Bekomme Schwimmer nicht eingestellt ETZ250 30N2-5
Beitragvon hobride » 20. August 2023 07:26
Moin zusammen,
ich habe ein Problem beim Schwimmer einstellen.
Wenn ich nach Maßen einstelle, also 27 und 33 mm, und dann im Glas teste hab ich immer nur 6-7 mm anstatt der geforderten 14mm.
Also muss ich jetzt die Schwimmer nach unten biegen bis es passt. Dann ist das Maß bei hängendem Schwimmer 40mm. Zusammen gebaut würde der
Schwimmer in der Schwimmerkammer aufliegen und das Nadelventil nicht genug öffnen.
Habe jetzt mehrere Stunden am Schwimmer rum gebogen, erfolglos.
Habt ihr eine Idee was ich da möglicherweise falsch mache?
Gehört da eigentlich eine Dichtung unter das Schwimmernadelventil?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: Bekomme Schwimmer nicht eingestellt ETZ250 30N2-5
Beitragvon david7x64 » 20. August 2023 07:36
Vielleicht ist der Schwimmer leicht undicht. Dichtung bin ich mir gerade unsicher. Bei Simson BVF Vergasern ist eine drunter
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Themen: 32
Beitragvon hobride » 20. August 2023 07:39
Der Schwimmer ist neu (hatte ich vergessen zuschreiben). Klingt auch nicht so als wäre da Benzin drin.
Allerdings ist der Schwimmer durch das ewige Biegen nicht besser geworden. Hab schon einen neuen bestellt.
Habe leider keinen zweiten Schwimmer zum Gewichtsvergleich zur Hand.
Laut Küchenwaage wiegt er 11-12 Gramm. Vielleicht hat ja jemand das Gewicht eines intakten Schwimmer zum Vergleich.
hobride
Beitragvon mutschy » 20. August 2023 12:33
Wo hast du denn rum gebogen? Ich biege im Bedarfsfall an den Zungen, nich an den Schwimmkörpern.
Unters Nadelventil gehört nich bei allen Vergasern ne Dichtung. Der 16N3 (Sparvergaser) bei Simson zB hat dort keine.
Ausschlaggebend is einzig und allein das Niveau in der Kammer, den Messschieber an den Schwimmkörpern kannste hier vergessen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon EmEl » 20. August 2023 12:46
hobride hat geschrieben:Habe leider keinen zweiten Schwimmer zum Gewichtsvergleich zur Hand.
Hab gerade mal gewogen... mein (Ersatz-)schwimmer wiegt 11 g, wobei ich nicht mehr weiß, ob Original oder Nachbau.
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon hobride » 20. August 2023 13:11
Das mit dem Messschieber hatte ich ja auch nur als Grundmaß angesehen.
Trotzdem liegt der Schwimmer in der Schwimmerkammer unten auf wenn ich die 14mm eingestellt habe.
Damit gibt er das Nadelventil nicht 100% frei.
Ich hatte erst an den Armen der Schwimmer gebogen. Später auch die Zungen.
hobride
Beitragvon skrohmer » 20. August 2023 14:08
Leg den schwimmer mal auf die waage der scheint zu schwer zu sein da hat der chinese zuviel lötzin drangehauen
Fuhrpark: schek Bmw/dr350/Dnepr mt16/Neckermann TS 125
skrohmer
Beitragvon DWK » 20. August 2023 14:10
Dann stimmt die Position der Schwimmer zur Zunge nicht. Wenn das passt, passen auch beide Maße zusammen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon vergasernadel » 20. August 2023 15:32
Mz: zwei Schwimmer Org DDR je 9 Gramm. Nachbau von Sausewind und AKF je 10 Gramm . Org und Nachbau gleich gebogen. Nur bei Nachbau mehr Zinn. Schwimmkörper 18 mm breit. Gesamt 56 mm. Simson: zwei Org DDR je 8 Gramm. Nachbau meist 9 Gramm. Einmal 10 Gramm. Auch gleich gebogen. Schwimmkörper 14 mm, gesamt 45 mm.
vergasernadel
Beitragvon Faddi » 21. August 2023 08:18
Hast du ein Nachbau-Schwimmernadelventil? Ich hatte mal eins, was vom Original abweichende Längenmaße und Federwege hatte. Da bin ich beim Einstell-Versuch beinahe durchgedreht.
31954
Von den Schwimmern gibt´s tatsächlich auch Nachbauten mit unterschiedlichen Abmaßen. Das war mir damals aber zum Glück direkt aufgefallen, nachdem ich das mit dem Schwimemrnadelventil schon durch hatte ;-)
Da hab ich aber leider kein Foto von.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Der_Ich » 21. August 2023 20:28
Hatte das selbe vor paar Wochen, bei den Maßen außerhalb 33 und 27 hat sich nie das 14er Maß eingestellt.
Habe dann nur das 14er Maß eingestellt:
viewtopic.php?f=49&t=95786
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj.1990 Solo
MZ ETZ 251, Bj 1990 Gespann
Der_Ich
Beitragvon Sechsnsibbsch » 21. August 2023 20:45
Hatte bei meiner TS nen Nachbau Vergaser drin und das gleiche Problem. Die Nachbau Schwimmer waren in meinem Fall zu klein, die Schwimmkörper haben das Format von den Simson Schwimmern. Waren also zu klein und zu wenig Auftrieb
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Beitragvon flotter 3er » 22. August 2023 14:33
skrohmer hat geschrieben:Leg den schwimmer mal auf die waage der scheint zu schwer zu sein da hat der chinese zuviel lötzin drangehauen
Hat er schon, steht oben ...
Halte dich nicht so sklavisch an den Maßen fest. Entscheidend ist die Niveauhöhe in der Schwimmerkammer. Die muss stimmen. Wenn diese erreicht ist, muss das Ventil schließen. Beim unteren Maß muss es voll öffen. Und wie schon geschrieben - an den Schwimmerkörpern wird nicht gebogen, nur an den Zungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
