Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 3. September 2023 20:28 |
Beiträge: 240 Wohnort: Urnshausen Alter: 58
Ich bin dabei mein S51 mit 70er Motor für meinen Jungen(bald 15) flottzumachen.Jetzt habe ich erstmal einen originalen 50er Motor(ungeöffnet/unbeschraubt)gekauft.Der Verkäufer erzählte,daß der Motor nicht ordentlich gelaufen sei."Hat oft stark gequalmt und dann kein Gas angenommen".Ok,dachte ich ,kann nicht viel sein.Falscher Sprit gemischt,Schwimmer falsch eingestellt,falsches Öl drin....im schlimmsten Fall ist der linke Simmerring hin.Der Motor neigt bei Bummelfahrt zum überfetten.Alle obigen Punkte habe ich abgearbeitet.Mehrere Vergaser probiert,Senfglasmethode kann ich jetzt im Schlaf.Düsennadel runtergehangen.Schwimmernadelventile ereuert,Schieber gefeilt,Leerlaufdüsen probiert und verkleinert,da der Übergang zu fett ist.Kerzen original Isolator ZM260.Auch mal ne neue NGK probiert.Kerzenstecker auch neu.1Kiloohm. Wenn man nicht aufpasst bleibt man mit dem Moped stehen.300m ein starkes Gefälle runter mit wenig Gas nimmt es kein Gas mehr an.Läuft bei Vollgas dann mit ca.1500U/min.Benzinhahn schliesen,dann ca.2min Vollgas.Wenn der Sprit langsam ausgeht dreht es wieder hoch.Ansaugstutzen abziehen hilft manchmal. Ich habe das Benzinniveau schon um ca.2mm im Vergaser abgesenkt.Es ist besser geworden.Ich komme damit zurecht.Mein Sohn hat es noch nicht im Gefühl und bleibt immer stehen.Zündung ist Electronic original.Lief bis zum Motortausch problemlos.Ich konnte mit dem Moped stundenlang im 1./2.Gang über die Wiese fahren.Kein Problem.Standgas wie ein Traktor.Auspuff (Original)ist frei. Ursache für die Probleme scheint wirklich der Rumpfmotor zu sein.Ach ja.Kolben und Zylinder hatte ich auch noch getauscht gegen Originalteile aus meinem Fundus.Problem bleibt.Ansonsten zieht der Motor wirklich gut durch.Wenn er in Schwung ist gibt es auch kein Problem. Was kann es noch sein?Hat jemand noch eine Idee?So möchte ich ihn nicht losschicken. Mit ratlosem Gruss! Jörn
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 3. September 2023 21:15 |
Beiträge: 1556 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Na dann kann es ja nur noch eine Undichtigkeit in der Mitteldichtung zum Getriebeöl hin sein. Riecht das Öl denn nach Kraftstoff?
Ist der Chockgummi in Ordnung?
| Nach oben |
robin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 3. September 2023 21:16 |
Beiträge: 623 Wohnort: 38889 Blankenburg & 39114 Magdeburg Alter: 35
Wenn das Standgas nach Kaltstart unauffällig ist, würde ich nicht weiter am Rumpfmotor nach Problemen suchen.
Sicher hast du es überprüft, aber nicht erwähnt: Klemmt vielleicht der Starterkolben oder dichtet einfach nicht mehr ab? Der Bowdenzug hat Spiel?
Auch wenn du es schon hundert mal geprüft hast, irgendwie hing das Problem bei mir immer mit falschem Schwimmerstand bzw. Benzinpegel in der Vergaserwanne zusammen. Als Indiz dafür galt immer dieses klassische Moped zur Seite neigen und plötzlich fängt er sich wieder und nimmt Gas an.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 3. September 2023 21:51 |
Beiträge: 1800 Wohnort: 06571 Alter: 60
Gehört zwar nicht ganz zum Problem aber, ich würde meinem 15 Jahre alten Sohn keine S 51 mit 70 ccm flott machen. Keiner braucht so einen Versicherungsärger. Im Schadenfall wird es teuer.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 3. September 2023 22:42 |
Beiträge: 1456 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
@ Uwe: er schreibt doch das jetzt ein 50-er drin ist,der die Probleme macht ...
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 4. September 2023 18:49 |
Beiträge: 3060 Wohnort: 61231 Alter: 50
Ich würde mal auf schwache Zuendleistung tippen. Ähnliche Probleme hatte ich mit der RT und der gewickelten Zündspule.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 4. September 2023 18:55 |
Beiträge: 968 Wohnort: Glinde Alter: 56
Mit mehreren Vergasern, wie du schreibst, kannst du dann auch Hauptdüse und Schwimmernadelventiel ausschließen?
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 5. September 2023 06:52 |
Danke euch für die Antworten.Es ist ein S51 jetzt wieder mit 50er-Motor. Düsen hab ich mit der Düsenlehre kontrolliert.Starterkolben ist gängig ,Gummi ist drin. Bliebe noch das Thema mit der Mitteldichtung........sind da Probleme bekannt? Oder Zündleistung.Zündspule ist ja auch 40 Jahre alt.Funktionierte bisher problemlos. Gruss Jörn
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 5. September 2023 08:14 |
Beiträge: 3882 Wohnort: Werther Alter: 48
Die Mitteldichtung is entweder dicht, oder wurde bei beim Einbau im Rahmen einer Überholung beschädigt. Dazwischen gibt's eigentlich nüscht. Suppt der Motor an der Dichtung, oder isser trocken?
Zur Zündspule: Bei Bärbel werkelt eine von 1969. Im Alltagseinsatz. Ohne Probleme.
Mutschy
| Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 5. September 2023 11:17 |
Beiträge: 767 Wohnort: niederschlesien Alter: 68
Schon mal den Auspuff abgebaut
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 5. September 2023 12:16 |
Ist der Luftfilter i.O.? Im Herzkasten die Ansaugöffnung frei?
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 6. September 2023 06:51 |
Luftfilter und Herzkasten sind frei.Auspuff auch. Der Motor ist trocken.Er zieht auch richtig gut,wenn er nicht gerade in der Absaufphase ist. Um die Mitteldichtung zu inspizieren müsste ich ihn spalten.Das ist das letzte was ich will.Er läuft ruhig,alles funktioniert. Mir gehen die Ideen aus
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 6. September 2023 14:16 |
Beiträge: 2196 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Was passiert wenn du das Kraftstoffniveau weiter absenkst? Ich fahre auch mit 10mm
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 6. September 2023 18:02 |
Ist der Schwimmer dicht? Schließt eventuell das Nadelventiel nicht richtig?
| Nach oben |
Sechsnsibbsch
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 6. September 2023 20:07 |
Hast du den Zündzeitpunkt mal überprüft? Am besten ne Markierung selbst machen und mit nem Stroboskop abblitzen
Is das ein 50er mit originalen Steuerzeiten? Bei manchen Tuning Zylindern kann es bei nicht passender (originaler) Peripherie zu dieser seltsamen Resonanz kommen. Die Gassäule im Ansaugtrakt osziliert hin und her, weil sie ja auf den Kolben trifft wenn der den Einlass Schlitz gerade verschließt - dann geht die Gassäule wieder zurück zum Vergaser und nimmt dann auf dem Rückweg wieder Benzin mit - daher dieses Überfetten.
Hatte das Problem schon sehr oft mit den bvf Nachbau Tuning Vergasern mit 19 oder 21mm Durchmesser
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 6. September 2023 20:20 |
Du meinst: die vorhandene Markierung am Schwungrad etwas sichtbarer hervorheben. Aber auch die originale M. ist im Blitz gut zu sehen. Er muss sich nur um eine Pistole und einen 12-V-Akku kümmern.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 7. September 2023 19:39 |
Danke für die Antworten.Schwimmernadelventil hab ich schon zweimal erneuert.Einmal original DDR,einmal Nachbau.Schwimmer ist dicht. Zündung steht auf der Markierung.Hab ich mit 2 Stroboskopen abgeblitzt.Kolben und Zylinder ist noch original DDR. Das Problem trat erst mit verbauen dieses Motors auf.Einmal mit Original-Vergaser sowohl auch mit einem 16er FEZ oder MZA-Nachbau.Identisches Verhalten. Heute hab ich nach der Getriebeentlüftung gesehen.Leider war sie frei  heul Ich bleibe dran.Hab noch ne Idee... Gruss Jörn!
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 7. September 2023 20:20 |
KW Simmerring Getriebeseite?
| Nach oben |
Moblin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 8. September 2023 22:45 |
Ich hatte bis vor kurzem ein ähnliches Problem mit meiner Ts, war da aber eher beim Starten, war in meinem Fall eine Kombination aus schwacher Zündleistung und Ersticken durch den alten Luftfilter.
Die nachbau Vergaser von Fez/Mza taugen nichts aus meiner Erfahrung, verwende lieber den Originalen.
Ist denn auch der richtige Vergaser verbaut? also ein BVF 16n1-11, kommt recht häufig vor das irgendein 16n1-x/16n3-x vergaser verbaut ist der in ein völlig anderes Moped gehört
Falls du einen Nachbau-luftfilter verwendest musst du beachten das die Günstigen von Mza/Fez weniger Luft durchlassen als die Originalen demnach muss auch der Benzinstand im Vergaser niedriger sein.
Deine Zündung mag zwar korrekt eingestellt sein, heißt aber nicht das die Zündleistung schwach sein kann, würde mal vom Zündkabel die beiden Enden etwas kürzen, kann echt wunder Wirken bei der Zündleistung.
Sind die Einstellschrauben am Vergaser auf dem Werkszustand? d.h. auf Anschlag reindrehen und dann 2 volle Umdrehungen wieder Raus.
Ist die Richtige Zündspule verbaut? die SLEZ E-Zündungen von Simson benutzen die 6V Zündspulen wie sie auch bei MZ verbaut wurden und nicht die 12V Spulen wie die SLPZ/SLMZ Unterbrecher-Zündungen, da die 12V Zündspulen das E-Steuerteil der SLEZ zerstören.
Ansonsten bleibt tatsächlich nurnoch ein undichter Kurbelwellenraum, hättest du aber höchstwahrscheinlich am Abgasgeruch gemerkt.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 11:57 |
Viele Dank! Lufi und Zündspule sind Originalteile.Dieses S51 hab ich 1983 neu gekauft. Simmerring KW auf beiden Seiten neu gemacht.Ich hatte einen 16N3-5 Original DDR verbaut.Hier hat sich im Laufe der Zeit das Gehäuse verzogen.Mit dem ging es auch nicht. Diesen Vergaser habe ich ausgemustert und einen Nachbau 16N1-8 verwendet.Mit neuen SNV,Düsenstock,Nadel und Düsen.Kraftstoffniveau schon 2mm abgesenkt.Das Moped läuft richtig gut damit.Einen 16N1-11 habe ich nicht,kann mir auch nicht vorstellen,daß das so einen Unterschied macht. Ich habe jetzt als letzte Hoffnung die Gehäuseschrauben am Motor nachgezogen.So eine viertel Umdrehung ging noch.Probefahrt danach ohne Veränderung. Zündleistung:Moped springt kalt/warm bestens an.Wenn es nicht gerade in der Absaufphase war.Ich schaue trotzdem mal nach der Zündspule und messe was sie für einen Funken werfen kann Ich melde mich. Gruss Jörn
| Nach oben |
Sechsnsibbsch
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 12:53 |
Der 16N1-8 (S50)ist eigentlich baugleich mit dem N1-11(ua S51) bis auf die Düsennadel. Aber wie du geschrieben hast, wurde die Nadel schon getauscht. Ich kann mir schwer vorstellen dass die Nadel gleich eine so starke Auswirkung auf den Motorlauf hat, vielleicht mal eine tiefere Position probieren. Erkennt man auf der Nadel irgendwelche Zahlen?
Kannst du die Problematik im Stand reproduzieren? Ich hab testweise im Standgas immer ganz kurze Gasstöße gegeben. Nur so kurz das Gas öffnen bis der Motor anfängt hoch zu drehen. Nach 3-5 Mal öffnen sollte dann der Motor sich weigern hochzudrehen.
Hatte das gleiche Problem, bei mir lags aber an nem Tuningvergaser..
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 13:02 |
Gerade getestet; Zündfunke kommt bis 10mm Überschlag.Ich denke das ist aureichend so.
Im Stand reproduzieren:Beim langsamen Gasgeben kommt nach ca.3mm Gas dieser fette Bereich.Dazu habe ich den Schieber schon gefeilt bis es deutlich besser wurde.Ich werde jetzt noch das Kraftstoffniveau nochmals um 1mm absenken und wieder eine Probefahrt machen.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 16:00 |
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 16:38 |
Hast du die Nadel schon mal tiefer gehängt? Bevor du zur Feile greifst, wäre es eine Option.
| Nach oben |
BK Treiber
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 17:08 |
Beiträge: 144 Wohnort: Rathenow Alter: 40
Ich tippe das der Gummi vom Choke am Vergaser beschädigt oder verdreht ist.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 17:47 |
Manchmal klemmt auch der Kolben vom Startvergaser und bleibt dann ein Stückchen offen, wenn man ihn zu stark anzieht.
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 9. September 2023 20:43 |
Beiträge: 652 Wohnort: an der Hütte Alter: 49
Nabend,
Der Verkäufer hatte ja schon auf die Unzulänglichkeiten des Motors hingewiesen. Das kann tatsächlich ein Problem mit dem Gehäuse des Motors sein. Genau so ein komisches Verhalten hatten wir mal mit nem Kumpel an ner S 51 N. Da war nichts zu holen. Ne andere Zylindergarnitur hatten wir zwischenzeitlich auch mal montiert. Blieb dann aber bei dem schlechten Motorlauf. Dann ham wa dat Ding Zerlegt... ...auf den ersten Blick sah alles top aus... ...wir wussten uns echt keinen Rat mehr und hatten dann mehr aus Langeweile bei ner Pilssuppe das Gehäuse beäugt... ...und was haben wir da gefunden? Nen besch... Lunker im Guss des Gehäuses. Ganz fies im unteren hinteren Bereich des Kurbelgehäuses. Da blies es raus. Mit ner guten Lampe konnte man da von innen nach außen durchgucken. Das haben wir dann mit nem Stiftfräser ausgefräst und mit Kaltmetall geklebt. Ging nur kurz gut und dann fing das mit dem schlechten Motorlauf wieder an. Zum Schluss ging das Gehäuse den Weg ins Recycling... Das muss jetzt nicht zwangsläufig bei Dir so sein, ist aber im Bereich des möglichen.
Gruß Rally
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 10. September 2023 08:27 |
Chokegummi und auch neue Nadel hoch/runter hab ich schon durch.Gummi sitzt fest,Kolben leichtgängig.Nadel nach unten verschob den Bereich etwas und die Beschleunigung war schlechter. Ich denke auch an so eine gemeine Sache wie eine Lunkerstelle. Gestern hab ich von einem Kumpel der viel Simson schraubt noch einen Tip bekommen.Ich erklärte die Symptome.Er riet mir gleich einen voreingestellten N1-11 zu kaufen.Er habe mit denen schon bei mehreren Mopeds diese Symptome beseitigt.Die Qualität der XY- Nachbauvergaser sei einfach schlecht. Ich werde berichten. Gruss Jörn
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 11. September 2023 07:20 |
Beiträge: 1016 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
auf die Bezeichnung " Voreingestellt " würde ich nichts geben. das heißt in den meisten Fällen nur das das dingen die Grundeinstellung hat. Also das, was in jedem Lehrbuch steht. Kann, aber nur in den seltensten Fällen, passen. Grundsätzlich zerlege ich neue Vergaser komplett und reinige ihn. Du glaubst gar nicht wie viele Produktionsrückstände da noch drin sind. Aber ja...neue Vergaser sind brauchbar
| Nach oben |
Zwiebacksäge
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 11. September 2023 17:28 |
Beiträge: 142 Wohnort: Kiesdorf Alter: 47
Sport-Lu hat geschrieben: Chokegummi und auch neue Nadel hoch/runter hab ich schon durch.Gummi sitzt fest,Kolben leichtgängig.Nadel nach unten verschob den Bereich etwas und die Beschleunigung war schlechter. Ich denke auch an so eine gemeine Sache wie eine Lunkerstelle. Gestern hab ich von einem Kumpel der viel Simson schraubt noch einen Tip bekommen.Ich erklärte die Symptome.Er riet mir gleich einen voreingestellten N1-11 zu kaufen.Er habe mit denen schon bei mehreren Mopeds diese Symptome beseitigt.Die Qualität der XY- Nachbauvergaser sei einfach schlecht. Ich werde berichten. Gruss Jörn  Frag ihn doch, ob du testweise einen seiner funktionierenden einbauen kannst. Wenns bei dir mit dem auch nicht läuft, liegts nicht am Vergaser. Gruss Nico
| Nach oben |
Moblin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 11. September 2023 20:36 |
Nabend, man kommt an alte DDR Vergaser gut in der „Gruft“ die Düsen etc von den Neuen sind nicht das Problem, sondern eher die obere häfte des Gußes da dort oft, abgesehen von den Produktionsrückständen, die kleinen Löcher an der Luftansaugseite nicht immer die richtige Größe, was schnell zu einem Unruhigen lauf des Mopeds führen kann. heißt ja nicht das die Nachbauten nicht gut funktionieren aber Vergaser verwende ich grundsätzlich Alte da mit denen die Mopeds meiner meinung nach runder Laufen
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 16. September 2023 17:21 |
Ich habe nun einen voreingestellten 16N1-11 gekauft und verbaut.Anspringen beim 2.Tritt,Standgas war gleich da.Das Verhalten des Motors bleibt,d.h.daß meine Vergasereinstellerei so verkehrt nicht war.70Eu nun für die Katz. Der neue Vergaser ist im Leerlaufbereich sauberer abgestimmt so das man das Moped im Absaufmodus wieder einfangen kann.Als ich auf der ersten Fahrt gemerkt habe wie er reagiert bin ich sofort nach Hause und habe eine neue Zündspule eingebaut.Motorlauf unverändert. Also scheint es doch irgendwie am Motorgehäuse zu liegen.Wenn ich das jetzt noch tausche ,hätte ich mir gleich einen neuen Motor kaufen können.(Fast) Muss erstmal überlegen wie ich weitermache. Gruss Jörn!
| Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 16. September 2023 17:33 |
Beiträge: 297 Wohnort: Hoyerswerda Alter: 35
Sport-Lu hat geschrieben: Ich habe nun einen voreingestellten 16N1-11 gekauft und verbaut.Anspringen beim 2.Tritt,Standgas war gleich da.Das Verhalten des Motors bleibt,d.h.daß meine Vergasereinstellerei so verkehrt nicht war.70Eu nun für die Katz. Der neue Vergaser ist im Leerlaufbereich sauberer abgestimmt so das man das Moped im Absaufmodus wieder einfangen kann.Als ich auf der ersten Fahrt gemerkt habe wie er reagiert bin ich sofort nach Hause und habe eine neue Zündspule eingebaut.Motorlauf unverändert. Also scheint es doch irgendwie am Motorgehäuse zu liegen.Wenn ich das jetzt noch tausche ,hätte ich mir gleich einen neuen Motor kaufen können.(Fast) Muss erstmal überlegen wie ich weitermache. Gruss Jörn!  Mahlzeit, mal ganz doof gefragt, du meintest ja das die wellendichtringe gewechselt wurden? Nicht das zufällig vom kupplungsdeckel und Kurbelwelle vertauscht wurde? Die haben beide den selben aussen Durchmesser, aber anderen innen, ist mir auch schon mal passiert. Gruß Paul
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 16. September 2023 17:51 |
Nabend,
oder es hat einen Wellendichtring einfach so still und heimlich ein Stück rausgedrückt, sowas hab ich auch schon gesehen. Aufmachen und nachsehen wäre ja nicht so aufwendig.
Gruß Rally
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 16. September 2023 20:33 |
rally1476 hat geschrieben: Nabend,
Gruß Rally So würde ich es auch machen  Zumal der Simmerring ja nicht fixiert ist kann es durchaus sein.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 22. September 2023 20:22 |
Beide Simmerringe habe ich gewechselt.Zickig wird das S51 nur bei warmen/heissen Motor. Gruss Jörn!
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 22. September 2023 20:27 |
Beiträge: 1110 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
Wenn noch unterbrecher zündung Mal nach dem Kondensator schauen.
| Nach oben |
Moblin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 22. September 2023 22:48 |
Nabend, da Wellendichtringe und Vergaser ausscheiden (obwohl voreingestellt nichts zu heißen hat (außer ist von einem Kollegen der sich auskennt oder so)) kann es eigentlich nur ein Zünd-problem bei hoher temperatur sein meine ersten Verdächtigen wären Zündspule und Kondensator.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 23. September 2023 19:46 |
Electronic Zündung.Zündspule getauscht.Mehrere Vergaser probiert.Problem bleibt.Es wird wohl am Gehäuse liegen.
| Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 23. September 2023 19:56 |
Sport-Lu hat geschrieben: Electronic Zündung.Zündspule getauscht.Mehrere Vergaser probiert.Problem bleibt.Es wird wohl am Gehäuse liegen.  Glaube ich nicht daran, noch nie gehört. Mal dem braunen Baustein überprüft? Oder die Spule auf der Grundplatte gemessen? Oder den Geber mal gemessen im Warmen und kalten Zustand gemessen? Gruß Paul
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 23. September 2023 20:18 |
Sport-Lu hat geschrieben: Electronic Zündung.Zündspule getauscht.Mehrere Vergaser probiert.Problem bleibt.Es wird wohl am Gehäuse liegen.  Wenn das Problem,das Gehäuse ist, dann tippe ich auf die Mitteldichtung. Du schreibst: das Problem tritt bei warmen Motor auf. Oder doch die Zündung, DDR Elektronik?
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 24. September 2023 08:36 |
wann haste die Wellendichtringe beäugt? War das jetzt, wo Du an Deiner Problemlösung arbeitest oder als die Dinger gewechselt wurden?
Auf dem Elektronikbaustein gibt's ein so gar niedliches kleines Schräublein, meist noch mit nem Klecks Sicherungslack druff. Das schreit ja förmlich nach Manipulation. Wurde daran mal rumgedreht? Wenn ja hast Du Dir möglicherweise den Drehzahlbegrenzer selbst so eingestellt... Schau mal nach der Funktion dieser Schraube.
Gruß Rally
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 24. September 2023 19:33 |
Beiträge: 1053 Wohnort: Rheinland Pfalz - Mayen Alter: 40
rally1476 hat geschrieben: Moin,
Gruß Rally Das mit der Schraube am Elektronik Baustein kann ich bestätigen. Hatte ich selbst. Bin fast verzweifelt bei der Suche. Einfach mal probieren, toller Tipp.
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 25. September 2023 19:41 |
Die Simmerringe habe ich wegen diesem Problem getauscht.Ohne Verbesserung. An der Schraube am Elektronikbaustein habe ich nicht gedreht.Und ich bin der einzige der an dem Moped hier in den letzten 39 Jahren etwas gedreht hat.Neu gekauft mit 15. Die Probleme gab es erst seit dem Einbau DIESES Motors. Heute war mein Sohn problemlos unterwegs.Das hat mich doch gefreut.Der Einbau des voreingestellten und bearbeiteten Vergasers hat schon etwas gebracht. Gruss Jörn!
| Nach oben |
Moblin
Betreff des Beitrags: Re: S51 dreht nicht hoch und überfettet Verfasst: 26. September 2023 11:05 |
Das sind ja gute nachrichten, wenn das Problem nicht wieder Auftaucht heißt es nurnoch Standgas & Umluftschraube einstellen das muss man bei den immer machen da jedes Moped die anders haben möchte, die Werkseinstellungen für die Standgasschraube ist auf Anschlag reingedreht und dann wieder 2,5 Umdrehungen raus bei der anderen gilt das selbe jedoch nur 2 Umdrehungen raus, dannach das Moped warmfahren und mit 1/4 Umdrehungen arbeiten und dann auf die Drehzahl beim Standgas achten, sobald das Moped dann im ruhig das Standgas hält bist du fertig.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
