Motor wie lange im Stand laufen lassen (z.B. rote Ampel)?
Beitragvon hobride » 17. August 2023 10:15
ich hab mal wieder eine Frage. Zu DDR Zeiten habe ich da nie drüber nachgedacht (glaub ich jedenfalls):
Aber wie lange kann man bedenkenlos an einer roten Ampel stehen und den Motor laufen lassen?
Ich sage mal so, eine ETZ 250 bei sommerlichen 25°C.
Gruß Marcel
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: Motor wie lange im Stand laufen lassen (z.B. rote Ampel)
Beitragvon Nordlicht » 17. August 2023 10:34
bis Grün kommt :mrgreen:
Beitragvon Dieter » 17. August 2023 10:42
Und dann auf jeden Fall aus machen.
:oops: ;D
Beitragvon hobride » 17. August 2023 10:58
Ist meine Frage so abwegig?
Ich stand letzten an einer Baustellenampel, die war bestimmt 5-6 Minuten rot. (Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Motor ausgemacht)
Mir kam jedenfalls der Motor sehr heiß vor. Die Kühlrippen konnte man so nicht mehr anfassen.
Das kann doch nicht gut sein wenn das öfter passiert.
hobride
Beitragvon samyb » 17. August 2023 11:08
Ein Lösungsansatz:
Bilder: 962
Beitragvon Faddi » 17. August 2023 11:16
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du dir zu viele Sorgen machst.
Wenn du an der roten Ampel 5 Minuten lang Vollgas gegeben hättest, hätte ich dir gesagt, dass das nicht gut tut. :wink:
Aber so ist das alles erträglich.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon mutschy » 17. August 2023 11:19
Wenns abzusehen is, dass der Stopp länger als eine (1) Minute dauert, was bei Baustellen sehr wohl der Fall is, mach ich Bärbel aus. Punkt. Die Motoren wollen drehen, nich im Standgas versotten. Angekickt isse ja schnelle wieder :ja:
Thermisch gibt's da weniger bis gar keine Probleme. Nur die Spülung im Zylinder is halt nich optimal :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2023 11:31
Soweit ich weiß wurden MZ-Motorräder auch in dem ein oder anderen afrikanischen Land verkauft und gefahren. Auch in Kuba ist es recht warm. Wenn die da halten, werden sie auch bei6uns halten. Es könnte passieren, daß mal ein Kabrio-Fahreral ein "liebes Wort" zu dir sagt, wenn du ihn minutenlang mit Duftstoffen aller erster Güte verwöhnst...
Themen: 143
Beitragvon Koponny » 17. August 2023 11:47
Wichtig ist halt, dass der Leerlauf drin ist und nicht ewig die Kupplung gezogen ist. Falls die Kerze zu nass wird, geht die Kiste schon von allein aus :lach:
Beitragvon hobride » 17. August 2023 12:38
Faddi hat geschrieben:Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du dir zu viele Sorgen machst.
Danke, wie ich oben schon geschrieben hatte >>Früher hat mit das auch nicht interressiert<< . Wollte nur mal ne andere Meinung dazu hören
hobride
Beitragvon Konstantin » 17. August 2023 12:46
Der ETZ Motor ist thermisch absolut gesund, es gibt glaube ich wenig Zweitakter mit soviel Kühlrippenfläche. Ja die Kerze kann natürlich verölen, aber das habe ich eigentlich noch nie erlebt, Leerlauf sollte natürlich an der ampel immer drin sein weil eine ständig gezogene Kupplung dem Motor nicht gut tut.
An einer Eisenbahnhaltestelle, oder an einer Baustellenampel mache ich die Kiste aber aus.
Konstantin
Beitragvon Jungpionier » 17. August 2023 13:23
...und bei einer Maschine mit Ölpumpe rechtzeitig den Leerlauf reinfummeln weil bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang die Pumpe nicht mitläuft. Ob das allerdings bei der Länge einer Rotphase schadet weiß ich auch nicht.
Jungpionier
Beitragvon ea2873 » 17. August 2023 13:53
Konstantin hat geschrieben:Ja die Kerze kann natürlich verölen
ich sehe auch eher das Problem dass die Kerze verölt, weil der Motor nicht warm genug ist, als dass er überhitzt. Im Standgas entsteht ja deutlich weniger Wärme als bei Vollast. Das ungünstigste wäre ein maximal beladenes Lastengespann im 1. Gang Vollgas einen AlpenErzgebirgspass hoch.
Beitragvon ETZ250Greiz » 17. August 2023 14:27
ea2873 hat geschrieben:
Da kommt dann aber genug kühlendes Frischgas rein.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon beerdrinker » 17. August 2023 16:04
Sowas ist mir mal in ENGLAND passiert, tatsächlich! Da war bei den Seven Sisters ein elend langer Stau auf der Landstraße, man kam einfach nicht vorwärts und hatte ständig den Ersten im Wechsel mit Leerlauf drin.
Kein Schatten (schwarzer Helm), keine Parkmöglichkeit, kein Pub. Ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, bis es weiterging. Dem Motor hat es weniger ausgemacht als mir und meiner Sozia.
beerdrinker
Beitragvon alexander » 17. August 2023 16:10
ich hoffe die aussagen sind klimawandelbereinigt, die ansteigende durchschnittskurventemperatur beruecksichtigt!
is hier nich inzwischen kubanisch?, ich meine so celsiusmaessig und ohne zigarren.
Beitragvon Steffen G » 17. August 2023 21:03
Hi!
Ja, ist schon so.
An Samstag sind hier 33° angekündigt.
Vor 2 Jahren war der Rekord, den die Aussen- Temperaturanzeige in meinem (neuen) Betriebsauto angezeigt hat, mal 38,5°
Das sollte wohl stimmen. Während der Fahrt natürlich.
Wärmer ist es in Kuba auch nicht.
In Kuba hab ich aber, zu meiner Verwunderung, ganz viele 350er 2-Zyl-Jawa gesehen. Die gelten ja als thermisch sehr kritisch.
Es waren aber so meiner Meinung nach 1990 Baujahre.
Und die waren sehr zügig unterwegs, hatten sehr oft auch einen Seitenwagen dran.
Scheinbar haben die dort keine Probleme mit der Hitze.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Mundharmonika » 17. August 2023 21:13
Also die MZ ist thermisch schon sehr stabil. Mechanisch jedenfalls, die Elektronik kann da eher Probleme machen. Ich kann mich erinnern, dass ich 2019 im extrem Sommer bei 35° im Schatten eine knappe Stunde nur im stop and go unterwegs war. Praktisch nur Standgas die ganze Zeit. Da gab es überhaupt keine Problem mit meiner 300'er. Der einzige der hier thermische Probleme hatte war ich. Habe fast einen Hitzschlag bekommen ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
