 Betreff des Beitrags: MZ TS 150 Getriebe
BeitragVerfasst: 3. September 2023 21:55
ich baue gerade einen MM 150/3 zusammen. Die Kupplungs- und Vorgelegewelle machen optisch einen guten Eindruck. Beim Zusammensetzen ist mir aufgefallen das sich beide Wellen mit der Hand, also ohne Hilfe des Plastikhammers, in die Lagerinnenringe drücken lassen. In der Regel sollte es ja doch etwas enger zugehen.
Würdet ihr das trotzdem so zusammenbauen? Die beiden Lager wiederum sitzen sehr gut in den Lagersitzen im Gehäuse.
Gruß, Torsten
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 150 Getriebe
BeitragVerfasst: 3. September 2023 21:59
Servus, das habe ich so schon oft erlebt und die Teile wieder eingebaut ohne hinterher Probleme bekommen zu haben. Als, bau es so ein.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 4. September 2023 05:47
wer von uns allen kennt die genaue Passung mit welcher die Bauteile konstruiert wurden?
Um eine qualifizierte Aussage dazu geben zu können, müsste man schon wenigstens die original Fertigungszeichnungen haben.
Zu Diesen haben aber die Wenigsten einen Zugang.
Somit kannst Du hier nur Vermutungen ernten.
Also ich als Maschinenbauzeichner würde an diesen Lagerstellen eine leichte Übermaß Passung vermuten.
Das hat dann was mit der Montage zutun.
Augenmerk bei solchen Konstruktionen wurde durchaus auch auf die Machbarkeit wärend der Serienproduktion gelegt.
Da spielt dann der Hobbybasteltisch eine untergeordnete Rolle.
Normalerweise gibt es ein Los - und ein Festlager.
Wenn aber ein einstellbares Spiel, wie bei der Getriebeausgangswelle konstruiert ist, wird die Festlager Seite sogar auch mit einer Übergangspassung auskommen.
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 4. September 2023 21:24
Mr. Räuchermann
Hast du bei der Montage mit Wärme am Lagerinnenring gearbeitet? Falls ja, würde ich da auch kein Problem sehen. Kalt lose in den Innenring drückbar würde bei mir zu einer genaueren Kontrolle der Welle führen. Die sind ja noch halbwegs gut zu bekommen.
BeitragVerfasst: 4. September 2023 21:49
Kalter Lagerinnenring. Ich habe vorhin mal alles zusammengesteckt um zu sehen wie groß das Spiel ist und da hat die Vorgelegewelle schon ordentlich Axialspiel...
BeitragVerfasst: 5. September 2023 22:03
Das kommt wahrscheinlich vom Lagerspiel.
Wenn es nur 1/100 mm Spiel zwischen Innenring und Welle gibt, verwende ich einen Lagerkleber und alles ist gut.
Klar kann man das neu kaufen, keine Frage! Ich fahre aber gern das alte Zeug solange bis nichts mehr geht. Zumal es ja auch Ressourcen schont :D
