Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ? Verfasst: 8. September 2023 11:01 |
Beiträge: 12122 Wohnort: 57271 Alter: 78
wird bei xbei in Motorrad & --- & Zubehör angeboten. 3257 9566 2856
Die Welle hat eine Eindrehung in der Verzahnung für den Schalthebel zur Sicherung gg. möglichen Verlust von der Welle.
Frage: War das so Serie bei der ES 250 oder ist das Nacharbeit ? Und hat die Welle einen D = 12 o. 14 mm ?
Danke und Gruß Klaus
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ? Verfasst: 8. September 2023 13:04 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34689 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Diese Eindrehung war serienmäßig und ist später leider entfallen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ? Verfasst: 8. September 2023 14:33 |
Danke, kennst du auch den Durchmesser der Welle, Ist die Welle auch bei der /2 zu brauchen ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ? Verfasst: 8. September 2023 18:39 |
Beiträge: 5790 Wohnort: Nierstein Alter: 42
M.w. si d die 4 Gänger im Grundaufbau gleich. Unterschiede kenne ich nur bei Kurbelwelle, Kupplung und Kickstarter. Also von der ES/0 bis zur TS/0 sollte die Schaltwelle passen. Diese haben immer 14mm.
Wenn du da was brauchst, davon hab ich auch noch mehrere....
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
