ESTS150
ESTS150
Beitragvon Gummi » 31. August 2023 12:54
Ich habe mir eine MZ gezogen, die als es150 in 1966 gebaut wurde, der Vorbesitzer hat diese mit neuem Rahmen und telegabel zur TS umgebaut und um den Vogel abzuschließen noch einen Ts250 Tank rangefriemelt. Leider hat er die Tankhalter am Rahmen abgesägt, und die Sitzbank um 10 cm versetzt. Mir fehlt eine Lösung, um den großen Tank gut zu befestigen, hat einer ne Idee? Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: ESTS150
Beitragvon beerdrinker » 31. August 2023 18:34
Wie ist der Tank denn aktuell festgemacht?
beerdrinker
Re: ESTS150
Beitragvon dscheto » 31. August 2023 19:50
Hallo, auf jeden Fall sieht der momentane Spalt zum Seitenblech arg schmal aus. Da muss man wohl eine Schelle für die senkrechten Tankhalterungen anfertigen und die Seitenbleche ausschneiden oder bördeln. Ich würde original zurückbauen, die versetzte, überstehende Sitzbank sieht gesamt "ungewohnt" aus. Ich sage es mal vorsichtig.
dscheto
Re: ESTS150
Beitragvon vergasernadel » 31. August 2023 20:09
Ja, 150ger TS Tank. Dann passt auch Sitzbank. Wenn es unbedingt der 250ger Tank sein soll, dann sollte man kleine Sitzbank anfertigen, damit es wieder stimmig wird. Aber erste Variante ist am günstigsten und gut.
vergasernadel
Re: ESTS150
Beitragvon Lorchen » 31. August 2023 21:35
Die Sitzbank der letzten ES 150 war vorn kürzer als bei der TS. Evtl. kann man da ansetzen.
Re: ESTS150
Beitragvon EmmasPapa » 31. August 2023 21:41
Lorchen hat geschrieben:Die Sitzbank der letzten ES 150 war vorn kürzer als bei der TS. Evtl. kann man da ansetzen.
Ist es nicht eher so, daß die ES-Sitzbank vorn länger ist?
Re: ESTS150
Beitragvon Lorchen » 31. August 2023 22:36
Mit dir kann man sich auch nicht mehr ernsthaft unterhalten. Stets hast du Recht. :zunge:
Re: ESTS150
Beitragvon EmmasPapa » 1. September 2023 06:41
:rofl:
Aber mal zum Ernst der Lage :ja: :
Im Grunde ist der Gedanke ja korrekt, daß hier die "falsche" Sitzbank, eben die der ES, verbaut ist. Oben auf dem ersten Bild sieht das jedenfalls so aus. Eine TS 150 Sitzbank könnte Abhilfe schaffen. Bei der TS 250 muss ja beim Wechsel zwischen 17 und 12,5 Liter-Tank die Sitzbank weder verschoben, noch getauscht werden. Es gibt beim kleinen Tank zwar einen kleinen Spalt zwischen Sitzbank und Tank, der ist aber nicht so groß, als das sich das hier so auswirken könnte.
Um den großen Tank auf der Hufu zu befestigen, sollte die hintere Halterung des kleinen Hufu-Tanks kopiert werden. Nur so wird das ordentlich.
Re: ESTS150
Beitragvon Gummi » 1. September 2023 10:29
Der TS 250 Tank hat aber senkrechte Halterungsstege gegenüber der hufu.
Hätte ja sein können, jemand hat schon eine Lösung.
Werde mir ne Schelle schweißen für den Rahmen. Sitzbank hat neue Löcher in Alu Heck bekommen, sitzt weiter hinten
Der große Tank reizt mich, erinnert mich an die Zweifünfer.
Gruß Helge
-- Hinzugefügt: 1. September 2023 11:40 --
Hier ist noch eine ausm Gruselkabinett, Ts150 mit Sitzbank TS250....
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: ESTS150
Beitragvon EmmasPapa » 1. September 2023 12:04
Gummi hat geschrieben:Der TS 250 Tank hat aber senkrechte Halterungsstege gegenüber der hufu.
Ja, das ist klar. Ich meinte, dass die Halterung des kleinen Tanks am großen Tank nachgebaut bzw. adaptiert wird.
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 9 Gäste
