Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motoridentifikation 125/150
BeitragVerfasst: 30. September 2013 12:37
wie im Mitglieder-Vorstellungsforum erklärt bin ich sowohl in der MZ als auch in der Schrauberszene komplett neu und vor allem unerfahren. Genau das scheint mir beim Kauf meiner TS 125 zum Verhängnis geworden zu sein...
Zunächst hab ich mich gewundert warum da ein N24-1 Vergaser draufsteckt, habe dann im Nachgang entdeckt, dass das Sinn macht, weil nämlich der ganze Motor, im Gegensatz zur Eintragung in Brief, dem Typenschild auf dem Rahmen und vor allem im Gegensatz zu den Aussagen des Verkäufers, ein 150er ist. :evil:
Soll mir soweit noch recht sein, da es doch nach meinem Kenntnisstand keine Problem geben dürfte bei der Eintragung/Zulassung oder?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, über die Motornummer mehr über selbigen herauszufinden (z.B. Baujahr, Baureihe, Subtyp, etc)???
Blöd ist, dass der Motor keinen Anschluß für den DZM hat (hatte mich zwar gewundert, dass die Welle am Anzeigeinstrument fehlt aber naiv wie ich war hab ich mir nix weiter dabei gedacht). Kann man das Nachrüsten und wenn ja: ist das schwierig, lohnt sich das (wie sieht der Anschluss am Motor eigentlich aus, kann man auf den Sprengzeichnungen nicht so genau erkennen) :versteck: ?
Was würdet ihr mir generell empfehlen:
    Motor raus und org. 125er rein (hat noch jemand einen halbwegs Guten im Angebot?)
    Motor bleibt drin und DZM wird aus Cockpit entfernt (wäre meine Option Nummer 3 und würde ich nur ungern machen wollen)
    vorhandener Motor wird mit DZM Anschluss nachgerüstet
Danke für euren Rat /Tipps
 Betreff des Beitrags: Re: Motoridentifikation 125/150
BeitragVerfasst: 30. September 2013 13:15
Die Motornummer ist die eines 150er. Die 125er fangen mit 7 an. Das ist aber egal, weil die Motore vollkommen baugleich sind, auch die Kurbelwelle. Nur Kolben, Zylinder, Kopf, Ansaugstutzen und Vergaser sind anders.
Man kann Motore ohne DZM-Anschluß nicht nachrüsten.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 13:31
Lorchen hat geschrieben:
Kann man noch mehr aus der Nummer herauslesen? Fangen die Hufus immer mit "6" an?
Hab ich mir schon gedacht nachdem ich mittlerweile Fotos von Motoren mit DZM Anschluss gefunden habe. Da hilft wohl nur ein anderer Motor... :( Mist!
BeitragVerfasst: 30. September 2013 13:41
DJ600 hat geschrieben:
Die Dinger gibts ja noch reichlich. :patpat:
Der Motor ist von 1970. Der muß noch die schmale hintere Aufhängung haben. Welches Baujahr ist deine TS?
BeitragVerfasst: 30. September 2013 15:37
Da würde ich aber eher auf den Drehzahlmesser verzichten. Den braucht man bei den kleinen TS wirklich nicht. Als einfache Lösung könntest du tatsächlich einfach den Drehzahlmesser ausbauen, dann brauchst du nur eine andere Befestigung für den Lenker (einfache Lenkerhalteschale statt Instrumentenhalter). Oder du besorgst dir eine Lampe mit Tachoausschnitt. Das "Problem" ist aber wohl mehr der Zylinder, wogegen es die 22er Vergaser sogar noch recht günstig neu gibt. Und das sogar als 22N2-1 mit Schieberanschlag :wink:
Grüße,
Kolja
BeitragVerfasst: 30. September 2013 15:40
Ja, ja aber ein guter Motor kostet eben auch wieder...
Lt. Brief war Erstzulassung 1983...
Woran erkennst du denn, dass der Motor von 1970 ist? Mich würde (gerade für potentielle Käufe in der Zukunft) interessieren, wie man die Motor-Nummer decodiert... :?:
Und gleich noch ne Frage: Wo liegt den der Unterschied zwischen "schmaler" und "breiter" Aufhängung? Was wurde denn da wann, wie, wo geändert? :|
BeitragVerfasst: 30. September 2013 15:47
Den Drehzahlmesser gibt es zum nachrüsten, optisch gleich nur elektronisch gesteuert. Den Anbieter hat hier im forum mal jemand verlinkt.
Wenn du die 150er fahren darfst würde ich die 150 ccm eintragen lassen.
Die Motoraufhängung wurde verbreitert, ich meine ca.15-20mm. Scheinbar hast du da einen zusammengebastelten Teilehaufen erworben.
Mach mal ein paar mehr Bilder und Angaben. Das kann man vieleicht auch wieder in Ordnung bringen.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 17:02
IncredibleKolja hat geschrieben:
Grüße,
Kolja
Ja, dass mit dem Scheinwerfer hab ich mir auch gedacht. Hab ich mitterleile auch im Forun schon Freds dazu gefunden :oops:
Was meinst du mit Zylinder-Problem??? :shock:
@etz-Gespann: werde nachher mal schauen, ob ich Distanzstücke an meiner TS erkennen kann...
Nur indirekt, weil ich die Änderungsmitteilungen vom Werk habe und dort die Änderungen mit den Motornummern, Monaten und Jahren eingetragen sind. Dein Motor ist von der ES 150 mit 11PS bzw. ETS 150.
Dein Rahmen von 1983 hat die breite hintere Motoraufhängung. Um den Motor mit der schmalen Aufhängung da reinzubauen, gab es Abstandsringe. Das war ab Werk auch so vorgesehen, weil spätere Ersatzrahmen der ES und frühen TS immer die breite Aufhängung haben. Du kannst dir also einen ganz normalen TS-Motor mit Drehzahlmesserantrieb besorgen und fertig ist die Laube.
Das hier ist die schmale Aufhängung. Von hinten nach vorne verringert sich der Abstand der beiden Haltebleche. Bei der breiten Aufhängung verlaufen sie parallel.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 17:52
Grüße,
Kolja
Wirst mit Sicherheit die breite Aufnahme haben, bei dem Baujahr. Die schmale hintere Aufnahme erkennst du einfach daran, dass sie so breit ist wie vordere Aufnahme.
Mit "Problem" meinte ich, dass 125er Zylinder aufgrund der viel kleineren Stückzahlen recht selten sind und leider dann oft auch vergleichsweise teuer. Musst du denn aus führerscheinrechtlichen Gründen umrüsten?
BeitragVerfasst: 30. September 2013 20:27
So, hab mal das Corpus delicti fotografiert. Auch wenn noch viel Schmodder dran sitzt sieht man doch deutlich die Abstandsringe. Ihr hattet also recht...
Vielen Dank euch für die tolle Erklärung, ich muss wohl noch viel lernen :gruebel:
@IncredibleKolja:
Nee ich muss nicht umrüsten, mein Führerschein reicht durchgehend von Klasse 1-5 (ja, so hieß das damals...). Der HuFu ist schon OK, wenn er denn dann läuft...
Ach, da hab ich gleich noch eine Frage: Für einen Probelauf nach 20 Jahren Scheune möchte ich mir nicht gleich eine 6V Batterie kaufen, da ich eigentlich auf 12V VAPE umrüsten möchte. Habt ihr einen Tipp, wie ich für einen Startversuch an die 6V kommen könnte? Leider ist alles um mich herum auf 12V ausgelegt...
BeitragVerfasst: 30. September 2013 20:33
Und wenn ich jetzt das böse Wort "Kurbelwellendichtringe" in den Äther werfe...? Ergänzt mit dem Wort "innenliegend"? :twisted:
Du kannst es erstmal probieren, aber mach dir nicht zuviel Hoffnung wegen der Zuverlässigkeit. Ein TS-Motor mit der breiten Aufhängung und DZM-Antrieb ist in einigen Punkten verbessert.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 20:38
Die ES springt auch mit 12V an, allerdings gehen dabei alle Glühlampen kaputt und bei längerem Betrieb auch die Zündspule. Also bestenfalls alle Lampen schon mal durch 12V Exemplare ersetzen, ebenso die Zündspule, wenn vorhanden.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 20:45
Das ist keine gute Option, mir gehts ja um eine erste Bestandsaufnahme, was überhaupt noch funktioniert. Da will ich mir nicht gleich beim kurzen Probelauf die ganze Elektrik zerschießen...
BeitragVerfasst: 30. September 2013 20:55
Dann nimm vier Mignon-Zellen.
BeitragVerfasst: 30. September 2013 21:02
Gute Idee. Wahrscheinlich meinst du die guten mit 10Ah pro Zelle...?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 06:10
Den Zündschlüssel ganz nach recht drehen und fleißig schieben-kann man oder eine 6V Blockbatterie (die sind den Baustellenlampen drin, gibt aber auch im
Baumarkt) nehmen. Die kosten einen Äppel un ne Ei.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 06:34
etz-251-Gespann hat geschrieben:
oh Mann, das gute alte Anschieben... Da hätte ich Rindviech auch selbst drauf kommen können. Aber die Idee mit der Baustellenlampenbatterie gefällt mir noch besser.
Danke für den Tipp.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2013 11:17
Wichtig ist auch das du den momentan verbauten Motor mit 1:33 bertreiben musst. Die Motoren mit DZM-Antrieb, wie er eigentlich in deine TS gehört brauchen dagegen 1:50.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2013 15:31
Kassel ist ja nicht weit weg.
Da kann man sich ja auch mal treffen, um Fragen zu klären.
Bei Bedarf kann auch eine kleine TS vergestellt werden.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 23:13
Sv-enB hat geschrieben:
Oh ja, Fragen gibt es seeeeeehr viele... :cry:
BeitragVerfasst: 13. September 2023 11:13
ich habe auch einen ES150 Motor dessen Baujahr und genauen Typ ich gern wüsste. Ich habe ihn als regenerierten Ersatzmotor in meine ES eingebaut und weiß leider nichts über die Herkunft. Die Motornummer ist 6280214. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße, Volker
BeitragVerfasst: 13. September 2023 11:25
Das ist jedenfalls ein MM150-2
BeitragVerfasst: 17. September 2023 21:33
Dankeschön, sorry für die späte Antwort! Was mich wundert ist, dass das vordere Gewinde für die Auspuffhalterung fehlt. Ich dachte, das war bei diesen Motoren wie bei der TS. Wie sieht denn in diesem Fall die vordere Auspuffhalterung aus, oder gibt´s gar keine?
BeitragVerfasst: 18. September 2023 17:17
Trophy69 hat geschrieben:
Mechanikus hat geschrieben:
Das ist ein MM 150 mit 10 PS aus dem 4.Q 1968, noch ohne vordere Auspuffbefestigung am Motor.
BeitragVerfasst: 18. September 2023 20:40
Also quasi noch vor dem -2?
BeitragVerfasst: 18. September 2023 20:43
Ja, genau.
Und einen MM 150/1 gab es nicht.
BeitragVerfasst: 18. September 2023 20:50
Danke, wieder was gelernt. Identifikationsmerkmal ist also die fehlende Auspuffbefestigung, oder gibt's da sonst noch was? Denn ansonsten sieht er ja aus wie ein -2.
BeitragVerfasst: 19. September 2023 09:10
Ob man es genau an der Auspuffbefestigung festmachen kann oder ob es noch Übergangsmotorgehäuse gab, kann ich nicht sagen, aber nach Lothars Liste :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORI ... h_Mitt.htm ist das hier gegenständliche Gehäuse nach der Motornummer gesichert noch ein MM 150.
BeitragVerfasst: 20. September 2023 11:37
Dann müsste der doch eigentlich original noch einen schmalen Zylinder drauf gehabt haben, oder? Jetzt ist ein breiter vom MM150/2 drauf. Darf das überhaupt zusammen ? Ich hatte den Motor vor Jahren komplett als regenerierten gekauft....
BeitragVerfasst: 20. September 2023 13:28
Nein Breitrippe ist nicht gleich Breitrippe, es gab sie schon als 10 PS-Ausführung. Hier in Lothars-Änderungsliste kannst Du es nachvollziehen: :arrow:
Ab 03/66 taucht die Breitrippe auf.
Eine ungefähre Möglichkeit, die 10 PS-Breitrippe von der 11,5 PS-Breitrippe zu unterscheiden, sind die Anti-Schwirrgummies zwischen den Rippen. Die 10 PS-Ausführung hatte die noch nicht.
Ansonsten kann man technischerseits den leistungsgesteigerten Zylinder auch auf den MM 150 draufpappen. Um die Leistungssteigerung auch zu genießen, sollten dann auch der Zylinderdeckel, der Auspuff und der Luftfilterseitenkasten getauscht werden, wobei letzteres nicht ganz so wichtig wäre.
BeitragVerfasst: 20. September 2023 13:29
Ab 1967 gab es die Zylinder und Köpfe mit den breiten Kühlrippen. Wenn das hier original ist, dann haben die noch keine Dämpfungsschläuche zwischen den Rippen.
BeitragVerfasst: 21. September 2023 07:51
Die Dämpfungsschläuche hat er. Es ist also scheinbar ein "Frankenstein"-Motor mit einem älteren Block und neuerem Zylinder und Kopf. Krümmer und Auspuff der letzten Bauart sind auch installiert. Insofern ist wohl zumindest alles stimmig bezüglich der 11,5PS Leistungssteigerung.
Leider ist ein Stück der unteren Kühlrippe abgebrochen aber das wird später vom Beinblech verdeckt :)
BeitragVerfasst: 21. September 2023 14:26
EmmasPapa hat geschrieben:
Ich habe einen Motor 6213908 von ca.1966, ohne Auspuffhalter, ohne Dämpfungsgummis am Zylinder aber mit Duplexkette. Auf dem Zylinder steht MM150/1
BeitragVerfasst: 21. September 2023 18:19
hmt hat geschrieben:
Es scheint eine frühe Breitrippe zu sein und vielleicht sollte zur Unterscheidung zur Schmalrippe erst mit dem /1 gekennzeichnet werden. Offiziell gab es jedenfalls keinen MM 150/1, es wurde gleich von MM 150 auf MM 150/2 gesprungen. Hintergrund war, daß der 125er Motor der ES ja schon das /1 hatte, da der MM 125 ja zuf RT gehört. Bei der Leistungssteigerung in 1969 wurde dann gemeinsam auf das /2 gesprungen.
Die Duplexkette scheint aber sicherlich mal nachgerüstet worden zu sein.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 10:35
kann jemand bei der Bestimmung von den 150ér Zylindern helfen.
Sind beide 11,5 PS Zylinder, oder nur der linke?
Datumsangaben sind auf Zylinderkopfseite bei beiden nicht zu finden.
Was bedeuten die Zahlen 10 und 84 b.z.w. 3 und 84 am Zylinderfuß?
Zylinderkopf links mit 11,5 PS und rechts 10 PS,11,5 PS oder nur Nachbau ohne Angaben?
Danke
Zuletzt geändert von coschie am 24. September 2023 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 11:53
Bilder? :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. September 2023 12:02
Oh, sorry habe ich glatt vergessen.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 12:53
Zylinder sind beide MM 150/2, also 11,5 PS. Der Linke ist von Oktober 1984, der Rechte von März 1984.
Der rechte Deckel ist für den MM 150/2 mit Verdichtungsverhältnis von 10, also die 11,5 PS-Variante.
Der linke Deckel ist sehr wahrscheinlich die 10 PS-Variante mit geringerer Verdichtung. Da kannst Du mal am einfachsten die Brennraumtiefe vergleichen.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 16:41
Danke für die Auskünfte.
BeitragVerfasst: 4. November 2023 16:20
Moin, moin,
kann mir jemand mit der Motornummer im Bild helfen!?
Der Motor ist in einer TS 125 aus 1978 eingebaut, aber ich finde keinen Hinweis auf diese Motornummer.
BeitragVerfasst: 4. November 2023 19:49
Meines Wissens ist die 8er-Reihe bei den Motoren für Ersatzmotorgehäuse gedacht. Meine 2,5er TS hat hat auch eine Motornummer mit 8 beginnend (8316XXX).
Das würde bedeuten, daß Dein Motor ein Ersatzteil ist.
BeitragVerfasst: 4. November 2023 22:43
Uhhh, den Fred habe ich gesucht.
Ich versuche es hier nochmal mit meiner Frage zu den Kühlrippen am Kurbelgehäuse und hoffe auf Auskunft ☺️
Ursprungsfrage
BeitragVerfasst: 5. November 2023 14:45
Danke für den Hinweis!
