Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 13:10 |
Beiträge: 21 Alter: 49
Tach Jungs,
ich habe ein großes Problem mit meiner 150er ETZ.
Der Motor brummt in unteren Drehzahlbereichen und springt schlecht an und hat kaum Drehmoment.
Bevor jetzt jemand fragt was das im Elektrik-Forum zu suchen hat zähle ich auf was alles gegen nagelneue Teile getauscht wurde und warum nur noch Elektrik übrig bleibt:
komplette Zylindergarnitur inkl. Kopf, Vergaser, Zündung, Auspuff und Ansauganlage, Batterie. Alles selbstverständlich gegen nagelneue Teile getauscht bzw. die Ansauganlage ausgeschlossen in dem für Probezwecke ein offener Pilz direkt auf den Vergaser gesteckt wurde um Fehler in der Ansaugung komplett auszuschließen. Anschließende Probefahrt brachte natürlich selben Fehler wieder, ausser das er bissl besser Luft bekam und oben rum besser drehte, untenrum blubbern weiterhin und keine Leistung.
Da der Fehler weiter aufgetreten ist bzw. mit jedem Tausch einer Komponente gegen einen neue schlimmer wurde und die maschine mittlerweile unfahrbar ist, da gar kein Drehmoment mehr aufgebaut wird und anfahren unmöglich ist , habe ich einen gebrauchten Rumpfmotor noch dazu gekauft und auch mit dem bleibt der Fehler gleich. Selbst mit einem alten BVF-Vergaser selbes Spiel.
Jetzt bleibt nur noch ein Elektrik-Fehler übrig an der 150er
Hat jemand einen Schaltplan für die ETZ 150 zur Hand?
Gruß, Lars
Zuletzt geändert von Nokia8850 am 13. August 2024 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 13:30 |
Beiträge: 3831 Wohnort: Werther Alter: 47
Nen Schaltplan gibt's bei Harald: http://pic.mz-forum.com/harryVerrenn dich aber nich in was elektrisches. Viel Luft muss nich schlecht sein, aber beim "offenen Pilz" fehlt die Beruhigung der Luft. Das würde zumindest untenrum schlechtes Ansprechverhalten erklären. Ich würde mich der Luftzufuhr widmen. Filter, Ansaugweg, evtl schlägt ne teilweise ausgerissene Dichtung irgendwo davor, was sehr viel weniger Luft (und damit weniger Leistung) zur Folge hat  Gruss Mutschy
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 13:42 |
Danke für den Link zum Schaltplan.
Wie gesagt ist die Ansaugung wieder original angeklemmt worden, da bis auf etwas besseren Lauf in sehr hohen Drehzahlen keine Verämderung des grundlegenden Fehlers im unteren Drehzahlbereich zu beobachten war. Natürlich wurde der Ansaugweg auf Freigang, auch am Rahmen / Gummi geprüft und ein neuer, hochwertiger Papierfilter ist eingesetzt worden.
nach jedem Update bzw. Tasuch der teuren Komponenten ging die Maschine schlechter und mittlerweile dreht sie noch nicht mal im Satnd ohne Last in hohe Drehzahlen.
Motor in eine andere Maschine, egal mit welchem Vergaser, und die rennt wie sie soll...
Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 14:21 |
Beiträge: 675 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 43
Schaltplan gibt in original auch hier unter Punkt 3 https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=92565Welche Zündung ist denn verbaut? Unterbrecher, EBZA1, EBZA2, OVL, Powerdynamo, was anderes? Nachtrag: Grad überlesen...hast du von der Delta 21 auch Zündspule und den Rest auf das andere Fahrzeg umgebaut?
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 14:44 |
Es war eine Vape verbaut. Da ich einen Fehler in dieser Zündung vermutete, habe ich die Delta 21 neu gekauft und verbaut und mit der ging es noch schlechter, deshalb vermutete ich durch die geringere Leistung der Lima in der Delta läuft die jetzt noch schlechter oder eben die Batterie hat einen Defekt. Nagelneue AGM rein und vorher voll geladen und selbes Spiel wieder...  Den Motor hatte ich inkl. Delta bei einem ETZ-Spezi in seine Maschine gehangen bzw. er hat den selbst rein gehängt weil er auch die Delta fährt und die Maschine lief bei ihm wie am Schnürchen und fehlerfrei, sogar mit dem alten BVF brachte sie Leistung. Motor wieder zurück in meine und selbst mit der neuen Batterie selber Fehler und der Motor klingt dumpf und baut kein Drehmoment auf und dreht mittlerweile gar nicht mehr hoch, auch nicht im Stand. Nur so ein brabbeln und unrunder Lauf im Leerlauf. Mit jedem nagelneu verbautem Teil was an die Maschine kommt wird der Fehler schlimmer, bis jetzt eben noch nichtmal anfahren möglich ist, weil immer weniger Leistung kommt.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 15:32 |
Ich weiß, klingt blöde, aber haste mal den ZZP geprüft? Schlechtes Anspringen und Unwilligkeit, hochzudrehen klingt für mich nach arg viel Spätzündung. Nich, dass die Welle sich verabschiedet hat, bzw der Zapfen sich in der Welle verdreht hat. So was ähnliches hatte ich mal bei Simson. Alles neu verbaut, schick, paar Kilometer gefahren, nur Probleme (ähnlich wie bei dir). Alles abgeklopft, keine Ursache gefunden. Grund war ein plötzlich um ein paar Grad verdrehter Zapfen, weshalb der ZZP nich mehr einzustellen war, da der Einstellbereich nich gereicht hat. Halbmond weggelassen, neu eingestellt, nach nichma 50 km den Motor wieder "auseinander gerissen", Lager und Kurbelwelle erneuert, seitdem läuft die Kiste wie ein Uhrwerk. Bei derart gepressten Teilen kann das schonmal vorkommen. Is selten, aber bekannt.
Mutschy
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 15:47 |
War in der Tat verstellt die Vape, denke aber vom Vorbesitzer nicht korrekt eingetselt oder nicht abgeblitzt. Wie gesagt komplett auf die Delta gewechselt und korrekt eingestellt und der Motor ging ja wie ein Uhrwerk in einer anderen 150er und am nächsten Tag bei mir wieder rein gehangen und es geht wieder nichts / selber Fehler. Wenn sich was verstellt wäre das ja erst auf ein paar Km beim fahren.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 16:24 |
Mal fix außen rum verkabeln (nur Zündung) is nich zufällig machbar? Kenne die Delta nu nich, deswegen frag ich. Damit könntest du Probleme im Kabelbaum ausschließen/eingrenzen.
Ich gehe trotzdem nich davon ab, dass es mit zu wenig Luft zu tun hat. Und wenn sich nur der Gummi zwischen Vergaser und Luftfilter zusammen zieht...
Mutschy
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 20. August 2023 19:30 |
Wenn es ein Luftproblem wäre würde er bei hohen Drehzahlen, die er ja früher geschafft hat, den Mehrbedarf an Luft gleich gar nicht schaffen denke ich?
Ich habe mittlerweile einen passenden Schaltplan und mit einem Elektrik-Kumpel wird die Sache mal angegangen, sprich die Delta outark laufen zu lassen und mal sehen was dann raus kommt.. Elektrik ist ja scheinbar bei den alten Fahrzeugen immer mal dran, Kumpel hat auch `ne Schwalbe an der er das Licht einfach nicht in den Griff bekommt, egal was er tauscht.
Hatte sowas ganz früher mal am Skoda, selbst eine Autoelektrik-Firma sagte wenn da richtig der Wurm drin ist hilft am besten ein anderes Auto kaufen..
Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 21. August 2023 07:37 |
Wie oben schonmal nachgefragt...Was hast Du denn alles bei der Motorwechselnummer mit getauscht? Auch die ECU+Zündspule? Hast Du mal die Zündkurven an Deiner ECU umgestellt? (also falls Du eine mit manueller Auswahl hast)
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 21. August 2023 08:32 |
Beiträge: 3033 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Ist der Auspuff auch getauscht worden?
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 21. August 2023 13:20 |
Ja, auch alles getauscht und der Auspuff ist der gute von Güsi und wie gesagt alles nagelneue Teile und in einer anderen Maschine läuft der Motor wie verrückt und hat ein breites Leistungsband und dreht willig bis über 8000 Touren. Das Teil bei mir rein gehangen und er dreht mittlerweile nicht mal im Leerlauf hoch, nur blubbern und brummen.
Morgen wird mal die Zündung autark gelegt um den Fehler einzugrenzen wg. Zündschloß und Kriechstrom usw., also wenn ich das mit einem befreundeten Schrauber hin bekomme, dann weiterer Bericht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 23. August 2023 20:51 |
Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Wie hoch ist denn die Bordspannung bei laufenden Motor? Die Vape-Zündung verträgt nicht mehr als 15 V.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 23. August 2023 21:46 |
Beiträge: 1800 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi!
Sorgfältige Leute stecken bei Reparaturarbeiten oft einen Putzlappen in Motorenteile, Auspuff, Turbolader, Ladeluftkühler usw. Damit nichts hineinfällt.
Das wird dann manchmal vergessen, und dann ist die Sucherei gross. Ist im Internet manchmal zu lesen, und bei meiner Nachbarwerkstatt war auch mal der Lappen im Ladeluftkühler.
Gut, Ladeluftkühler und Turbo haben wir bei der ETZ nicht, aber einen Auspuff schon. Das wäre meine Idee. Oder Verpackungsmaterial, wenn der neu war...
Nach oben |
Nokia8850
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 23. August 2023 22:06 |
Ich habe ihn selbst montiert und sogar Fotos gemacht wie der Konus beim Güsi aussieht. Krümmer ist natürlich auch auf Durchgang geprüft worden.
Sämtliche Symtome sollten dann im oberen Drehzahlbereich noch mehr zum tragen kommen, aber bis zum Tausch der Zündung (Vape gegen Delta) lief sie ja wenigstens im oben rum fehlerfrei und drehte willig hoch, gerade mit dem RZT-Kit inkl. Vergaser. Den Motor in eine andere 150er gehangen und der rennt wie die Sau, nächsten Tag zurück in meine Maschine und selber mieser Lauf, nun komplett unfahrbar, dreht nicht mal im Leerlauf hoch und baut gar kein Drehmoment mehr auf und brummt stark beim Gas geben.
Morgen guck ich mal ob ich die Zündung extern laufen lassen kann und auch mal sehen wieviel Bordspannung anliegt. Denke schon das irgendwas mit der Elektrik nicht stimmt, kurioserweise wird der Fehler mit jedem getauschten Teil gegen ein Neuteil immer schlechter bis jetzt wie gesagt noch nichtmal ohne Last hochdrehen möglich ist.
Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 24. August 2023 07:46 |
Beiträge: 643 Wohnort: Vierlinden Alter: 74
also so viele Ratschläge und dabei wird gar nicht auf sein Argument (im anderen Motorrad läuft es ) eingegangen.Ich gehe mal davon aus ,daß er den Motor mit allem Drum und Dran ins andere Motorad geschraubt hat.Dabei wird er wohl vom anderen Motorrad nur die Elektrik angeschlossen haben, keine Umbauten an Zündung oder Luftfilter oder Vergaser, also muß er wirklich den Fehler in seiner Elekrtik suchen. Sicher hat er die Zündspule auch nicht gewechselt, also alles wechseln was mit Elektrik zu tun hat
Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 24. August 2023 08:32 |
stricheins hat geschrieben: also so viele Ratschläge und dabei wird gar nicht auf sein Argument (im anderen Motorrad läuft es ) eingegangen.Ich gehe mal davon aus ,daß er den Motor mit allem Drum und Dran ins andere Motorad geschraubt hat.Dabei wird er wohl vom anderen Motorrad nur die Elektrik angeschlossen haben, keine Umbauten an Zündung oder Luftfilter oder Vergaser, also muß er wirklich den Fehler in seiner Elekrtik suchen. Sicher hat er die Zündspule auch nicht gewechselt, also alles wechseln was mit Elektrik zu tun hat rene1982 hat geschrieben: Was hast Du denn alles bei der Motorwechselnummer mit getauscht? Auch die ECU+Zündspule? Nokia8850 hat geschrieben: Ja, auch alles getauscht stricheins hat geschrieben: also alles wechseln was mit Elektrik zu tun hat Wurde ja scheinbar bereits alles mit umgebaut. Lichtmaschine+Geber+ECU+Zündspule+Zündkabel+Stecker+Kerze. Vielmehr gibt es da nicht. Deshalb ist der Ansatz, den mutschy oben erwähnt hat, genau der richtige. mutschy hat geschrieben: Mal fix außen rum verkabeln (nur Zündung) Also alles gut. Das macht er ja jetzt... Nokia8850 hat geschrieben: Morgen guck ich mal ob ich die Zündung extern laufen lassen kann und auch mal sehen wieviel Bordspannung anliegt.
Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Motor brummt / Schaltplan ETZ150 Verfasst: 24. August 2023 12:21 |
Hat er doch alles gewechselt, so wie er schreibt, hat er bis auf den Kabelbaum und das Zündschloss bereits alles getauscht,bleibt der Luftfilterkasten,den hat er wahrscheinlich nicht getauscht.Da wird er aber bestimmt nachgeschaut haben,ob der frei ist. Also wenn sein Motor mit allen Nebenaggregaten, Vergaser, Lima,Zündspule,Kerze nebst Stecker im anderen Mpoed läuft -weiß ich auch nicht mehr woran das liegen kann, aber interresant wäre , ob der Motor der Tausch MZ in seiner laufen würde.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
