 Betreff des Beitrags: Suzuki GZ125 (bzw. auch GN125) Bj ca. 2000
BeitragVerfasst: 18. September 2023 21:03
Dummerweise habe ich beim Ausbau des vorderen Kettenritzels nicht darauf geachtet,
ob die flache Seite des neuen Ritzel zum Motor oder nach außen zeigen muss.
Vielleicht kann das bitte jemand an seiner Maschine oder einem vorhandenen
Reparatur-/Werkstatthandbuch oder sonstiger Erfahrungen ermitteln und hier mitteilen?
Ich tendiere dazu, dass die flache Seite nach außen zeigen muss, bin mir aber nicht sicher.
Das Ritzel
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki GZ125 (bzw. auch GN125) Bj ca. 2000
BeitragVerfasst: 18. September 2023 22:39
Schau mal ob du hier was erkennst..... würde auch VERMUTEN, glatt nach aussen!
KLACK
:gruebel:
BeitragVerfasst: 18. September 2023 22:51
Hilft das vielleicht weiter..?
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... UKI5956846
BeitragVerfasst: 18. September 2023 23:55
Zeltphilosoph
- auf "continue"
- - da kommt aber nix.
- zurueck
- wieder auf "continue"
- - dann kommen die baugruppen
BeitragVerfasst: 19. September 2023 06:40
Hallo Lothar,
bei allen Suzukis die mir bisher untergekommen sind hatte das Ritzel entweder gar keinen Bund (dann war die Hülse darunter etwas länger) oder der Bund kam nach innen, in Richtung Motor.
Du kannst ja nach der Montage noch mal über die Kette peilen und schauen ob ein seitlicher Versatz erkennbar ist.
BeitragVerfasst: 19. September 2023 07:33
@alexander
Stimmt! Sorry - dann sollte es so klappen:
BeitragVerfasst: 19. September 2023 08:09
Danke an alle! Das hat sehr geholfen!!!
