Aktuelle Zeit: 26. März 2026 23:36
 Betreff des Beitrags: Frage 1: Anlasserknopf
BeitragVerfasst: 16. August 2023 14:40
Themen: 95
Hallo zusammen !
Hat jemand eine Empfehlung für einen Anlasserknopf, zu verbauen irgendwo seitlich am Motorrad, möglichst nicht groß ?
Also einen Schalter, den man nur drücken (nicht umlegen/wippen o.ä.) kann, und der nur im gedrückten Zustand den Stromkreis schließt ?
Wäre super, danke !
LG, Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
 Betreff des Beitrags: Re: Frage 1: Anlasserknopf
BeitragVerfasst: 16. August 2023 15:52
...eine edle Variante:
schicke Taster
BeitragVerfasst: 16. August 2023 17:21
Man sollte solche Taster ohne ordentliches Datenblatt mit garantierter DC-Belastbarkeit aber tunlichst nur zur Betätigung eines Relais einsetzen, welches dann seinerseits den Magnetschalter betätigt.
Denn je nach Kontaktmaterial verschweißen bei Gleichstrom gerne mal die Kontakte - das ist beim Anlasser mehr als nur ärgerlich!
Selbst erlebt bei einem Versuchsaufbau auf der Arbeit: bei 24 V DC und ~3 A reichen 10-20 Betätigungsspiele, dass der Schalter nicht mehr von selbst sauber trennt. Und das war ein Markenprodukt, aber halt ohne DC-Rating im Datenblatt.
BeitragVerfasst: 16. August 2023 17:48
Mainzer hat geschrieben:
...Denn je nach Kontaktmaterial verschweißen bei Gleichstrom gerne mal die Kontakte - das ist beim Anlasser mehr als nur ärgerlich!...
Wo gibt es elektrische Anlasser, die ohne Relais angesteuert werden :?: Das habe ich in etlichen Jahrzehnten noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: 16. August 2023 18:11
Plaste und Elaste: https://www.reichelt.de/drucktaster-dru ... ea46afd213
Stedelahl: https://www.reichelt.de/vandalismus-tas ... ea46afd213
(wobei mir bei letzteren die Schutzart nicht bekannt ist, sollte man rausfinden.)
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 16. August 2023 18:15
Bilder: 57
AHO hat geschrieben:
Der Magnetschalter ist schon ziemlich "saftig" an seinem Eingang, deshalb sollte der bei so einem unbekannten Taster mit einem zusätzlichen Relais betätigt werden.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 16. August 2023 19:45
Ich sag es ja nur, weil an alten Guzzis gerne mal von Vornbesitzern die Elektrik "verbessert" wurde.
BeitragVerfasst: 16. August 2023 22:18
Themen: 95
Der Taster soll an einer Mille GT verbaut werden. Wo finde ich das Relais (falls verbaut) ?
In jedem Fall bekommt er die Kabel vom Anlasserknopf, die ich aus dem Kabelbaum zur rechten Armatur gezogen habe.
BeitragVerfasst: 17. August 2023 09:06
Bruehlbass hat geschrieben:
... Wo finde ich das Relais (falls verbaut) ? ...
Vom Batteriepluspol geht ein dickes rotes Kabel weg, am anderen Ende findest du das Relais... ;D
BeitragVerfasst: 17. August 2023 09:55
Die gibt es in jedem Auto welches nicht eine Startersteuerung wegen Start/Stopp mit Bordnetzsteuergerät oder Startersteuergerät hat.
Vieles was bis in die 2000er Jahre so herumfuhr hatte eine direkte Ansteuerung vom Zünd-/Startschalter an den Magnetschalter.
Meine BMW R75/5 hat einen normalen PKW-Starter und dessen Magnetschalter wird direkt vom Taster an der rechten Lenkerarmatur gesteuert.
Also nichts wildes aber der Taster sollte schon gleichstromfest sein.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 17. August 2023 11:04
zweitakt hat geschrieben:
...Die gibt es in jedem Auto welches nicht eine Startersteuerung wegen Start/Stopp mit Bordnetzsteuergerät oder Startersteuergerät hat.
Das war mir klar, aber auch der bekommt seinen Arbeitsstrom nicht vom Knopf. Da wird der Arbeitsstrom auch durch das im Magnetschalter integrierte Relais geschaltet.
Allerdings muss zugegebenerweise der Knopf da den höheren Strom für das Anziehen des Magnetschalters beim Einrücken verkraften, der ist sicher höher als der Schaltstrom der Relais für schnelllaufende Anlasser mit Klemmrollenfreilauf.
BeitragVerfasst: 17. August 2023 11:31
Man muss mind. 3 Ausführungen unterscheiden:
Starter mit Magnetschalter ohne externes Relais, Starter mit Magnetschalter und externem Relais sowie Starter ohne Magnetschalter mit externem Relais
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 17. August 2023 17:00
Eigentlich ist der Magnetschalter nix anderes als ein Relais, das zusätzlich / gleichzeitig einen Hebel für das Ritzel betätigt.
BeitragVerfasst: 17. August 2023 21:06
Stimmt nicht, es gibt auch bei der /5 ein Starterrelais, welches sogar gleichzeitig eine Sperre bei laufendem Motor integriert hat.
Siehe hier, 8 ist das Relais, der Starterknopf oben links:
https://www.powerboxer.de/images/storie ... plan_e.gif
BeitragVerfasst: 18. August 2023 05:58
dscheto hat geschrieben:
Ja, aber im Gegensatz zu einem normalen Relais zieht der Magnetschalter deutlich mehr Strom.
