aus Nordhausen.
Also, wenn ich richtig verstehe, sind sich alle einig, daß der Krümmer passt. Aber wo ist der Fehler beim Thema Mutter?
Der eine hat es so passend verbaut, bei dem anderen geht die Mutter nicht um den Knick? Irgendwo muß doch hier was nicht stimmen. Aber erstmal egal, ich fahre nächste Woche hin nach NDH, ist ja nicht weit. Nehme meine orig. 250er Mutter mit, und probiere es einfach vor Ort aus. Dann sehe ich, ob es geht oder nicht. Werde dann berichten.Marko S aus H hat geschrieben:Hmm, jetz bin ich verwirrt.
Kai2014 hat geschrieben: Nordhäuser
rene1982 hat geschrieben:Die normale Mutter der 250 passt bei mir auch nicht an den Krümmer der 251.
Mitglieder in diesem Forum: Silberfalke und 17 Gäste
