 Betreff des Beitrags: ESTS150
BeitragVerfasst: 31. August 2023 12:54
Ich habe mir eine MZ gezogen, die als es150 in 1966 gebaut wurde, der Vorbesitzer hat diese mit neuem Rahmen und telegabel zur TS umgebaut und um den Vogel abzuschließen noch einen Ts250 Tank rangefriemelt. Leider hat er die Tankhalter am Rahmen abgesägt, und die Sitzbank um 10 cm versetzt. Mir fehlt eine Lösung, um den großen Tank gut zu befestigen, hat einer ne Idee? Gruß Helge
 Betreff des Beitrags: Re: ESTS150
BeitragVerfasst: 31. August 2023 18:34
Wie ist der Tank denn aktuell festgemacht?
BeitragVerfasst: 31. August 2023 19:50
Hallo, auf jeden Fall sieht der momentane Spalt zum Seitenblech arg schmal aus. Da muss man wohl eine Schelle für die senkrechten Tankhalterungen anfertigen und die Seitenbleche ausschneiden oder bördeln. Ich würde original zurückbauen, die versetzte, überstehende Sitzbank sieht gesamt "ungewohnt" aus. Ich sage es mal vorsichtig.
BeitragVerfasst: 31. August 2023 20:09
Ja, 150ger TS Tank. Dann passt auch Sitzbank. Wenn es unbedingt der 250ger Tank sein soll, dann sollte man kleine Sitzbank anfertigen, damit es wieder stimmig wird. Aber erste Variante ist am günstigsten und gut.
BeitragVerfasst: 31. August 2023 21:35
Die Sitzbank der letzten ES 150 war vorn kürzer als bei der TS. Evtl. kann man da ansetzen.
BeitragVerfasst: 31. August 2023 21:41
Lorchen hat geschrieben:
Ist es nicht eher so, daß die ES-Sitzbank vorn länger ist?
BeitragVerfasst: 31. August 2023 22:36
Mit dir kann man sich auch nicht mehr ernsthaft unterhalten. Stets hast du Recht. :zunge:
BeitragVerfasst: 1. September 2023 06:41
:rofl:
Aber mal zum Ernst der Lage :ja: :
Im Grunde ist der Gedanke ja korrekt, daß hier die "falsche" Sitzbank, eben die der ES, verbaut ist. Oben auf dem ersten Bild sieht das jedenfalls so aus. Eine TS 150 Sitzbank könnte Abhilfe schaffen. Bei der TS 250 muss ja beim Wechsel zwischen 17 und 12,5 Liter-Tank die Sitzbank weder verschoben, noch getauscht werden. Es gibt beim kleinen Tank zwar einen kleinen Spalt zwischen Sitzbank und Tank, der ist aber nicht so groß, als das sich das hier so auswirken könnte.
Um den großen Tank auf der Hufu zu befestigen, sollte die hintere Halterung des kleinen Hufu-Tanks kopiert werden. Nur so wird das ordentlich.
BeitragVerfasst: 1. September 2023 10:29
Der TS 250 Tank hat aber senkrechte Halterungsstege gegenüber der hufu.
Hätte ja sein können, jemand hat schon eine Lösung.
Werde mir ne Schelle schweißen für den Rahmen. Sitzbank hat neue Löcher in Alu Heck bekommen, sitzt weiter hinten
Der große Tank reizt mich, erinnert mich an die Zweifünfer.
Gruß Helge
-- Hinzugefügt: 1. September 2023 11:40 --
Hier ist noch eine ausm Gruselkabinett, Ts150 mit Sitzbank TS250....
BeitragVerfasst: 1. September 2023 12:04
Gummi hat geschrieben:
Ja, das ist klar. Ich meinte, dass die Halterung des kleinen Tanks am großen Tank nachgebaut bzw. adaptiert wird.
