Krümmermutter wird locker
Beitragvon Steini321 » 10. September 2023 13:50
Grüße, es handelt sich um eine ES150 mit orginaler 150er Garnitur.
Besagtes Problem ist, dass die Krümmermutter schon nach ca 5-10 km locker wird. Krümmer und Mutter sind ori. Habe ich irgendwo ein Sicherungsblech o.ä. vergessen bzw. gibt es anderweilige Lösungen?
VG Steini
Fuhrpark: MZ ES 150, 1969.
Steini321
Re: Krümmermutter wird locker
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2023 14:03
Wie fest war die Mutter denn vorher angezogen?
Ich würde auch gern mal ein Bild des zum Anziehen der Mutter verwendeten Werkzeugs sehen.
Sicherungsbleche gibt es nicht.
Beitragvon Ysengrin » 10. September 2023 14:22
Also bei meinen 250ern geht das so: Wenn der Motor mal richtig heißgefahren ist, die Mutter mit einem vernünftigen Hakelschlüssel mit Verlängerung (das darf ruhig ein 50cm-Rohr sein) richtig fest anknallen. Dann löst sich das nicht mehr von alleine.
Themen: 346
Beitragvon ea2873 » 10. September 2023 16:13
Schalldämpfer demontieren, Krümmer bisschen unter den Motor verdrehen, jetzt mit Hakenschlüssel gut fest ziehen, jetzt den Krümmer von unter dem Motor soweit wieder hervordrehen, dass die Position wieder passt, dabei gleichzeitig mit dem Hakenschlüssel die Krümmermutter noch weiter anziehen, wenn das noch leicht geht, ist die Krümmermutter zu locker, dann das ganze nochmal.
mit dieser Technik braucht man keine Megaverlängerung und bekommt die Krümmermutter trotzdem gut fest.
Beitragvon Der Sterni » 10. September 2023 16:19
Hakenschlüssel + rückschlaggedämpfter Schonhammer und schon wirds fest.
Der Sterni
Beitragvon schrauberschorsch » 10. September 2023 19:25
Warm fahren, dann mit der grossen Zange nochmal kräftig nachziehen. Wenn sich die Mutter wieder lockern sollte, würde ich den Kupferdichtring zwischen Zylinder und Krümmer rausnehmen. Bei meinem Berlin (ist ein anderer Zylinder) hat sich wohl durch Vibrationen der Dichtring noch weiter zusammengedrückt, so dass sich die Krümmermutter wieder gelockert hat...
schrauberschorsch
Beitragvon Lorchen » 10. September 2023 20:30
Mit einer Zange... :shock: Dafür gibt's passende Hakenschlüssel (einer befindet sich im Bordwerkzeug) und das berühmte zöllige Stück Rohääär dazu.
Beitragvon siggi_f » 10. September 2023 20:42
Man könnte jetzt Gen Renntechnik schielen, ein klitzekleines Loch in eine Kühlrippe bohren und die Mutter per Stahldraht vor dem Aufdrehen sichern.
Aber das wäre dann raffiniertes Handwerk statt Rohrzange...
:nixweiss:
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon schrauberschorsch » 10. September 2023 21:42
Ach, ich sehe gerade, dass es um eine ES 150 geht. Da würde auch ich lieber mit einem Hakenschlüssel drangehen. Bei der RT bin ich mit der anderen Methode immer ganz gut gefahren. :mrgreen:
schrauberschorsch
Beitragvon Steini321 » 10. September 2023 22:50
Alles klar, Dankeschön erstmal. Der Krümmermutter gehts bei mir nur mit Hakenschlüssel an den Kragen, wahr dann wohl einfach zu feinfühlig, die MZ scheint nach Erklärung mehr auszuhalten als gedacht. Die Idee einer Art Kalotte gefällt mir falls das mit der Gewalt nicht zieht.
Steini321
Beitragvon Ferris » 11. September 2023 09:40
Zusätzlich mit Dichtmasse einkleben, funktioniert wunderbar.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon rene1982 » 11. September 2023 10:09
Gabs schonmal so ähnlich hier:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=70783
Ferris hat geschrieben:Zusätzlich mit Dichtmasse einkleben, funktioniert wunderbar.
und wer soll das wieder aufbekommen? Falls dann doch: schön das verkohlete Dichtmittel aus dem Gewinde popeln, NEIN Danke! Das gehört nicht da dran und muss auch nicht.
Steini321 hat geschrieben:die MZ scheint nach Erklärung mehr auszuhalten als gedacht
ja, ganze 150Nm hält die kleine ES und TS aus. (Bei TS 250 sind es 150-200Nm und bei ETZ dann generell 150+30Nm)
Hier ein Auszug aus dem Reparturahndbuch:
Die Befestigung des Auspuffrohres am Zylinder erfolgt durch eine Überwurfmutter, die den konischen Bördelrand gegen den Zylinder drückt (ohne Dichtung).
Die Überwurfmutter wird im Neuzustand mit 15 kpm angezogen und ist unbedingt nach einer Fahrstrecke von rund 500 km mit dem gleichen Anzugsmoment nochmals nachzuziehen, weil sich während dieser Fahrstrecke erst der Konus des Auspuffrohres an der Auflagefläche am Zylinder und an der Druckstelle der Überwurfmutter richtig anlegt.
Das Nachziehen erfolgt mit einem Hakenschlüssel B TGL 39-442 (Bestell-Nr. 00-04.215) und aufgestecktem Verlängerungsrohr (Bild 129).
Sollte nach wiederholter Montage die Verbindungsstelle zwischen Schalldämpfer und Auspuffrohr undicht sein, so ist zwischen Auspuffrohr und Schalldämpfer ein Blechstreifen von 0,2...0,3 mm Dicke und 20 mm Breite beizulegen.
Wesentlich für einwandfreie Auspuffbefestigung ist, daß alle drei Aufhängestellen (Zylinder, untere Verbindung, hintere Strebe) ordentlich fest sitzen. Ist eine dieser Stellen schadhaft, werden die beiden restlichen zu sehr beansprucht und locker.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon flotter 3er » 11. September 2023 11:16
Steini321 hat geschrieben:Grüße, es handelt sich um eine ES150 mit orginaler 150er Garnitur.
VG Steini
Das ist immer das Problem, wenn "nach Gefühl" angezogen wird. 150nm sind eine Menge. Gängige Radmuttern am Auto haben oft so 120nm ... Hakenschlüssel, altes Telegabelrohr und so ca. 35 - 40 kg am Ende sollten dann passen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2023 11:34
Um das zu ergänzen meine Erfahrung zu undichten Krümmern.
Von Luise,
Athena Auspuffdichtung 10042932 für die 250ger.
Das sind 47x39x2,5 mm Stahl/Graphit Dichtungen, rechteckiger Querschnitt.
Die müssen aber auch nachgezogen werden weil sie sich setzen.
Und "anknallen" ist wichtig.
Für die 150ger hatte ich keine Probleme mit Undichtigkeiten,
Die gibt es in 42x32x3.
Themen: 118
Beitragvon emzett » 11. September 2023 11:45
Aber vorher die 1-3 alten Dichtungen rauspopel. , die schon fälschlicher weise verbaut wurden .
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2023 11:53
:wink: der war gut :wink:
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 11. September 2023 12:23
Klaus P. hat geschrieben::wink: der war gut :wink:
Ja, aber nicht unberechtigt ... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2023 12:40
Das meinte ich ja.
Themen: 118
Beitragvon bujatronic » 11. September 2023 17:22
Sollten all diese Tipps nicht helfen, Kurbelwelle neu auswuchten.
Hintergrund: ich habe auch mal alle paar Meter diese Überwurfmutter "verloren" (und auch ein paar andere Schrauben), Ursache war, daß ich auf einen 250er Motor einen 300er Zylinder natürlich mit entsprechendem Kolben drauf gebastelt hatte. Später erfuhr ich, daß die äußerlich völlig gleichen Kurbelwellen für den 300er anders gewuchtet wurden. Das Teil (mit Kolben wegen genauer Masse) zu meinem KW-Spezi gebracht - und seitdem Ruhe!
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon emzett » 11. September 2023 17:48
Die 300erter etz hat ja auch ein andere kw verbaut
emzett
Beitragvon bujatronic » 11. September 2023 22:20
sie war m.W. nur anders gewuchtet.
bujatronic
Beitragvon emzett » 12. September 2023 07:19
28er Hubzapfen und Schmales Pleuel
-- Hinzugefügt: 12/9/2023, 06:19 --
emzett
Beitragvon bujatronic » 13. September 2023 20:02
Das ist insofern richtig, daß es diese Wellen gab, allerdings m.W. erst die späten Modelle. Sie sind entsprechend selten. Bei den ersten 301 (90/91) waren die 32er Hubzapfen wie bei der 251 drin. Dafür waren zum Wuchten erhebliche Abtragungen erforderlich, das erklärt wohl auch diese Änderung.
Wann genau das eingeführt wurde, kann ich nicht exakt sagen. Ich war ja nur bis April 91 bei MZ, hatte aber über den Sondermaschinenbau noch ein paar Kontakte.
Möglicherweise hängt das mit dem Übergang zu MuZ 1992 zusammen, die ja die 301 noch eine Weile im Angebot hatten, bis alles an Kanuni ging.
Interessant in diesem Zusammenhang ist evtl. noch, daß die Anlaufscheiben beidseitig des Pleuels mitunter Probleme machten. Wenn sie nicht ganz plan waren, verabschiedeten sie sich schnell und marschierten durch den Motor. Ich habe so eine Welle (mit 32er Bolzen) hier liegen. Daher gab es einen Automaten, wo diese Scheiben vor der Montage durch einen engen Schacht fallen mußten, blieb eine stecken, war sie Ausschuß. Wir haben auch Versuche gemacht, durch Beschichtung der Pleuel- und Kurbelwangen eine Alternative zu finden, leider erfolglos.
bujatronic
