Mikuni-Vergaser Rasenmäher 4T
Beitragvon MZ-SH » 10. September 2023 16:18
Liebe Foristen,
mein Rasenmäher machte im Betrieb zuletzt -von alleine- Gaszunahme und Gasbnahme im ca. Sekundentakt. Da ich ihn daraufhin auf Startposition (fetter) etwas am Laufen halten konnte tippe ich auf "Vegaser". Denn ansprongen tut er bestens, nur wenn er dann warm ist, mag er absolut nicht. Geht er dann an, kommt nach kurzer Zeit dieses periodische Beschleunigen und Langsamwerden des Motors.
Also Vergaser ausgebaut. Die Schwimmerkammer war schon mit schmierigem Hylomar(?) verschmutzt. Die Düsen, soweit ich erkennen kann, sind sauber.
Zwei Problemstellen:
1- den Schwimmer würde ich gerne zum weiteren Reinigen abnehmen. Wie dann den Splint herausbekommen? Wie die Feder aushängen?
2- kann jemand in unserem Schwarmwissen sagen, was für ein Vergaser-Typ das ist? Unter der photographierten Nummer finde ich nichts. Alle Mikunis im "Netz" haben andere Typenbezeichnung. gerne möchte ich ihm eine neue Dichtung verpassen.
Freue mich, wenn Ihr Ideen, Ratschläge, Wissen einbringen könnt.
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: Mikuni-Vergaser Rasenmäher 4T
Beitragvon Andre_03044 » 10. September 2023 21:49
Das Teil kommt mir bekannt vor. Bei mir lag es aber nicht am Vergaser selbst, sondern an einer Gummidichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Der Gummi hatte sich teilweise aufgelöst und die Ansaugöffnungen teilweise zugesetzt.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon ertz » 10. September 2023 21:56
irgendwo ist da meist eine Drehzahlregelung mit "Segel im Wind des Lüfters", das ist mit ner Feder vorgespannt wird, meist ist die Feder durchgescheuert oder irgendwas was den Luftstrom stört. Dadurch stimmt die "Dämpfung" nicht und er gibt immer selbst Gas und bremst sich wieder ein...
also nicht am Vergaser selbst, sondern am " Gasgestänge"...
Bei Membranvergasern ist meist dann die Membrane hinüber...
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Gummi » 11. September 2023 07:11
Ja, die einfache Magnetzündung wird bei höherer Drehzahl durch einen Fliehkraft Regler verstellt, und dessen Bremse (Feder) wird Defekt sein.
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon rs46famulus » 11. September 2023 08:16
Mach mal die Feder vom besagten Segel neu. Dann sollte er rund laufen. Aber bitte eine originale nehmen..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon MZ-SH » 11. September 2023 09:33
Vielen Dank schon mal!
Um ans Lüfterrad zu kommen, muß der seilzug ab und damit die Gehäuseverkleidung.
Das Seilzugoberteil hat 4 Schrauben, von denen eine durchdreht, als drehe sich eine Mutter mit. Jetzt wird's richtig lustig :cry: . Weiß noch nicht, wie da dann rankomme.
Kennt/hat jemand von Euch den SABO 47 Vario? (korrekt: OHNE "B". Den Vario B gibt's haufenweise im Netz, den ohne "B" gar nicht)
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Mitglieder in diesem Forum: Eisenschwein 1968, Guesi, stricheins und 14 Gäste
