Gummi hat geschrieben:....... Benzinfilter ist sauber, ich puste meist in den abgezogenen Schlauch und denn fließt das Benzin wieder......
Gummi hat geschrieben:Nur das Benzin Hahn Filter...
In den Schlauch pusten war eine einfache Methode, um Verstopfung auszuschließen.... ansonsten läuft die Maschine top , nur warm springt sie nicht an
Gummi hat geschrieben:Hilfe,
Neuerdings springt die TS ganz schlecht an, Kerze ist Furtztrocken, obwohl Benzinhahn offen, mit oder ohne Chocke. Eigentlich kickste die TS nach 5min Pause ohne Chocke an, das geht Grad nicht. Alle Verbindungen zum Gaser sind dicht, Gaser eingestellt, Benzin läuftnach Senfglas, Tankdeckel offen, Kompression ist auch da, Motor vor 2 Jahren neu abgedichtet und neue kW. Benzinfilter ist sauber, ich puste meist in den abgezogenen Schlauch und denn fließt das Benzin wieder. Mir ein Rätsel, was die Diva wieder hat.
Gruß Helge
Dietmar hat geschrieben:Zündspule erschließt sich mir nicht. Wenn kein heißer Funke da ist und die Zündung des Gemischs deshalb nicht erfolgt, Du aber nach 5 Minuten kicken immer noch keine nasse Kerze oder Fehlzündungen hast, dann stimmt was im Kraftstoffweg nicht. Irgendwo bleibt der Sprit stecken.
Gummi hat geschrieben:Also ich habe festgestellt, dass sie immer nicht anspringt, wenn sie bei einer Pause auf dem Seitenständer stand.
Sonst stehtse ja auf dem Hauptständer.
Selbst wenn der Schwimmer klemmt, es ist doch genug Sprit in der Wanne um warm anzuspringen.
Überlaufen ist auch nicht, das Nadelventil hab ich ersetzt, den Schwimmer eingestellt.
Einen anderen Vergaser kann ich ja mal testen, obwohl sie sehr gut und weich läuft.
Habe grad eine andere Zünspule verbaut, das Problem ist geblieben.
Ich nehme doch eher an, dass ich irgendwo ein loses Kabel habe.
Auf meiner Suche hab ich schon eine lose Kohlenklemme und eine rausgefallene Tachobirne gefunden und korrigiert, mal sehen was noch so ab ist.
Haarriß auch vorne unterm Tank![]()
ist eben ne alte Oma.
Helge
Mitglieder in diesem Forum: Jungpionier, Klaus P., Lausi, Wellblechente und 22 Gäste
