MZ ES 150 Vape Probleme
Beitragvon Emmen_bube05 » 10. September 2023 21:30
Halli Hallo lange war ich hier nicht mehr aktiv und nun zwingt meine Emma mich dazu :oops:
Ich habe mir nun nach langem Überlegen eine Vape Zündung gekauft ( die alte Lima war verschlissen und diverse Teile schon kaputt.
jedenfalls habe ich die Vape eingebaut und musste feststellen das meine Blinker nicht gehen ... und ein Kuriosum welches ich nicht verstehen konnte: in der Parkstellung des Zündschlosses Blinkt der neue bliconkgeber (angeschlossen wie der alte) mit der Leerlaufkontrolllampe aber nicht mit den Blinkern !
so skurril das auch klingt ich weiß nicht mehr weiter und wollte das allwissende Forum ganz nach dem Motto der Schwarmintelligenz für die Lösung meines Problems benutzen. ich habe versucht das Problem mit dem Schaltplan zu lösen -> ist mir nicht gelungen. Vielleicht habt ihr tipps oder hattet gar so ein Problem?
Jedenfalls ist der Zündfunkeda, die Hupe geht, und die Lade Kontrolle auch ...
ich danke für eure Hilfe im Voraus :P
Fuhrpark: MZ ES 125/1964, Simson S 51b, 1987
Emmen_bube05
Re: MZ ES 150 Vape Probleme
Beitragvon dscheto » 10. September 2023 21:46
Abhilfe bringt sicherlich der Einbau [Edit: eines elektromechanischen 12-V-Blinkgebers]. Ich nehme an, Du hast einen elektronischen verbaut, das Thema hatten wir grad. Und auf welcher Klemme speist Du die Vape ein?
dscheto
Beitragvon emzett » 11. September 2023 12:37
Bei der PD geht nur Blinkkontrolle oder Ladekontrolle . Muss man sich Entscheiden . beides macht zusammen Probleme
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Emmen_bube05 » 11. September 2023 13:37
Halli Hallo es war wirklich so wie geschrieben das elektronische Blinksystem war einfach im Po. Hab mir heute ein Elektromechanisches gekauft funzt ganz gut ! 8)
Emmen_bube05
Beitragvon dscheto » 11. September 2023 21:21
emzett hat geschrieben:Bei der PD geht nur Blinkkontrolle oder Ladekontrolle . Muss man sich Entscheiden . beides macht zusammen Probleme
Naja, wechsle mal deinen Schrauber mit geringen Elektrokenntnissen ...
dscheto
Beitragvon funkenbaendiger » 11. September 2023 22:01
Na ich hol schon mal das Popcorn raus ….
Ich kenn das auch das in NORMALEN Fall bei der Vape nur die LDK oder BLK funktioniert.Sicher mit Dioden etc .ist das auch anders möglich.
Was aber bei der ES wenig Sinn macht da die Blinker im Sichtfeld und die Kontrollleuchte im Tacho ja wohl kaum auffällt.
funkenbaendiger
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2023 15:19
dscheto hat geschrieben:
War klar, dass von dir wieder ein Kommentar in diesem Tonfall kommt. Muss wohl ein pawlowscher Reflex sein.
Beitragvon Konstantin » 12. September 2023 16:49
Das macht mir die Vape gleich unsympathisch... wie oft hör ich hier von Problemen...
Konstantin
Beitragvon EmmasPapa » 12. September 2023 20:12
Nur mal so am Rande bemerkt, die ES hat im Tacho keine Blinkerkontrolle. Die Leuchte ist nur für die Ladekontrolle gedacht. Wenn es ein echter ES-Tacho ist, dann lässt sich die kombinierte Lade- und Blinkkontrolle erst gar nicht installieren. Man muß hier in den ES-Schaltplan reinschauen, nicht in den allgemeinen MZ-6V-Schaltplan.
Beitragvon funkenbaendiger » 12. September 2023 21:49
Emmas Papa - stimmt.
funkenbaendiger
Beitragvon Kai2014 » 13. September 2023 06:06
Wer bei der ES nicht erkennt,ob die Blinker funktionieren, der ist Blind.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon flotter 3er » 13. September 2023 09:40
Konstantin hat geschrieben:Das macht mir die Vape gleich unsympathisch... wie oft hör ich hier von Problemen...
Liegt aber in der Natur der Sache. Wenn berichtet wird, dann meist wenn es nicht funktioniert. Ist in anderen Zusammenhängen auch so, wenn es problemlos läuft, wird das meist "einfach so" hingenommen ... :wink: Ohne, dass ich jetzt ein allzu großer Fan bin - aber bei den 6V Anlagen kann das durchaus Sinn machen. Ist aber eben nur eine Möglichkeit, eine gut gewartete und an einigen Stellen optimierte 6V Anlage kann genauso problemlos sein.
Beitragvon mutschy » 13. September 2023 11:16
flotter 3er hat geschrieben:Ohne, dass ich jetzt ein allzu großer Fan bin - aber bei den 6V Anlagen kann das durchaus Sinn machen. Ist aber eben nur eine Möglichkeit, eine gut gewartete und an einigen Stellen optimierte 6V Anlage kann genauso problemlos sein.
Isse, Frank. Isse. Ich fahre im Alltag mit optimierter 6V-Anlage und bin höchst zufrieden 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
