ETZ 125 zieht nicht im 5. Gang
Beitragvon Mikel492 » 10. August 2023 12:22
Hallo zusammen
Mein Problem ist das im 5. Gang nichts mehr geht, selbst wenn ich den 4 bis 6500 drehe.
Deswegen war ich gestern mal auf dem Prüfstand. 14,7 PS und 16,7Nm hat der Motor jetzt.
Zu meinem Setup
- 125er 4 Kanal ( Hersteller unbekannt)
- Mikuni VM 24
- Sportluftfilter
- Vape ( steht jetzt auf 3,0 vor OT)
- 14 Ritzel
- der Rest ist orginal
In der Facebook Gruppe hat jetzt einer den Auspuff von der 251er an seine 125er ETZ gebaut und behauptet das die jetzt untenrum besser geht. Hat das von euch schonmal jemand gemacht?
Gruß Mikel
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ BJ 1987
Mikel492
Re: ETZ 125 zieht nicht im 5. Gang
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2023 13:47
Nein, das geht noch schlechter.
Der Motor dreht locker 8000U/min.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mikel492 » 10. August 2023 20:20
Ja schon aber den 4. Gang kann man ja nicht über 6700u/min ausdrehen ...
Mikel492
Beitragvon seife » 10. August 2023 20:29
warum nicht?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mikel492 » 10. August 2023 20:48
Weil die Motorleistung ab 6500u/min wieder abnimmt
Mikel492
Beitragvon seife » 11. August 2023 08:14
Deswegen dreht er aber doch noch höher.
Ansonsten musst du dein Tuning so anpassen, daß er weiter oben noch mehr Leistung bringt, also oberhalb 6500 nicht so schnell abfällt.
Deine 15PS Spitzenleistung sind sonst halt nicht praktisch auszunutzen.
Das ist ja, wenn ich es recht verstehe, auch der Grund warum der EM150.2 oftmals als der "bessere" Motor im Vergleich mit dem EM150.1 empfunden wird.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. August 2023 08:55
Wie hoch dreht er denn im 4. Gang?
So auf den ersten Blick auf das Diagramm würde ich sagen, dass er nicht unter 5500 drehen sollten damit es weiter geht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mikel492 » 11. August 2023 09:25
seife hat geschrieben:Deswegen dreht er aber doch noch höher.
Ja das merke ich jetzt auch, der Gangsprung ist eben zu groß vom 4. in den 5.
Vielleicht bekommt man ja das Drehzahlband mit einem längeren krümmer etwas nach unten. Der Vorbesitzer hat den Krümmer mal ein kleines Stück abgesägt....
-- Hinzugefügt: 11. August 2023 08:27 --
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wie hoch dreht er denn im 4. Gang?
Willy
Bei 6400u/min ist eigentlich Schluss im 4. Und dann fällt eben die Drehzahl auf 5500u/min runter.
-- Hinzugefügt: 11. August 2023 08:29 --
Könnte man denn das Ritzelpaar vom 5. Gang gegen eins von einem anderem MZ model tauschen ? O
Mikel492
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. August 2023 09:57
Mikel492 hat geschrieben:
Willy
Abnehmen, ganz klein machen, eng anliegende Klamotten oder einen Zahn weniger vorn.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mikel492 » 11. August 2023 10:02
ein 13ner Ritzel werde ich mal probieren.
Abnehmen fällt leider aus ?
Mikel492
Beitragvon Mikel492 » 13. August 2023 18:17
So ich habe das Problem gelöst, hier Forum hat schonmal jemand den Ansaugschnorchel gekürzt, das habe ich jetzt auch gemacht. Also den Schnorchel andersherum einbauen so das man keine Wulst mehr hinterm Vergaser hat. Ich hab den Schnorchel an der Wulst abgeschnitten, da hat mal dann im Luftfiltergehäuse einen schönen Trichter.
Jetzt kann man bei 70km/h in den 5. Schalten und die zieht schön bis 100km/h durch.
Mikel492
