Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lenker schlägt an Windschild des Superelastik
BeitragVerfasst: 8. September 2023 13:40
Hallo - ich baue an eine TS 250/1 einen Superelastik . Das am SW neu installierte Windschild behindert nun den Lenker .Bremshebel u Lenkerende Schlagen am Schild an .
Hat jemand eine Idee ?Kein Windschild am SW ?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker schlägt an Windschild des Superelastik
BeitragVerfasst: 8. September 2023 14:28
Welcher Lenker ist denn verbaut (vielleicht mal ein Bild)? Bei meiner passt das.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 14:30
Meinst Du im Fahrbetrieb oder beim aufklappen der Haube? Letzteres ist bei mir auch der Fall und normal. Die bekomme ich nur auf wenn der Lenker eingeschlagen ist.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 15:01
Leider ist es so dass beim Einschlagen des Lenkers nach rechtes da eine Berührung ist
BeitragVerfasst: 8. September 2023 15:04
Lauxlot hat geschrieben:
Wie soll man das ohne Bilder richtig erkennen und dir brauchbare Tips geben?
BeitragVerfasst: 8. September 2023 15:05
Also im Fahrbetrieb. Das darf nicht sein. Mach mal das was Emmas Papa und Uwe schon schrieben. Bilder und Lenkertyp preisgeben.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 19:42
hier die Fotos dazu
BeitragVerfasst: 8. September 2023 20:49
Sieht nach tomasselie Lenker aus. Mit orilenker sollte das passen, oder man verändert den vorhandenen Lenker
Gruß Paul
BeitragVerfasst: 8. September 2023 20:50
Leider sieht man auf den Bildern den Lenker nicht wirklich. Es scheint jedenfalls, daß er doch breiter ist, als der Originale. Das wird der Hauptgrund sein, warum das nicht passt.
Zum anderen scheint die Scheibe ein Nachbau zu sein und dazu auch etwas breiter als das Originalteil, welches nach oben hin enger zuläuft.
Entweder ein schmalerer Lenker oder auf die Scheibe verzichten. Ich habe die mittlerweile auch nicht mehr dauerhaft angebaut und nutze sie eigentlich kaum noch. Hinter der Scheibe verwirbelt die Luft so sehr, daß es für den Passagier recht unangenehm wird. Ein Vollschutz- bzw. Integralhelm ist da für den Mitfahrer sehr viel angenehmer.
Btw.: Die Spiegel sehen aus, wie die meiner Kawa Zephyr. An denen kann man halt nicht rumbiegen. An den DDR-Stabspiegeln dafür um so mehr.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 20:51
Vor dem Problem stand ich auch schon, anderen Lenker oder kein Windschild.
Ich habe mich für kein Windschild entschieden. Wobei der originale TS Hochlenker
passen könnte?
Mit den großen Scheiben hast du eine top Entschleunigung,oder du hast ein stärkeres Triebwerk verbaut. :lach:
BeitragVerfasst: 8. September 2023 21:11
Hallo-der Lenker ist 74 cm breit und hat eine Traverse.
siehe Foto
BeitragVerfasst: 8. September 2023 21:30
siehe Foto
Das is der Tommaselli Lenker ??? eigentlich ein angenehmer Lenker zum entspannt fahren. Nur leider in der Kombi mit dem Windschild natürlich problematisch, weil der Lenker breiter ist.
BeitragVerfasst: 8. September 2023 21:50
Solche und ähnliche Probleme haben viele Gespanne. Bei meinem VX Gespann muss ich den Lenker nach links einschlagen um die Beiwagenhabe zu öffnen.
Bei solchen Sachen wird sehr oft ein Kompromiss erforderlich. Alles geht fast nie. Also musst du dich entscheiden. Scheibe und anderer Lenker oder keine Scheibe und dieser Lenker.
BeitragVerfasst: 9. September 2023 10:29
Da ist aber noch eine Schutzfolie auf der riesigen Scheibe, oder? ?
BeitragVerfasst: 9. September 2023 10:34
Die Antwort auf deine Frage hast du ja jetzt. Selbst bei Originallenker geht das extrem knapp zu. Kannst ja noch versuchen die Scheibe etwas schräger zu stellen. Ich musste das machen. Aber ob es die 2cm zu viel rechts ausmacht wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: 9. September 2023 12:04
Habt alle herzlichen Dank !
BeitragVerfasst: 10. September 2023 22:19
Ja , die Schutzfolie ist noch nicht entfernt
BeitragVerfasst: 22. September 2023 23:33
Jetzt passt es.
-die Enden des Rohrbogens habe ich um 3 cm gekürzt und die Befestigungslaschen nach oben versetzt angeschraubt,
So sitzt das Schild tiefer und mit ein wenig mehr Neigung nach hinten.
-- Hinzugefügt: 22. September 2023 23:38 --
-- Hinzugefügt: 22. September 2023 23:51 --
-- Hinzugefügt: 22. September 2023 23:52 --
-- Hinzugefügt: 22. September 2023 23:54 --
-- Hinzugefügt: 22. September 2023 23:57 --
BeitragVerfasst: 23. September 2023 12:34
Du weißt, das kann so nicht bleiben:
BeitragVerfasst: 23. September 2023 16:51
warum kann es nicht so bleiben?
BeitragVerfasst: 23. September 2023 18:07
Weil die Mutter nur knapp auf den ersten Gewindegängen sitzt, die Schraube ist zu kurz!
BeitragVerfasst: 23. September 2023 18:36
Natürlich wird eine längere Schraube besorgt, damit 2 Gewindegänge sichtbar sind ?
BeitragVerfasst: 23. September 2023 19:57
Jetzt wird mir manches klar ...
