Aktuelle Zeit: 29. März 2026 10:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Innenputz malern - Holz behandeln
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 14:26
Da ich davon keine Ahnung habe und auch kein Facebook habe, frage ich mal in die Runde.
In meinem Bau ist neuer Innenputz angebracht worden. Dieser ist fest, er "sandet" nicht. Es ist lediglich Feinstaub von anderen Arbeiten drauf. Wie muß man das vorbehandeln und womit streicht man das am besten reinweiß? Tapete kommt nicht ran. Die Farbschichten müssen diffusionsoffen sein.
Das zweite Thema ist die Kombination aus altem und frischem Holz. Hier sollte meiner Meinung nach das Holz mit etwas für den Innenraum geeignetem gestrichen werden, um ein Stück weit eine Farbangleichung zu erzielen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 16:08
Themen: 351
Ich streiche meinen frischen Innenputz gerade mit Alpina. Ich war erschrocken, dass es nach dem ersten Anstrich noch sehr fleckig war, nach dem zweiten war es aber perfekt. Evtl. hätte man den Erstantrich auch mit Grundierung machen können und dann eine Lage Farbe drauf. Das teste ich gerade in einem anderen Raum, mal sehen. Vom Arbeitsaufwand macht es keinen Unterschied, aber preislich evtl. (Tiefengrund ist etwas billiger als gute Farbe).
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 16:23
Hallo, ich würde den Putz mit Tiefengrund rollen und dann die Farbe aufbringen. Holz wird bei mir mit Osmo behandelt. V.G. Christian
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 17:13
Was ist das für Putz? Frag mal beim Maler deines Vertrauens.
Ansonsten machst du mit einer Silikatfarbe nix verkehrt.
Holz ölen, oder halt wachsen. Hast ja keine Kinder die es abgreifen.
Alpina... sag ich nichts zu.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 19:44
Hier meine atmungsaktiven, unbedenklichen und reversiblen Alternativen zu Flüssigplastik & Co.:
- Ganz normaler Tapetenkleister auf Stärkebasis als Grundierung für den Putz
- rohes Leinöl oder Leinölfirnis (auf die verwendeten Trocknungsmittel achten!) für die Balken
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 20:58
Stephan hat geschrieben:
Bin auch nur Heimwerker, aber hatte den gleichen Gedanken;-)
Lore, als Gewerbetreibender sollte es kein Problem für dich sein, einen Farbengroßhandeo in deiner Nähe zu finden, dessen Mitarbeiter dich individuell beraten und dir günstig was verkaufen können?!
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 21:48
Themen: 66
Ulle hat geschrieben:
Jepp, genau so! Die Balken mindestens mit 180er schleifen und dann mit Osmo Hartwachsöl behandeln. Das trägst du mit einem saugfähigem, fusselfreiem Tuch auf. Den ersten Auftrag nach dem Trocknen mit Schleiffließ abreiben und dann noch einen Auftrag machen. Ich würde seidenmatt nehmen. Das Zeug ist so gut, daß macht deine verhornten Arbeiterhände zu geschmeidigen Liebeswerkzeugen! :wink:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 23:52
Vorsicht mit rohem Leinöl, das braucht ewig zum polimerisieren (Leinöl trocknet nicht, es polimerisiert unter UV- Strahlung) und bleibt klebrig auf der Oberfläche.
Bitte wenn dann eingekochtes (Der Polimerisierungsprozess ist schon gestartet) oder Leinölfirniss nehmen.
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 07:48
Themen: 109
für die Balken empfehle ich die Leinölfirnis von der Lausitzer Ölmühle
Habsch bei mir zuhause alles damit gemacht (Möbel, Balken usw.)
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 08:17
Bei Balken im Innenbereich würde ich, keine Feuchtigkeit vorausgesetzt, immer auf Wachs zurückgreifen. Das reicht völlig aus. Die Farbe des neuen Holzes an das alte anzugleichen ist schwierig. Ich würde damit leben. Von Jahr zu Jahr gleicht sich das mehr an. Einen Unterschied zwischen alt und neu wird man immer sehen. Das alte Holz hat nun mal Spuren der Jahre. Wenn man den Farbton aber unbedingt anleichen will, kann man mit Beize arbeiten. dabei muss man eventuell verschiedene Farbtöne mischen. Allerdings kan man dann nicht sicher sein, dass der Farbton auch in einigen Jahren noch passt.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 09:41
Hallo Lorchen,
du könntest die Wände mit Sumpfkalk streichen. Dazu gibt es fertige Farben oder auch diverse Rezepte im Internet. Ist jedoch ein bisschen Sauerei und wird nicht so perfekt weiß.
Einfacher wäre z.B. Silikatfarbe wenn es diffussionsoffen sein soll. Einmal 1 zu 1 mit Wasser verdünnen als Grundierung und einmal unverdünnt.
Beim Holz kann ich dir nur empfehlen möglichst den Farbton nicht anzupassen. Es wird von allein nachdunkeln erst wird es nur gelb und mit den Jahren braun.
Wenn du es beizt musst du diese fixieren z.B. mit Lack dass sie sich nicht abgreift.
Lasuren z.B. sehen meist nicht so gut aus da immer Pinselstriche zu sehen sind.
Die Oberfläche würde ich roh lassen oder höchstens ölen. Dabei kann ich dir complex hartöl empfehlen. Dieses enthält kein Leinöl was den Vorteil hat, dass es das Holz nicht so gelb macht und vor allem muss man beim verarbeiten weniger aufpassen da Lappen mit Leinöl zu selbstentzündung neigen.
Wenn du unbedingt das Holz färben möchtest gibt es auch gefärbte Öle. Diese verwendet man bei der ersten Schicht.
Allgemein beim ölen: schleifen bis 150 er Körnung dann entstauben. die erste schicht dünn mit Pinsel Lappen oder Schwamm auftragen und trocknen lassen. Dann die zweite Schicht dünn auftragen und nach einer viertel Stunde den Überschuss mit einem fusselfreien Lappen oder einem weißen Pad abreiben.
Gutes Gelingen dir und viele Grüße, Axl
Fuhrpark: MZ ES 250/2 wahlweise mit Superelastic
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 11:18
Ich weiß jetzt, daß ich einen nicht sandenden, saugfähigen Innenputz habe. Ich brauche also eine Grundierung. Nach dieser Erkenntnis war ich mal im Hammer. Die Grundierungen dort haben bei gleicher Bezeichnung einen Preisunterschied mit Faktor 3. Die vielen Innenfarben weiß, die ja stets eine gute Deckkraft usw. versprechen, haben ein Preisunterschied bis Faktor 5! Warum ist das so? Ich bin erstmal völlig verwirrt ohne Fragestellungen wieder raus. Morgen fahr ich erstmal ein paar Tage mit dem Mopped weg, um mich zu sammeln und mache dann einen zweiten Anlauf mit Beratung.
Ich könnte das auch gewerblich machen lassen und über meine Firma abrechnen, aber sowas sollte Mann schon selbst hinbekommen.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 14:54
Viel Spaß beim Moped fahren!
Habt ihr keine Malergenossenschaft? Geh da mal hin.
Wie wäre es mit einem Ölsockel. ?????
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 16:34
Vor einer ähnlichen Problematik stand ich auch. Diffusionsoffen soll de Farbe sein, aber auf Neuputz, genau wie auf Altanstrichen halten, möglichst aber auch nicht abfärben usw. Nach langer Recherche fand ich dann das hier - siehe Bild. Is ein prima Zeug, allerdings nicht billig. Ist extrem ergiebig und muß mit ziemlich viel spezieller Verdünnung verarbeitet werden.
Fürs Holz kann man, wenn es denn nicht naturhell sein soll, einfach eine Holzlasur für außen(!) nehmen. Im Außenbereich würde ich diesen Kram zwar nicht anwenden, weil es der Witterung nicht so besonders widersteht, aber im Innenbereich ist das gar kein Thema.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2023 20:49
Indianerfahrrad hat geschrieben:
Timm
Kleister würde ich persönlich nicht nehmen, das schimmelt, wenn es doch mal länger feucht ist.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 01:01
putz immer binden = tiefgrund.
erspart auch farbe.
dann was du willst, KEIM farbe, silikat, z.b.
im system bleiben, grund sollte zur farbe passen.
- BIOFA
- Knittel
kalk-, kreidefarben, geht auch wischfest.
LAUFSTEG, umme ecke
farbpigmente, auch farbe u gute beratung, ohne ende kacza, oranienstrasse/ adalbertstrasse, 10999.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 01:52
Hallo!
Leinöl oder Firnis wurde ja zwecks dem Holz schon oft geschrieben,
da bin ich auch dafür.
Bei den verputzten Wänden hab ich selbst Erfahrungen mit so Sumpfkalkfarbe, ich hab dann auch noch Quark!! und Leinöl zugesetzet, das stand so bei der Anleitung mit, dass man das machen kann. Das ist gut geworden. In meiner Werkstatt. 25 Jahre her.
Ansonsten, ist es bei der Innenraumfarbe scheinbar so, wenn man es richtig schneeweiss haben will,
führt kein Weg an Titanoxid vorbei, was das Farbpigment ist.
Das Titanoxid ist extrem teuer, und in billigen Farben ist da halt wenig drin.
Wenn man da die Farbe in der Ausführung "sauteuer" kauft, ist dann viel von dem Zeug drin, und dann deckt das auch ordentlich und wird richtig weiss... auch bei nur einem Anstrich.
Ich hab auch noch so einen Sack "Kreidezeit" Farbpulver / Kalk rumstehen, was ich eigentlich völlig überteuert finde,
damit werde ich auch noch paar Versuche machen. So schlecht finde ich das ja garnicht, das Zeug,
aber es wird über die Öko-Masche halt zu übertriebenen Preisen verkauft.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 09:52
Der Faktor 5 ist bei Farben völlig normal. Für deinen atmenden Putz würde ich folgende nehmen:
https://www.alpina-farben.at/fileadmin/ ... _AT_DE.pdf
Und wenn ichs richtig verstanden habe, möchte das Holz ähnlich aussehen, dann nimm Osmo-Wohnraumwachs weiß gibt es deckend und transparent.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 16:41
Themen: 351
Nur aus Interesse: Was genau ist verkehrt an Alpina?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 17:08
Das ist jetzt nur Wissen aus 2., Kompetenter Hand und hat nix mit mir Diletant zu tun:
Die Preisunterschiede bei Wandfarbe basieren zu nem grossen Teil auf der Pigmentmenge pro Liter. Gute, teure Farbe deckt halt schon beim 1. Anstrich.
Für Profis sehr relevant, ich streich mit Billigzeug halt n 2. Mal drüber und gut ist.
Ist genau wie in einem Ölfred... ?
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 17:10
Nach meinen Erfahrungen zu teuer bei schlechter Deckkraft. Ich nehme die Aktionseimer vom Discounter. Einmal streichen reicht, auch bei neuen Tapeten.
PS
Der obere Holzbalken sieht nach Eiche aus. Das wird vermutlich farblich nicht hundertprozentig anzugleichen sein.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 19:27
Themen: 351
Ich hab die Alpina-Eimer beim Lidl gekauft, also sie da im Angebot waren. Gilt das jetzt als Aktionseimer vom Discounter? :wink:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 19:56
Nö, ich meine die Eimer vom Aldi ?
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 20:49
Ysengrin hat geschrieben:
Die Leistung im Vergleich zum regulären Preis. Wenn du die Farbe im Angebot gekauft hast und du mit dem Ergebnis des Anstrichs zufrieden bist, dann hast du nichts falsch gemacht.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2023 23:32
Falsch an Alpina ist, daß es sich dabei um eine Dispersionsfarbe, also eine nicht diffusionsoffene Farbe, handelt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 07:10
Naja, Alpina ist nicht Alpina: "Alpina Minera Mineralfarbe auf Silikatbasis für innen. Hochatmungsaktiv - lösemittelfrei - deckt perfekt - oft überstreichbar - ideal für frischen Putz." Du könntest auch Caparol Sylitol oder Herbol Silikat Innenfarbe nehmen.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 07:27
Simsonemme
Lorchen..streich einfach..das wird schon..?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 08:02
TS-Willi hat geschrieben:
Die gibt es aber nicht im Angebot in der Kaufhalle. ?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2023 18:02
Themen: 73
Ich hab noch einen, Abkleben macht die meiste Arbeit :-D
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 05:37
Wir streichen immer mit selbst hergestellter Farbe auf Basis eines Mehlkleisters (Mehl mit Wasser aufgekocht) und Kreide. Kostet fast nichts und ist diffusionsoffen. Wenn noch Reste von beiden Hölzern da sind, könnte man eine Farbangleichung mit Schwarztee ausprobieren.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 08:21
Themen: 84
Und immer schön ans Halböl denken mein Lorchen?
Zuletzt geändert von TS Paul am 30. Mai 2023 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 09:49
Themen: 109
Branntkalk ist auch zu empfehlen, sehr ökologisch. Aus dem Sack kannst Du ca. 100l Farbe herstellen. Hält die Stube auch gut milbenfrei :lach:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2023 16:44
Themen: 351
Wow, ich muss Euch recht geben. Mein Alpina war alle, also habe ich mir bei Hornbach noch 2 Eimer "Meister Polar Weiß" gekauft. Und wo ich mit Alpina 2-3 mal streichen musste, hat von dem anderen eine Schicht gereicht. Hätte ich nie gedacht, dass es selbst bei teuren Farben noch solche Unterschiede gibt. :shock:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 2. September 2023 09:57
Die Sache ist nahezu abgeschlossen. Die Wände und Decken sind gestrichen mit einer Grundierung und einem Innenweiß von Caparol und das Holz mit einem Hartwachsöl von OSMO.
BeitragVerfasst: 2. September 2023 10:07
Themen: 109
Vorfreude :tanz: :gespannt:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 2. September 2023 11:08
Lorchen hat geschrieben:
Chic. Aber die ganzen schwarzen Löcher in den Wänden müssen noch verputzt werden ... 8)
BeitragVerfasst: 2. September 2023 11:33
Themen: 109
flotter 3er hat geschrieben:
Da werden doch bestimmt bülders drüber gehängt :versteck: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 2. September 2023 11:55
Fertig. Ich bin für mein Alter wieder zuviel mit den Knien auf dem Boden langgekrochen. :tot:
BeitragVerfasst: 2. September 2023 13:47
Das erzählst du doch jetzt bloß so. Das mit den Knien mag ja stimmen - aber wohl eher vor Sabine ... :stumm:
BeitragVerfasst: 7. September 2023 15:26
Jetzt noch mit neuem Fußbodenbelag - Clickvinyl vom freundlichen Raumausstatter 300m von hier entfernt. Thema regionaler Wirtschaftskreislauf usw. - ihr wißt schon. 8)
BeitragVerfasst: 7. September 2023 18:43
Hoffentlich wasserfest? Ich frag ja nur, falls beim Angrillen jemand aufs Parkett göbelt ... 8)
BeitragVerfasst: 8. September 2023 12:11
Er (das Fußbodenlegende) meinte, man könne einen ausgekippten 5L-Eimer entspannt wieder aufwischen, was bei Laminat und Parkett schon für Panik sorgen würde. Ist eben Vinyl, ein Kunststoff, den ich auch gerne mal in Schwarz auf den Plattenteller lege.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 12:25
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Lore,
Ich plädiere noch für mobile schallschluckende Trennwände, Jörn hatte in allen Tonlagen die Holzwürmer aus den Balken vertrieben, da ist im Verhältnis unser Bärchen ein Waisenknabe ;-)
Notiz an mich: endlich mal zum Hörgeräteakustiker gehen und angepasste Ohrstöpsel anfertigen lassen..
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 8. September 2023 17:08
mueffelts wenigstens bissl nach plaste und man bekommt nach paar stunden leichte kopfschmerzen die man sich nicht erklaeren kann?
BeitragVerfasst: 8. September 2023 17:34
alexander hat geschrieben:
Wenn er nicht im Chinaladen einkaufen war, sollte das kein Problem sein. Vinyl ist kein PVC.
-- Hinzugefügt: 8. September 2023 17:35 --
Ich find das übrigens sehr schick mit den Balken im Raum. Haste toll gemacht.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 18:51
Na ja, das alte Holz war nun mal da. Ich wußte bis zum Frühjahr nur noch nichts davon. Das war unter Tapete und Farbe versteckt.
Es ist tatsächlich tragend. Es stützt die flachen Dreiecksbinder in der Mitte.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 19:17
sieht doch schick aus.
und zur not als pferdebox nutzbar; multi purpose wie der neudeutsche zu sagen pflegt.
BeitragVerfasst: 9. September 2023 17:05
Äh, nee, mal im Ernst. Es kommt dabei maßgeblich auf die Trägerschicht an. Ist diese aus Holz oder auch aus Kunststoff? Bei ersterem wäre beim 5L Eimer Szenario trotzdem Panik keine schlechte Idee, da nützt die Vinyl Nutzschicht auch nix ... :wink:
BeitragVerfasst: 10. September 2023 19:22
Wenn man mit einem Cuttermesser drüberkratzt, bleibt das spurlos. Erklärt das deine Frage? Die Trägerschicht ist Kunststoff. Ich bringe mal ein Reststück zum Abgrillen mit.
BeitragVerfasst: 10. September 2023 19:35
Nutzschicht ist die Oberfläche, Trägerschicht das Zeug da drunter. Und auf die Trägerschicht kommt es an beim Thema wasserfest. Und wenn das Kunststoff ist, ist alles gut ... :ja:
