Kupplung TS125
Kupplung TS125
Beitragvon MeineTS125 » 22. September 2023 19:10
Hi Leute,
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Nachdem ich die meisten Fehler des Vorgängers an der Kupplung beheben konnte, nun noch ein finales Problem:
Der innere Mitnehmer sollte sich leicht im Kupplungskorb drehen. Macht er aber nicht! Reihenfolge der Teile passt, Drehmoment passt aber...
Hat jemand einen heißen Tipp? Danke.
Gruß, Michael
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj 1981
MeineTS125
Re: Kupplung TS125
Beitragvon Nordlicht » 22. September 2023 19:15
Sind die Kupplungslamellen Plan?
Re: Kupplung TS125
Beitragvon MeineTS125 » 22. September 2023 23:13
Ja. Der Mitnehmer "schleift" quasie am Kupplungskorb.Wenn ich die Mutter nur leicht anziehe, dreht sich der Mitnehmer leicht. Bei vorgeschriebenem Drehmoment, wird es zu fest...
MeineTS125
Re: Kupplung TS125
Beitragvon mz-mw » 22. September 2023 23:18
Hast Du evtl von Duplex auf Simplex umgebaut? War da nicht was mit der Kupplungswelle die unterschiedlich ist?
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Kupplung TS125
Beitragvon MeineTS125 » 22. September 2023 23:25
Nein. Nichts umgebaut. Ist Duplex.
MeineTS125
Re: Kupplung TS125
Beitragvon emzett » 23. September 2023 09:25
Moin . Plane mal den inneren Mitnehmer an der Anlauffläche zum Korb , da hat sich die Laufbuchse eingearbeitet . und nach dem Fest ziehen leicht frei schalgen .
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Re: Kupplung TS125
Beitragvon MeineTS125 » 23. September 2023 10:27
Der innere Mitnehmer sowie die Laufbuchse sind neu. Die alte Laufbuchse hatte sich etwas eingearbeitet. Ich bau's gleich mal auseinander..
MeineTS125
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], starke136 und 21 Gäste
