Welche Zündspule für ETZ ?
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. August 2021 20:16
Hallo, mal ein kurzer Zwischenbericht von meiner wiederbelebten Emme: ich bin noch dabei meine 85er ETZ 250 de luxe (Unterbrecherzündung; die wird auch bleiben) , nach 30 Jahren Standzeit soweit wie möglich mit Origalteilen herzurichten und, trotz längerer Schraubpausen, schon gut vorangekommen. Am Motor (zickt noch nicht) habe ich nur Simmeringe KW und Lima, Kupplung, inneren Mitnehmer, Primär-u. Sekundärritzel, Lima komplett sowie Vergaser und Flansch gemacht. Luftfilter natürlich auch neu (der alte hatte gefühlt das doppelte Gewicht, so zu war der). Ansonsten habe ich die Bremsen komplett überholt und beide Räder original neu aufgebaut, gespeicht u. zentriert, originale Seitengepäckträger mit Pneumantkoffern montiert und natürlich jede Menge andere Verschleiß- u. Kleinteile. Meine Emme fährt sich recht gut und hat kürzlich auch eine erste 350 km Spritztour klaglos gemeistert. Nicht original sind eigentlich nur der AWO-Tank (so gekauft, gereinigt, versiegelt und soll erstmal drauf bleiben), Batterie, Reifen, Schläuche, und Sprit ;-).
Jetzt soll noch ein Teil rein, das nicht unbedingt original sein muss.
Und dazu habe ich eine Frage an die Elektroprofis.
Ich habe hier zwei neue 12 Volt-Zündspulen liegen und mit einem eher mittelmäßigen Multimeter die Widerstände ausgemessen. Welche Zündspule würdet Ihr mir empfehlen (mal von den Abmessungen abgesehen, bei der NGK ist etwas Bastelarbeit nötig)?
NGK U1081
primär 1,2 Ohm
Sekundär 4 KOhm
oder
Beru ZS 220
primär 4,1 Ohm
sekundär 6 KOhm
Schreibfehler bitte ich zu entschuldigen. Der Tag war lang und ich schreibe nur mit Handy.
Freue mich auf Eure Empfehlung.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 20:18 --
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 22. Oktober 2024 08:39, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Re: Welche Zündspule für ETZ ?
Beitragvon emme33 » 19. August 2021 20:19
Beru ZS220 ist super, nimm die.
emme33
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. August 2021 20:22
Ach ja, ehe wieder alles mögliche aufgezeigt wird ?
Die Kotflügel waren auch gekürzt. Für vorn habe ich schon einen originalen in Chrom liegen und hinten weiß ich noch nicht, habe aber auch schon einen ungekürzte besorgt.
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 20:24 --
emme33 hat geschrieben:Beru ZS220 ist super, nimm die.
Womit begründest Du das? Mit guten Erfahrungen oder anhand der Messdaten?
ETZ250Greiz
Beitragvon emme33 » 19. August 2021 20:28
Mit eigenen Erfahrungen und von vielen Foristi hier. Achso den Stecker brauchst du dann noch, gibt es auch zum Löten. :arrow: https://awo-oldtimer.de/Zuendkabelschra ... takthuelse
Das Thema gab es kürzlich erst hier, wie schon so oft.
:arrow: viewtopic.php?f=6&t=59021&p=1949774&hilit=Beru#p1949774
emme33
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. August 2021 20:44
Ja, den Kontakt habe ich schon.
Ich war bisher der Ansicht, dass, je geringer der Widerstand der Primärwicklung, vielleicht auch der Sekundärwickung, umso besser die Spulen wären. Aber ich bin da kein Fachmann und vielleicht kann das einer aus eletrotechnischer Sicht plausibel erklären.
Und ja, wenn es keine überzeugende andere Meinung gibt, werde ich natürlich die bewährte Beru nehmen.
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 20:48 --
Den anderen fred kenne ich auch. Allerdings hat er mir nicht meine (Luxus) Frage beantwortet. Trotzdem danke!
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 20:50 --
Ich habe den Schraubkontakt, allerdings finde ich die Lötkontakte zuverlässiger und werde mir den besorgen. Kann sogar sein dass ich noch einen in der Kramkiste liegen habe.
ETZ250Greiz
Beitragvon ott » 20. August 2021 07:30
Hallo.
1,2OHM Primärwiderstand d.h. bei 12V fließen 10A. Bei einem normalen Schließwinkel hast Du da eine Heizung eingebaut.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Mainzer » 20. August 2021 09:20
ott hat geschrieben:Hallo.
MfG
Und der Unterbrecher ist auch alsbald hin.
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. August 2021 14:37
Okay, dann halt Beru und damit weniger Arbeit beim Einbau. ? Danke!
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon cruiserefi » 20. August 2021 16:12
Paßt die Beru ZS220 an die Originale Befestigung also sind die Durchmesser gleich?
Sorry, falls ich es überlesen habe.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon Mainzer » 20. August 2021 16:55
cruiserefi hat geschrieben:Paßt die Beru ZS220 an die Originale Befestigung also sind die Durchmesser gleich?
Ja, du brauchst nur einen passenden Nubsi zum Anlöten fürs Zündkabel. Das wird gesteckt, nicht geschraubt.
Beitragvon cruiserefi » 20. August 2021 17:57
Danke für die schnelle Antwort.
Danke
cruiserefi
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Oktober 2021 15:11
Kurze Info. Die Kontaktbuchse der Beru hat 8 mm und kein Kabelkontakt passt da rein. Habe versucht den Schraubkontakt anzupassen aber die Materialstärke gibt's nicht her. Auch andere Schraub- und Lötkontakte passen nicht. Habe mal bei AWO Oldtimer im Laden nachgefragt, ob das an der Zündspule liegt und die haben bestätigt, dass sie diesbezüglich schon mehrfach Nachfragen hatten und die Zündspulenbuchsen bei einigen Spulen einfach 3 Zehntel zu klein ausgeführt sind. Ergo, schicke ich die Beru erstmal wieder zurück.
Gruß und sonnigen Feiertag
Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon CJ » 3. Oktober 2021 18:56
ETZ250Greiz hat geschrieben:Kurze Info. Die Kontaktbuchse der Beru hat 8 mm und kein Kabelkontakt passt da rein. Habe versucht den Schraubkontakt anzupassen aber die Materialstärke gibt's nicht her. Auch andere Schraub- und Lötkontakte passen nicht. Habe mal bei AWO Oldtimer im Laden nachgefragt, ob das an der Zündspule liegt und die haben bestätigt, dass sie diesbezüglich schon mehrfach Nachfragen hatten und die Zündspulenbuchsen bei einigen Spulen einfach 3 Zehntel zu klein ausgeführt sind. Ergo, schicke ich die Beru erstmal wieder zurück.
Ulli
Du könntest altermativ auch den passenden Anschluß verwenden. z.B. diese
Winkligen Anschluß anschneiden und dafür den Kerzenstecker drauf. Fertig.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Klaus P. » 3. Oktober 2021 19:21
Oder einzelnen Winkelstecker
VESO 105
PS
ihr hattet doch ZWOTEK da hätte es keinen Extra gebraucht !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Oktober 2021 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Oktober 2021 21:19
Danke für die Tipps. Erstmal sehen, was Beru dazu meint. Und wenn die keine mit passender Buchse nachliefern kann, werde ich eine der Alternativen realisieren.
Ich denke dabei auch immer an Lösungen, die mich bei Pannen unterwegs nicht groß aufhalten.
ETZ250Greiz
Beitragvon vergasernadel » 3. Oktober 2021 22:12
Alte DDR-Kralle angelötet
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2021 22:18 --
Ja, die Beru ist nur 7,98 mm. Die DDR Kralle ist wahrscheinlich die einfachste lösung. Sitzt sehr straff und ist nicht zum öfter rausziehen .Wenn die AWO leute nicht mehr dazu zu sagen hatten, dann gute Nacht. Grade von Oldtimerleuten hätte ich eine Lösung für den Kunden erwartet. Was machen die bei wirklichen Problemen? Dort würde ich nichts kaufen, da habe ich kein Vertrauen.
vergasernadel
Beitragvon CJ » 3. Oktober 2021 22:32
vergasernadel hat geschrieben:...Ja, die Beru ist nur 7,98 mm. Die DDR Kralle ist wahrscheinlich die einfachste lösung. Sitzt sehr straff und ist nicht zum öfter rausziehen...
Ich werde wohl nie verstehen warum der dafür vorgesehene Anschluß nicht die einfachste Lösung sein soll :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon vergasernadel » 3. Oktober 2021 23:42
ja, ist perfekt. Aber kerzenstecker doch nicht ganz so richtig MZ orginal. Du merkst, leichte Bauchschmerzen habe ich.
vergasernadel
Beitragvon Klaus P. » 4. Oktober 2021 00:10
Der VESO 105 ist für die Beru 220 deklariert.
Die Zwotek wurden in der DDR hergestellt und auch n. d. W. produziert,
aber teurer als der Nachbau aus XYZ, darum wurde die Prod. eingestellt weil zu teuer für die Händler/Kunden.
Hülse für die Beru !!
Themen: 118
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. August 2023 23:17
Was für eine Überraschung heute!
Weil ich Depp letztes Jahr beim Einstellen der Zündung vergessen hatte, die Zündung zeitnah wieder auszuschalten und die gute Beru ZS220 kochendheiß war (ging aber noch), suchte ich monatelang nach einer neuen ZS220. Dabei musste ich feststellen, dass es diese nicht mehr gibt. Also habe ich nach einer guten Alternativen gesucht, die möglichst plug & play passt. Dabei bin ich auf dieses Angebot gestoßen, das heute geliefert wurde. Und als ich auspackte, war ich sprachlos und glücklich. Seht selbst.
https://www.ldm-tuning.de/artikel-8199.htm
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Konstantin » 24. August 2023 13:15
Danke für den Tipp!
Konstantin
Beitragvon ETZ250Greiz » 24. August 2023 13:56
Das war der Sinn. ??
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 11. September 2023 14:46
Ich habe in meinem ES /1 Gespann, auch eine Beru 220 drin und die funktioniert sehr gut .
Ich hab dieses Wochenende, noch 2 bekommen, aus einer Werkstatträumung.
Die sehen genau so aus, aber bei einer steht 117 Sport drauf, kann ich die auch einbauen ?
Eine hat 12 volt und könnte diese abgeben, sieht auch so aus .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ETZ250Greiz » 11. September 2023 19:09
Poste mal bitte ein Foto. Diesen Aufdruck kenne ich nicht.
Im Grunde ist es egal, wenn sie passen und perfekt funktionieren.
Ich bin mit der ZS220 (ohne diesen Aufdruck) sehr zufrieden. Selbst im Standgas sind dauerhafte 800 U/min Standart. Vorausgesetzt alles andere stimmt.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2023 19:37
Aha, aber woher weißt du/ihr dann, dass es eine ZS 220 sein soll ?
Und warum musste Zwotec sterben ?
Themen: 118
Beitragvon ETZ250Greiz » 11. September 2023 20:52
Klaus P. hat geschrieben:Aha, aber woher weißt du/ihr dann, dass es eine ZS 220 sein soll ?
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte.
Und wegen Deiner Frage zu Zwotec musst Du die Kripo fragen ?
ETZ250Greiz
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2023 23:25
ETZ250Greiz hat geschrieben:Poste mal bitte ein Foto. Diesen Aufdruck kenne ich nicht.
Gruß Ulli
Naja, dein vorletzter Satz :(
Themen: 118
Beitragvon Seitenwagen » 12. September 2023 05:53
Guten Morgen
Das ist die Beru Zündspule .
Diese und die mit 12 Volt bekomme ich am Wochenende zugeschickt.
Ich kann von der 12 Volt, auch noch ein Bild machen und falls einer die gebrauchen kann, könnte ich diese abgeben.
Beide sollen neu sein.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. September 2023 15:42
Also diese hier ist ja die 217. Ich kenne nur die 220.
Bin auf das Foto der 12V gespannt.
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 12. September 2023 19:11
Ja um diese geht es mir, ja aber ich denke das diese auch verbaut werden kann .
Wenn die 220 und die 215 gut sind, kann die hier auch nicht viel anders sein oder ?
Ich Habe schon viele gefragt ,die das wissen könnten, aber keiner hat diese schon mal gesehen.
Die mit 12 Volt sieht genauso aus ,nur mit 105 oder soetwas.
Keine Ahnung wofür diese ist, oder war.
Manta, Golf 1 ,Mini oder soetwas ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. September 2023 19:40
Da müsste man Beru bzw. dessen Nachfolger mal fragen.
Hier die 105
https://m.autodoc.de/beru/990747
und die 215
https://www.x1-autoteile.de/index.php?s ... carId=6904
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 12. September 2023 20:14
Da habe ich heil eine Mail bekommen und sie schreiben dass die Produktion eingestellt wurde und die 217 nicht bekannt ist.
Komisch oder ?
-- Hinzugefügt: 12. September 2023 19:19 --
Das haben sie geantwortet .
Materal-Nummer ZS220 wurde ersatzlos aus dem Lieferprogramm gestrichen. Die genannte ZS217 ist leider unbekannt.
Tut mir leid, dass ich keine besseren Informationen für Sie habe.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. September 2023 20:52
Die ZS217 ist vielleicht Goldstaub ?
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 13. September 2023 09:52
Schön wäre es ja ,wenn sie ein Elektrischer hiermit auskennen würde und kurz Licht ins dunkle bringen könnte.
Interessant wäre es, wofür die Zahl seht.
Die 217 mit 6Volt werde ich auf jeden Fall einbauen
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Dragonbeast » 14. September 2023 12:42
Heute kam meine Zündspule die ich die Woche bei Kleinanzeigen gesehen hatte. War wohl nie verbaut wurden und wurde nur als Ersatzteil mitgeführt. Diese kommt jetzt bei mir in meine AlltagsETZ. Diese hatte auf der diesjährigen Polentour auf der Rücktour etwas rumgesponnen. Da dort noch eine alte Stinozündspule verbaut ist fliegt diese nun raus. Mal schauen was es bringt!?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon ETZ250Greiz » 14. September 2023 14:59
52,50 DM! Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 14. September 2023 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Beitragvon Dragonbeast » 14. September 2023 16:07
Stimmt, jetzt habe ich die 5 auch gesehen. ?
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon daniel_f » 14. September 2023 21:26
Zwotec ist nicht tot, die machen halt nur keine Zündspulen mehr.
daniel_f
Beitragvon Klaus P. » 14. September 2023 22:09
Ja danke,
habe ich inzwischen auch erfahren.
Eine der letzten habe ich noch bekommen, vor zig Jahren, liegt noch rum.
Zwotec, eine Dame sagte mir damals, dass wegen der fehlenden Nachfrage die Produktion eingestellt werden soll.
Wo werden denn heute die Beru hergestellt, bzw. von wem vertrieben ?
Und der Greizer scheint ein echter Komiker zu sein.
Themen: 118
Beitragvon Mexicano » 14. September 2023 23:24
dieses Juwel von 6V-Hochleistungszündspule will ich hier auch noch in den Ring werfen:
https://www.ebay.de/itm/256211683633?ha ... R6Cb-9jSYg
Stets guten Funken!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon ETZ250Greiz » 15. September 2023 07:01
Klaus P. hat geschrieben:Ja danke,
Guten Morgen Klaus,
ja, das ist er, der Greizer ?.
Spaß muss sein. Das Leben ist ernst genug.
Hast Du mal nach Beru gegoogelt? Unter dem Namen wird noch verkauft aber der Sitz ist lt. Impressum in Antwerpen...
"Ernstgemeinte" ? sonnige Grüße aus der Perle des Vogtlands
Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2023 13:42
Heute habe ich meine Zündspulen bekommen und bei der einen steht ein Schild drauf und bei der anderen, war in der Anzeige auch ein solches Schild drauf, nur mit 12 V 115 .
Schaut selbst, was ich bekommen habe.
Unten steht auch 6V drauf, keine Ahnung, vielleicht hat der Verkäufer, eine falsche reingetan ?
Die wird mit 338 oder was da drauf steht ,zu stark werden oder ?
-- Hinzugefügt: 15. September 2023 12:43 --
Die wird mit 388
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ETZ250Greiz » 15. September 2023 21:48
Da bin ich jetzt paff. Ich würde da erstmal nachfragen.
-- Hinzugefügt: 15. September 2023 20:54 --
Gruß Ulli
Kannst Du glauben oder nicht. Wenn alles perfekt abgestimmt und technisch top in Ordnung ist, ist dies (auch mit einem BVF) kein Hexenwerk. Positiver Nebeneffekt: kaum Schieberuckeln.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. Oktober 2024 09:46
Moin, falls jemand unbedingt die Beru ZS220 kaufen möchte und nicht fündig wird. Es gibt sie noch und sogar lieferbar. Hier das ultimative Schnäppchenangebot 😉 :
https://secure.krautli.ch/de/A~ZS220/3~ ... ule-ZS-220
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2024 08:53 --
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 22. Oktober 2024 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2024 10:02
Da ist es ja peinlich,wenn ich zugebe, das ich seit ein paar Jahren mit einer namenlose Zündspule aus dem eBay, die um die 14€ gekostet hat, ohne Probleme rum fahre...
Themen: 143
Beitragvon radiouwe » 22. Oktober 2024 20:47
Nur diese Zündspulen können funktionieren,
Surrogate weise man strikt zurück. 😆
radiouwe
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2024 20:50
Mit Sicherheit sind Zündspulen aus der DDR, die Kupfer, das ja nur für Devisen zu haben war, in Hülle und Fülle hatte...das Beste, was man sich und seiner MZ antun kann :wink:
Themen: 143
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. Oktober 2024 09:01
radiouwe hat geschrieben:Nur diese Zündspulen können funktionieren,
Magst Du die Quelle mitteilen?
Und die passt bzgl. Durchmesser/Länge?
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von Lausi am 23. Oktober 2024 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert
ETZ250Greiz
Beitragvon radiouwe » 23. Oktober 2024 20:24
Es war ein Privatkauf bei einem Kleinanzi-Anbieter. Die Stempelung weist Produktionsjahr 1969 aus. Und da es tatsächlich die OVP ist, habe ich die Zündspule erworben. Maße und alles andere entspricht den MZ Serienzündspulen.
Evtl. waren sie zum Ersatzteil-Export optisch verschönt.
Gruß Uwe
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2024 19:38 --
trabimotorrad hat geschrieben:Mit Sicherheit sind Zündspulen aus der DDR, die Kupfer, das ja nur für Devisen zu haben war, in Hülle und Fülle hatte...das Beste, was man sich und seiner MZ antun kann :wink:
👉 Vorsicht. Materialknappheit ist nicht automatisch mit minderwertigen Produkten gleichzusetzen.
Selbstverständlich funktionieren heute noch sicherlich hunderte DDR Zündspulen ohne Fehl und Tadel.
Genauso wie Schweißtrafos mit Aluwicklung. Hier haben Ingenieure nur einfach aus der Not eine Tugend machen müssen und mehr Grips in Dimensionierung und Ausführung stecken müssen.
radiouwe
