Motor nimmt kein Gas an.
Beitragvon Frank Sterczl » 20. August 2023 08:40
Guten Morgen an alle MZ-linge.
Ich habe mal wieder ein Problem, bei dem ich für hilfreiche Tipps dankbar wäre.
Ich habe eine TS 250 1 mit ETZ Motor. Sie lief seit der Neuzulassungen einwandfrei.
Gestern fing sie an rumzuzicken und will nur schlecht Gas annehmen.
Ich habe den Vergaser demontiert und gereinigt. Ergebnis: keine Besserung. Es war soweit, dass ich den Motor bei Vollgas gerade so in Standgasdrehzahl halten konnte. Bei Rücknahme des Drehgriffes erhöhte sich die Drehzahl auf ca 2500 U/min .Aber nur kurzfristig und der Motor ging aus.
Aus einer Laune heraus habe ich den Vegaserüberlauf mit einem Finger zugehalten. Daraufhin lief der Motor wieder drehfreudig und nahm das Gas an.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, was die Ursache dafür sein könnte?
Nebenluft?
Schwimmerkammerfüllstand?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Frank Sterczl.
Fuhrpark: MZ TS 250 1/1979, MZ Typ/Baujahr, ...
Frank Sterczl
Re: Motor nimmt kein Gas an.
Beitragvon Lord Helmchen » 20. August 2023 10:09
Hauptdüse zu mit Wasser oder Schmutz,Tankdeckel - Entlüftungsloch prüfen.
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Beitragvon Frank Sterczl » 20. August 2023 11:20
Den Vergaser habe ich gereinigt. Kein Wasser und nur geringe Mengen an Schmutz. Hauptdüse ist frei.
Mich wundert es nur, daß der Motor läuft, wenn ich den Vergaserüberlauf verschließe.
Frank Sterczl
Beitragvon ertz » 20. August 2023 11:40
Leerlaufdüse vergessen oder nicht festgeschraubt ?
Ich würde den Vergaser nochmal ausbauen und kontrollieren...
ertz
Beitragvon Frank Sterczl » 20. August 2023 12:07
Die Leerlaufdüse habe ich auch kontrolliert. Sie ist auch frei.
Was mich wundert ist, dass es so plötzlich aufgetreten ist.
-- Hinzugefügt: 20. August 2023 15:43 --
AUFLÖSUNG.
Es ist einfach nur der Gummipfropfen vom Chocke aus dem Kolben gerutscht und hat sich verkantet.
Moped läuft wieder wie zuvor.
Trotzdem danke für eure Ratschläge.
Ich wünsche allen ein schönes Restwochenende.
Gruß Frank.
Frank Sterczl
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Matapyr, mz-schrauber, nisfisch und 20 Gäste
